Показания приборов.... манометр масла...
Только катушка управляется не сигналом с датчика напрямую. Хотя при желании и умении можно сделать всё что угодо, не спорю.
Поддерживаю Арсения, -1 к Karaya1. На самом деле датчик аналоговый, а вот обработка его значений не устраивающим нас образом - целиком на совести мозгов приборки.
Посморите на это с другой стороны: я вот катался (пришлось) на днях на Toyota Spacio, так вот там из приборов: одометр, цифровой спидометр, топливомер, и указатель температуры в виде двух лампочек - cold (ехать слишком холодно) и hot (перегрев). Никаких тахометров, давления масла, зарядки, температуры масла в трансмиссии... :D Так что не всё так печально у Мустангов - не лучше и не хуже чем у среднего авто такой цены. B)
По поводу переделки штатной приборки: дешевле, информативней, универсальней, познавательнее и, главное, безколхознее - обзавестись диагностическим прибором протокола OBDII, лучше фордовской корпорации - там всякие графики ещё можно рисовать и вообще зачётная штука. :27::)
  • Ответы 51
  • Дмитро
    12
  • Naz Gul
    12
  • P.Pavel
    7
  • Арсений
    7
Вот вопросик : температура двигателя у нас с масла читаетса чтоль ?
Если так то пипец как нехорошо что она не адекватна на приборке.
Указатель давления масла похоже и вправду вместо аварийной лампочки ( а я так надеялса на умные конструкторские решения :cry_1: ).
Писец как поглумились над информативностью приборки :censored:
насколько я понял по высказываниям предыдущим - сигнал с датчика давления масла идет аналоговый. то ,что на приборке работает по факту только в двух режимах - когда очень низкое и когда оч высокое давление. соовественно ,меняется цвет индикатора девайса. Выводы - провода, идущие от платы до индикатора давления можно весело отпаивать. Нужно только узнать следующее - уровень сигнала,приходящий с датчика, и уровень сигнала, идущий от приборки на сам индикатор давления. После этого можно только будет плясать и превращать данный индикатор в действующий. В общем, если кто поможет - то будет информация полезная по переделке у всего клуба.
PS можно и выносной датчик, как советовал каря1, но тогда надо точить тройник и ставить на место датчика давления. самый оптимум - когда это будет живой МАНОМЕТР, а не индикатор давления.
Изменено пользователем Дмитро
Точить сам тройник мож и не понадобитсо.
Над примерить от 2106 с бочёнком .
Вот переходники по резьбе наверо уж.
Если датчик, как утверждалось выше, аналоговый, то кидаются провода в обход приборки ( через уравнитель сигналов с подстроечным резистором) на индикатор давления.
это ИМХО как должно сделаться с минимальными геморами.
Во *** (я больше не буду ругаться матом) (пардон за мой французский), понеслось!!...
Датчики от жыгулей, перепайка приборной панели, да вы чо, ребят?! Неужели это настолько необходимо? Ну представтье в конце концов, чтоу вас нет стрелок масла и напряжения, есть ведь приборки на 05+ всего с двумя маленькими приборами. Как бы вы ездили тогда? Да и как ездят те, у кого эти самые приборки установлены? Нигде ещё не видел темы: "У меня лишнее место на щитке, хочу просверлить дырку и поставить индикатор, а то ХЗ какое у меня давление масла". Ну аццкий же колхоз получится... даже если максимально аккуратно всё делать - всё равно колхоза не избежать... стОит ли он того?
+1
если и упадёт давление, то не сразу (кроме ситуёвины, когда картер пробили- но в этом случае удар-то услышите и заглянете под машину...)
поглядывать периодически на асфальт, когда отъезжаешь- достаточно
нет, ребята,колхоз это кто как сделает. качественная пайка, нормально расчитанный уравнитель сигналов - и все показания реалистичны. а в холодное время еще спасибо скажете этой системе. если кто-то хочет быть апгрейдом "лох-2" и много дури в моторе - вперед. только не стоит забывать что ремонт двигателя ,тем более такого недешев. ну а кто не умеет контролировать состояние авто - тому и манометр не помощник. это всего лишь прибор, а не волшебная палочка-выручалочка.
PS - почему -то ради себя любимых мы не стесняемся музло менять, паять, колхозить и прочее. а тут все загомонили. можно тоже сказать - у вас ,мол, все равно слух не композитора - достаточно и пролоджи будет. так нет - все обидяться на такое.
Назвать такие переделки " колхозом " можно но лично я установку тюнинговых фар считаю большим колхозом а тут если фсё акуратненько сделать то сильно потом порадует .Конечно подойти к этому превращению надо с терпением.
Я бы хотел немного подискутировать на тему, если никто не против:
чем полезно знание давления масла именно в зимний период?
как насчёт очень нежных шкал и стрелок приборки - одно неосторожное движение и... 20-30 килорублей. Да и просто пыль попадёт -уже неприятно.
Что такое уравнитель сигналов не в курсе, возможно имеется ввиду делитель напряжения, так вот, как настраивать будете, господа? "Оппа, похолодало, стрелку зашкаливает, надо бы разобрать, подсторить резистор." ?
