d48 2 Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2013 (изменено) Народ, у меня следующая беда с приборкой: на холостых стрелка тахометра лежит ниже нуля. Открываешь газ-она оживает, но обороты показывает неправильные, как мне кажется. При этом уровень топлива и давления масла занимают одно положение. Бывает такое, что тахометр ведет себя нормально, то есть показывает обороты холостого хода, но при этом давление масла становится максимальным( стрелка падает вправо) и чудесным образом появляется пол бака бензина( аналогично)Есть мысли? Желательно умныеКупи в "наебае" набор моторчиков стрелок, возми паяльник или электрика, замени все что неадекватно работает. Изменено 24 Октября 2013 пользователем d48 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
neiggi 0 Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2013 Народ, у меня следующая беда с приборкой: на холостых стрелка тахометра лежит ниже нуля. Открываешь газ-она оживает, но обороты показывает неправильные, как мне кажется. При этом уровень топлива и давления масла занимают одно положение. Бывает такое, что тахометр ведет себя нормально, то есть показывает обороты холостого хода, но при этом давление масла становится максимальным( стрелка падает вправо) и чудесным образом появляется пол бака бензина( аналогично)Есть мысли? Желательно умныеКупи в "наебае" набор моторчиков стрелок, возми паяльник или электрика, замени все что неадекватно работает.Ништяяяк) спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
