Краснодарский конь!
завтра защелкаю) главное не пугайтесь)
вот пока я его не разобрал фотки)
и вот видео кто в контакте есть можете глянуть)http://vkontakte.ru/video5427964_154671751
Изменено пользователем ziip
  • Ответы 88
  • ziip
    29
  • DMAD
    9
  • BarsV8RT
    9
  • ksmotorsport
    6
Только взял? 5.0?
да только взял коня поставили на колени причем реально радиатор от газели проводка вся на изоленте гидрач не работает сварка колхозного типа точками и по пятаку каждая короче работы не початый край( так что если кто сможет помочь с запчастями отпишитесь плиз я в долгу не останусь
Респект! Я на секунду представил, сколько же кайфу тебе, учитывая с какого авто ты пересел... Меня б зашкаливало!
ага одно плохо что кайф сейчас стоит в гараже и не хочет ездить почему то форсунки впрыск не делают(
Давление топлива в рампе есть? Комп включается? Бензонасос слышно?
давление в рампе есть при нажатии брызгает бензин насоса не слышно
комп не знаю где там находится дело в том что на форсунки не подается импульс тока и они из за этого не срабатывают а до этого работали скорее всего погорел где то предохранитель а я незнаю где его искать и какой именно...
Надо всетаки замерить давление манометром, а как определил что нет импульса на форсы? Проверь подходит ли на них постоянный плюс, а управляющий у них минус. Если плюса нет напиши.
насос запустил напрямую работает постоянно видимо обрыв на проводе где то форсунки тоже работают тестером проверил щас возникла проблема со свечами ищу или родные или заменитель если кто знает напишите маркировки потходящих свечей
Блин, я своего первого 3.8 брал в таком же приблизительно состоянии по кузову, тока там двиг был в идеале...
Работы здесь еще на такую же цену... Удачи!
спасиб ) да работы я не боюсь меня больше пугает что я в нем нишарю жигули то перебираю на раз два а тут посложней да и побаиваюсь я в него еще залазить
Если не считать двигла, то он еще проще, чем жигули
Да и ремонтировать его намного приятнее!
может кто то может прислать фото как оно долно выглядеть с разных ракурсов а то я даже незнаю куда что лепить <_<
Даа, сюда просится капремонт с полной покраской.
+1
То что ремень короткий и кондей с натяжителем ремня просто неработают, думаю самая малость из того что видно сразу...
ЗЫ. В качестве рекомендации. Закажи себе подкапотные косы проводки, чтобы не повторить судьбу желтого.
Изменено пользователем pavel
+1
а что с жолтым произошло?
ПЕСДЕЦ там произошёл,сгорел он :cry_1:
соболезную а кстти кто тут есть кто очень хорошо соображает один кулибин мне говорит что вариант карбюратот от чайки поставить прирост обещает неплохой
