вопросы по установке тормозов от кобры
Планирую поставить тормоза от кобры на все четыре колеса, есть несколько вопросов по установке:
1. По задним. Для правильной установки кобровских суппортов нужно вот это:
http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-2300-M/ (точнее крепежные платы из этого комплекта)
+ разбирать задний мост, чтобы поставить...
Так вот, чтобы упростить процесс (да и для красоты хочется диски с проточкой), может быть взять диск для gt, типа вот такого:
http://www.summitracing.com/parts/PSR-126-61042SL/
и применить его с кобровскими машинками? Или иными словами: встает ли комбровский суппорт со стандартными дисками (были мысли, что он тот же, что и у gt)?
2. Как встают передние тормоза? Только дисков+машинок+шлангов достаточно?
3. Нужно ли ставить кобровский мастер-цилиндр? Что меняется?
Изменено пользователем anargo
1. Кобровских машинок НЕ СУЩЕСТВУЕТ (уже устал это писать :furious: )
Кобровский зад - это ПРОСТО ВЕТИЛИРУЕМЫЕ ДИСКИ УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА на которые через более высокую планку одевается СТАНДАРТНЫЙ ГТ-шный СУППОРТ!!!
Одними крепежными платами не обойдешься. Тормозной диск Кобры 11,6 дюйма, т.е. ~на дюйм больше чем в GT.
Диск с проточкой от GT не пойдет - маленький.
2. Да достаточно.
3. Нет, на 96-м стоит такой же.
Если честно, то я не заметил, что у меня задние тормоза больше диаметром, чем на ГТ. Вентилируемые - да. Колодки точно такие же, как на ГТ. Думаю, разница в ширине скобы всё же должна быть ровно на разницу в толщине дисков.
Роман, только ногами не бейте :), но если суппорта одинаковые, а переходные платы не ставить, почему не пойдет вентилируемый диск диаметра как у GT? (за исключением более низкой эффективности работы)
По остальным вопросам спасибо :)
Нее по диаметру дисков Роман прав: стандартный 10.6, кобра 11.6. Я просто был не уверен насчет конструкции суппорта. Изменено пользователем anargo
Диметр кобры 11.65, у ГТ 10.5 - разница есть
Родные суппорты с родными колодками на них сели без проблем. Скоба имеет запас по зазору и тоже села, хотя, в моем случае, немного подточить все же пришлось - Кобровские платы не попали в соосность с диском.
Ну так и надо было формулировать :)
Да, более толстый диск диаметром 10.5-10.6 влезет в стандартный суппорт, только надо ли....?
Если решил обновить зад, то лучше уж кобровский поставить. Разница в цене будет небольшая.
ЗЫ
Дистрофически маленький диск смотрится убого, а с дистрофически маленький диск с проточками - колхоз в стиле синих писалок. Для гармонии нужно будет суппорт кисточкой покрасить в красный цвет :) ИМХО
ЗЫ
м-да, про размер-то я не подумал... пожалуй, действительно, стандартный кобровский комплект лучше - да здравствует солид сёрфейс
только разборка половины моста немного расстраивает
да и передние лучше сплошные от форд рейсинг - там заявлены диски брембо, при той же цене этим конторам доверия больше..
После перегрева стока, поменял диски на проточеннодырявые Райбестосы. Смотрится лучше, перегреваются хуже. ИМХО ;)
ЗЫ. Обошелся без кисточки :)
Зызы. Былип Бапки поменял бы на Кобровские. Сток тормоза Гумно.
Изменено пользователем pavel
Я про то, что красоты задние диски с проточкой ИМХО не добавят (скорее наоборот), эффективности тоже не добавят, их вентиляция тоже не нужна, т.к. перегреть зад с этим мотором нереально. Тогда зачем они нужны? Особенно при разнице в цене с коброй в 3000-5000 руб?
