Короткоходная кулиса
Всем добрый день!! Люди добрые!!!! Подскажите пожалуста, я вот решил кулису короткоходную установить есть ли какие-нибудь нюансы в установке (может у кого опыт есть??). (Поиск на эту тему вообще ничего не выдал) Всем буду благодарен за любую информацию!!!
В личку отписал.
В личку отписал.
Я бы тоже почитать хотел. Также этим вопросом озадачусь в этом сезоне, так что любая доп.инфа лишней не будет. В принципе, представляю себе сей процесс, но вдруг о чем-то не догадываюсь...
Я в выходные займусь и отпишусь(попробую с фотками)
Вот моё сообщение, думаю человек сделает более информативный отчет с фотками.
Привет, я менял шифтер (кулиса), ничего сложного нет (коробку снимать не надо, всё делается из салона):
-скручиваешь наболдажник,
-снимаешь пластик с кожаной фигнёй вокруг рычага (крепиться за защёлках, сломать практически не реально, так что тяни за кромку смелее),
-откручиваешь пластину с резиновым пыльником вокруг рычага коробки и снимаешь, и перед тобой будет сама кулиса.
-откручиваешь болты и просто вытаскиваешь вверх
-в комплекте должна быть металлическая проставка, проверь её по отверстиям (они не симметричны, причем совсем немного, на глаз не заметишь)
-отчисти остатки прокладки и посади всё на герметик
-при затяжке болтов шифтера не переусердствуй, достаточно легко сорвать резьбу (тяни без фанатизма).
Процесс совсем не сложный, главное не торопись.
Изменено пользователем exploiter
Собирать ручку не торопитесь, сначала при движении отрегулируйте шпильками длину хода рычага, так как передачи имеют разную глубину включения. А вообще эффект от замены, так сказать "палка о двух концах"... С одной стороны четкость включения, с другой определенная жесткость лишенная комфорта... Старая травма руки дает о себе знать, ощущения в суставе не из приятных...
Изменено пользователем midim
Хорошо я учту про регулировку)) Просто я пока немного недоганяю, зачем в установочном комплекте пружинки какие-то маленькие дали????
Короткий шифтер сука жёсткий... Имхо проще и быстрее научиться длинным быстро управляться.
