Каков размер стандартного дросселя?
Каков размер стандартного дросселя, у меня 65мм, а форсы стандартные стоят, мне кажется это не совсем правильно?
Просто пришло время форсы менять вот я и думаю какие взять с таким дросселем
Да но я здесь читал, что при замене форсунок нужно маф менять или вобще блок чиповый, я хочу по уму подойти к этому вопросу, на самите форсы на 19 нашел только ассеl с ними нужно что то еще ставить? бензонасос у меня такой
http://www.summitracing.com/parts/EDL-1793...mp;autoview=sku
И все таки какой размер стандартного дроселя так никто не сказал, а то вроде механы говорят что смесь не много обедненая, это хренрвато так то, и чек постояно горит
Стандартны дроссель - 60.
Готов совершенно безвозмездно привести смесеобразование твоего двигателя к заводскому путем замены твоего 65-го на свой стоковый.
Как ты его мерил? На всякий случай уточняю, 65 должно быть внутри т.е. диаметр заслонки.
19 фунтовые форсунки, которые тебе совершенно разумно посоветовали купить, это штатные форсунки - такие же как те, которые поставили на заводе. Соответственно, заводской МАФ с ними будет отлично работать. Ничего дополнительно ставить не надо. Ты просто освежаешь свою матчасть.
Твой бензонасос способен полностью обеспечить потребность твоего мотора в бензине. Его повышенная производительность, в основном, используется, чтобы гнать больше бензина в обратку.
У меня на самом дросселе написано 65мм, а стандартный если быть точнее по моему 58, смесь может потому и обедненная не много потому что хоть на чуть-чуть но дроссель все таки больше, может имеет смысл более производительные форсы поставить с мафом, и потом прочитал тоже на форуме что форсунки даже новые не много отличаются друг от друга, и комплект тех же форсунок но идеально подобраный производителем стоит подороже, а где его найти этот идеално подобраный комплект
Кроме дросселя у тебя все стандартное?
Читал что производительности 19-х форсунок хватает до мощности под 300 л.с. Если ты окончательно решил что-нибудь прикрутить к машине, то достаточно будет купить настраиваемый регулятор давления топлива и широкополосник.
Как определили, что смесь бедная? Сунули щуп газоанализатора в выхлопную трубу? Если да, то результат измерения неточен. Замер делается слишком далеко от мотора. Правильно измерить может только широкополосная лямда, стоящая рядом с коллекторами.
На стандартном двигателе дроссельная заслонка не является узким местом, ограничивающим поступления воздуха. Поэтому даже если прикрутить дроссель диаметром 90 мм, ничего не поменяется.
Более производительные форсунки не дадут ничего. Они просто будут лить столько же бензина, сколько и стандартные, используя при этом меньший процент своей производительности. Воздуха то в моторе не прибавится.
Для того, чтобы тебе перестало хватать производительности штатных форсунок, надо сначала сильно постараться в доработке двигателя. Налить больше бензина не трудно, трудно набрать больше воздуха.
Идеально подобранный комплект форсунок это хорошо, но на штатном моторе это то же, что прецизионный разновес на весах продавца картошки. У обычного набора форсунок вполне допустимый разброс в производительности.
Ок я все понял нет смысла заморачиваться без дороботки мотора, можно смело 19ые форсы ставить, а определили просто посмотрев на свечи, и вроде как по оттенку поняли.... хотя тоже как поняли?
Вот на рокавто залез там цена на форсы отличается в разы и моторкрафт дороже того же accelя одна только 65 а естсь и за 80 обьясните в чем такая разница что лучше взять??
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...4,parttype,6224
Изменено пользователем Красавчик
Это как тебе в рот дадут или ты отсосешь. Вот и вся разница...
Насколько тебе срочно нужны форсы? Осенью-зимой буду меня свои 19фунтовые на более производительные.
*** (я больше не буду ругаться матом) убил :P