Нет, ну правда, сколько у вас или ваших знакомых было случаев выхода из строя двигателя по причине пониженного давления масла?
И ещё, не для протокола: я например свой слух ставлю достаточно высоко, дома у меня аппаратуры - исключительно для музыки - почти в стоимость Мустанга, но при этом штатную систему в Мустанге (которая надо сказать выгодно отличается от большинства стоковых систем разных других автомобилей, но в целом - барахло) я не поменяю на афтемакет никогда, из принципа. Может, отчасти этим объясняется моё отношение к теме.
Объясняю. Про подстроечный резистор все верно. но настраивать надо не абы как, а контрольным давлением. плюс еще знать при каком давлении срабатывает перепускной клапан в фильтре и это давление взять за эталон. чтоб было видно что давление максимальное.
лично у меня в эклипсе и зимой и летом все норм работало. так что если нормально покуртить подстроечный резистор - это заработает.
а по поводу приборки - аккуратно, как в операционной, не надо колхозить. представьте что вы не электрик в автосервисе а паяете компьютер. и будет вам счастье. Лично я не рекомендовал бы эту перделку тем, кто много пъет и привык больше балонником работать.
Полного выхода из строя немного,согласен. зато двигатель получает очень стабильную путевку на капиталку если не у вас то у следующего владельца. такое часто бывает - один владелец поездил,чует - двигло на подходе и по свежачку продал.
К тому же законов физики и термодинамики никто не отменял. равномерность прогрева двигателя очень хорошо отображает маслянный манометр, а не температура охл.жидк. зимой это все знают.
А у многих ли есть контрольный масляный манометр? У меня вот есть например, только я себя слабо представляю с ним на морозе заводящим двигатель чтобы проверить какое давление максимально и успеть отстроить его на приборке пока двиг не успел прогреться. :huh:
Да-да, я видимо открою ещё один секрет - давление масла в системе при определённых условиях может быть и больше давления настройки перепускного клапана. B)
Логика в этом есть, несомненно, вот только например гипотетическая ситуация: -20 за бортом, двигатель молотит минут 15, я прихожу в машину, смотрю на датчик давления масла и понимаю, что масло не прогрелось, (хотя я и так знаю, что в такую погоду масло больше 60 градусов не нагреть в принципе) и что из этого? "Вваливать" в таких условиях я всё равно не собираюсь, ехать можно, хотя при такой температуре я бы гораздо больше переживал за автомат. :( Или например лето +30, стоим в пробке. Что, нужно постоянно смотреть на давление? Или достаточно один раз залить нормальное масло, которое будет иметь стабильные температурные свойства?
Моя практика - это то, что стабильно низкое давление масла это не причина, а следствие плачевного состояния двигателя. Таких примеров - десятки, обратных еденицы.
с такой логикой всю мысль и смысл тюнинга можно сразу откидывать. пользоваться новыми тупыми авто в стоковых комплектациях и с одним спидометром на приборке.
Так недалеко уйти и к тому,что и датчик температуры не нужжен - мол,зачем он? все равно если закипит то закипит и из-под капота будет видно. а разогрев по времени прикидывать и трогать двигатель рукой.
несерьезно это. конструкторы просчитались, менеджеры маркетинга просчитали что все равно тупые ездят на авто - и теперь это оставлять? никто же не хочет пользоваться электрочайником без ручки, хотя в принципе работает - и через полотенце можно взять.
И не поспоришь... :) идеологию принимаю, хотя и не разделяю.
Однако на главный вопрос - нафига - сколько нибудь убедительного ответа я так и не получил. ;)
На всякий случай предупреждаю о последствиях подобных экпериментов датчиком температуры. Может включиться fail-safe режим двигателя.
fail-safe режим двигателя. :blink::blink: .... так, вношу ясность - индикатор является оконечным элементом, не влияющим на режим управления. поэтому,чтоб не глючила электрика авто - когда отсоеднияешь индикатор ,надо на провода со стороны платы приборки припаять резистор-обманку. со стороны датчика давления должно идти разветвление и через делитель напряжения выводиться на освободившийся индикатор.
Если я не прав в подключении в этой схеме - поправьте. буду очень признателен.
Из вопроса "нафига" :rolleyes: - редукционный клапан ну не может так работать чтоб стояла стрелка давления на месте))) не может))) не такой уж сложный девайс мустанг ,чтоб там так все ровно выдерживать. В гидросистемах самолетов это я понимаю. проходил. а тут такая ровная работа просто не нужна.
И зная это, есть коренное недоверие и желание хоть частично, но контролировать процесс маслоснабжения двигателя.
А по поводу низкого маслянного давления убитых двигателей... Как раз такой девайс при постоянном наблюдении и поможет здоровье двигателя контролировать.
Лично мне нравитсо когда есть тахометр ( ведь в общем нахрена он сдалса ведь и так стоит ограничитель :lol: )
А видеть реальное давление масла тож приносит удовольствие ;) ну и т.д.
