На выходных покрутил двигатель, отсечка срабатывает на 5500, на этих оборотах двигатель  как будь то начинает подглыхать, может топлива не хватает. В общем для моего 3.8 это потолок.
Смол блок 289. Отключил все отсечки в прошивке. Мозг 90го года.
На днях с полпинка раскрутил до 6000, аж сам испугался))
А по делу комрады. Отключится ли ограничитель если в хвостовой части отключить датчик скорости? или ограничитель от внутренних датчиков срабатывает тоже(хотя мало в это верица)
  • 5 месяцев спустя...
В 15.09.2015в13:00, Тимофей сказал:
А я повторю вопрос)) Хочу сделать отключаемый ограничитель, чтобы раз, и дать больше 120 км\ч ))
10 час назад, Тимофей сказал:
А ты не разбирался каким образом реализуется отсечка? Если посредством отключения топливного насоса, то я бы завёл параллельное питание через красненький тумблерB)
11 часов назад, Тимофей сказал:
Возможно 120 миль/ч?
18 минуту назад, Chyv сказал:
Пара 4.1,а шестерня спидометра сток. На120 км ч показывает 180 миль.
1 час назад, VizorSRF сказал:
То визор, программно вроде отключает форсунки, точно не знаю, не искал еще
1 минуту назад, Тимофей сказал:
ничего не понял. 180 миль/ч = 288 км/ч.
в стоке у тебя должно стоять 2,73. если у тебя стоит 4,10 то ... посмотри ликбез по замене пары тынц. Вкратце, более высокая пара ведет к снижению максимальной скорости и увеличению расхода. (кажется ты на это жаловался). Что касается ограничителя, то я встречал в сети мнение, что это организованно не программно, а конструктивно (передаточные отношения в коробке/пара в мосту), и никаким программным способом его не обойти.  Да и в  мозгах нет такого параметра "speed limits" )))
В мозгах есть такой параметр, причем не один, а несколько.
Когда доходишь до ограничения,авто дергаться начинает как при мертвом бензонасосе. Но врятли на него питание обрывает,большой ток больно. Скорее всего форсы вырубает.  я ововосиися., на 120 км показывает 180 км, или 120 миль
38 минуты назад, Chyv сказал:
23 минуты назад, root сказал:
Пруф плиз. Для V6 94 года
Для пруфа надо вынуть чип из мозга 5.0, поставить в 3.8, найти прошивку и залить ее на эмулятор. Чего я делать не буду.
Ксли есть speed limit на обд1, то на обд2 он точно будет.
11 минут назад, root сказал:
Благодарю. Т.е. Ваше утверждение строится на основе знаний мозга V8...
Утверждение верно. Насколько мне известно, програматором от бамы например можно его отключить. Ограничитель точно не механический. Вопрос в том как он завязан,на датчик скорости, или на внутренние датчики акпп, или и все вместе. Учитывая что при неправильных показаниях скорости коробка переключается верно. Значит учитывает скорость вала и передаточные числа так же заложены.
14 минут назад, Chyv сказал:
17 минуту назад, Тимофей сказал:
Мы с Вами говорим о системе управления двигателем V6 Mustang'а 1994 года? Какая модель программатора Бамы поддерживает данную систему?
Да,в6 94. Я с телефона не найду,но заказывая прошивку лунд/бама можно указать желание поставить лимит на 250 например. Мех ограничителя точно нет.
Да, все верно, я ошибся за давностью лет, параметры "speed_limits" есть, и для V6. Установленные там ограничения никак не влияли на невозможность превысить порог в 190 км/ч
Буду признателен, если покажете ссылку именно для V6 94года
P.S. Просто кроме TwECCer'а не находил ничего
Для того чтобы считать прошивку данного года, объема, рынка и бокс-кода надо потратить кучу денег на оборудование.
Найти пруф по заданной задаче просто так в сети можно только если повезет.
1 час назад, root сказал:
Я уже ответил тебе выше. Дело было давнее, но вкратце - изменение параметров прописанных в "speed_limit" и зависящих от данных никак не отразилось на преодолении порога в 190 км/ч. А поднимать порог RPM на стоковом моторе я не решился.
P.S. игрался с параметрами через TwECCer
19 минуту назад, Chyv сказал:
Форумы говорят что это не проблема перепрограммировать комп еес.
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090806113127AAmXx8n
http://www.allfordmustangs.com/forums/v6-tech/106551-2001-mustang-v6-need-tips-remove-governor.html
Мне же нежно сделать его отключаемым... Нужно понять зависимость. Хоть самому испытывать. лезть под авто и сдергивать фишку и тестить.
Все я пас. Тимофей не гробь машину. Ты видишь разницу между цифрами 1994 год и 1998/2001 год? Да, есть  Бама тюнеры, но на V6 после 1996 года
3 минуты назад, Chyv сказал:
Ну сорь,на 94 искать некогда,но явно есть. Мне гробить ее нечем)
27 минуты назад, Chyv сказал:
Удачи
Какой ты злой дядька)))
  • 1 год спустя...
Удалось ли кому снять ограничение?
На днях очень торопился по трассе Екатеринбург-Челябинск,  обнаружил что у меня 170км/ч потолок, просто замирает стрелка. Обороты при этом 2600 на 4-й передаче. На этой скорости меня спокойно обошла шкода октавия, мазда 6. Ещё какой-то камикадзе на ВАЗе чуть не догнал, видимо из спортивного интереса.
В соседних темах написан какой-то бред про подвесной подшипник, но в чём действительная причина этого ограничения?
