Этим летом заметил, что после пробега со включеным кондеем, машина остывает и в следующий запуск из вентелации прёт сыростью и тухлятиной какой-то.
Я где-то тут читал уже про чистку кондея, но хоть убей - найти не могу.
В общем купил аэрозоль с трубкой для нанесения на испаритель через впускной канал холодного воздуха. Вопрос один - Где этот канал!?!?
Заранее благодарю за ответы или ссылку на ответ!
Аэрозоль заливаетсяся не через впускной канал, а через отверстие для слива конденсата.
НО, если есть салонный фильтр и стоит непосредственно ПЕРЕД испарителем, то лить нужно на сам испаритель, предварительно сняв фильтр.
Offtop: этим летом в 27 градусов лично у меня этот кондей почему то отказался включатся.
Где найти этот фильтр? Как выглядит испаритель? Я его узнаю увидев?
Ты узнаешь его из тысячи (с) :) Как в пылесосе фильтр тонкой очистки, только форма другая.
И поверь, если ты задашься целью увидеть испаритель, то узнать его будет твоей не самой большой проблемой :lol:
Очень конкретный совет =)))
Видимо, маленькое давление или перегрев. Для начпла проверь состояние радиатора и попробуй перезаправить.
Всем спасибо за советы!
Всё оказалось намного проще, чем я думал! Единственная проблемя - снятие крышки пластиковой (аккумулятор мешает добраться до одной из клипс). Фильтр снял и понял, что его давно пора бы заменить (кстати, есть ли аналоги, или только родной подходит?). За фильтром оказалась достаточно крупная сетка, но не достаточно крупная, чтобы просунуть сквозь неё трубку баллончика. Как эту сетку снять - так и не понял, поэтому приложил трубку прямо к сетке и заполнил пеной всё пространство за сеткой. Следовал инструкции на баллончике. Сегодня проверим какой это поимело эффект!
если я не ошибаюсь, мануал от Хайнца рекомендует при этом завести мотор, включить заслонку рециркуляции, кондиционер и поставить на самый теплый воздух, максимум обдува.
и слив конденсата надо проверить. Может там мыш подох!
Не, ну не такой прямо уж запах, чтобы с дохлой мышой попутать... Скорее типа тряпка тухлая. Через минут 10 пробега - проходило. сейчас вроде всё хоккей (в обед катался). Теперь пахнет этим аэрозолем :D
Сразу вспоминается древний анек про хвойный одеколон :lol:
  • 1 год спустя...
Подскажите где именно находится салонный фильтр (Ford Mustang GT 2010), на оф. сервисе сказали что в моей модели такого не присутствует. А как кондей включаю первых пару минут пахнет "тухлой тряпкой". Мне кажется в нашей деревне к ним редко заезжал форд мустанг и они не знаю где он.
Пластиковая решетка на лобовом стекле со стороны рассажира - под ней Изменено пользователем mortefer
я тоже туда лазил недавно, фильтр менял.
вообщем у меня тоже сыростью пахло и кондей плохо работал. Фильтр этот расположен в пространстве между салоном и мотором, а на дне этого пространства есть пимпочка резиновая для слива воды скапливающейся там, так вот эта пимпочка у меня засорилась и вода не сливалась. когда её снял литра 2 воды вытекло. Так же и с другой стороны.