Вот с нормальным датчиком как раз и удаётса понять шо за мазут в двигле.
Шас немного не в тему : на одной своей машинко с нормальной системой указания давления масла достигал 2,5 мин и 6 макс. это на жаре и на морозе полный газ и холостые и шо каждое масло даст такой показатель а хрен там , а узнать как если оно нихрена не показывает.
Вот ещо когда с пробегом на оч горячем и на холостых опускаетса до 2 значит маслецо ужо спеклось и пора в канаву а это не всегда 10 тыс бывало и 6 от тапочки зависит наверно :D
Так как с паяльником я на ВЫ то конику думаю просто добавить датчик с разьёмом для поключения указателя , замерил себе время от времени и то хорошо .
Изменено пользователем P.Pavel
...предупреждаю о последствиях подобных экпериментов с датчиком температуры
К контролю как правило прилагается feedback - обратное управляющее воздействие, без которого всякий контроль теряет смысл. А какой ты можешь обеспечить feedback? Кроме смены марки масла в голову ничего не приходит, а для этих целей можно лучше воспользоваться таким вот манометром
"зевая" идеология, неидеология. Я себе уже все поставил. И манометр, и температуру масла, и даже температуру воды. Зачем? А мне так нравится, знать что в моторе присходит. И нравится считывать с циферблатов. И переходник с шестерки, как писал украинский камрад, отлично подходит по резьбе, может не подойти по размеру.
А колхоз, неколхоз...Если руки под хер не заточены - при чем здесь колхоз? Про музыку вообще мимо кассы, стоковая музыка - это унылое говно на всех без изключения автомобилях. Даже на Роллс-Ройсе. И чего теперь? Гордиться аутентичностью дрищёвого сабвуфера в семерке БМВ? Про Мустанг вообще молчу, хотя штатная музыка не совсем говно, особенно на С - 197.
Jedem das seine.
Jedem das seine.
каждому своё, говоришь!?? )))
Серж, где это у тебя куча датчиков?
Jedem das seine.
Это точно. Я знаю человека, который на своем туареге и ещё на двух своих фашистских машинах ездит исключительно с выведенной на экран иконкой, где показывается давление и температура в каждом (!) из колёс. И не приемлет машины в которых такого нет. Вплоть до отказа садиться за руль. Комментарии излишни, я считаю.
С последним тезисом согласен на все 100%, но по изменению давления масла "на холодную" и "на горячую" можно понять, выработало масло свой ресурс или нет. Тупо менять каждые 5-10 тыс само по себе неправильно, у меня были примеры, когда я одно и то же масло "выезжал" и за 15 тыс и за 3 тыс.
PS. И вообще, на Мусте я бы с удовольствием видел бы температуру масла и воды в движке + температуру масла в коробке + давление масла в движке. По вольтметру диагностировать электрику легко, но современные комплектующие настолько надёжны, что по большому счёту это навиг не упало.
Вот, Арсений, ты наконец сформулировал мысль, которую я пытаюсь донести! Мне тоже прикалывает отслеживать разные показатели ДВС, и поверьте, я знаю в них толк, но поскольку мы пользуем машины которые за сто с лишним лет более-менее научились делать достаточно надёжными, это желание (всё контролировать) не более чем заморочка, фетиш или комплекс (по ситуации :rolleyes:). Я могу не напрягаясь назвать (скажем для Мустанга 05+ с автоматом) с полсотни измеряемых величин, которые не помешало бы вывести на приборную панель. С помощью каждой из них можно очень точно продиагностировать каждую систему, узел или даже агрегат, в какой-то гипотетической ситуации это сможет уберечь от дорогостоящего ремонта, но это же не значит что салон нужно превращать в подобие кабины самолёта. Разумеется всё сугубо ИМХО.
И если уж речь идёт о Мустангах, читая этот форум адекватнее всего поставить две здоровенные мигалки (как у гаишников) на торпедо: синюю на детонацию, и красную - на пропуски зажигания. Хотя и это не поможет - все движки были убиты человесеким фактором.
[Серж, где это у тебя куча датчиков?
Уже есть))))) на торпеде три штуки. В подиуме на развале торпеды.
Дмитро! Почему-то сообщения мои тебе не уходят. напиши мой ник собака мыло ру.
(не более чем заморочка, фетиш или комплекс...)
Не поленюсь повторить. В своё время, из-за отсутствия этого фетиша, заморочки, или комплекса я убил дорогой мотор и турбину с ним вместе. Все на лампочку надеялся. Так что пофетиширую я дальше.
Изменено пользователем Pratas
  • 3 года спустя...
Народ, у меня следующая беда с приборкой: на холостых стрелка тахометра лежит ниже нуля. Открываешь газ-она оживает, но обороты показывает неправильные, как мне кажется. При этом уровень топлива и давления масла занимают одно положение. Бывает такое, что тахометр ведет себя нормально, то есть показывает обороты холостого хода, но при этом давление масла становится максимальным( стрелка падает вправо) и чудесным образом появляется пол бака бензина( аналогично)
Есть мысли? Желательно умные
