Teen_Spirit Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 (изменено) У кого-нибудь была такая проблема? В чем может быть дело? ЗЫ: По пути из Питера залил 92-й на ТНК, сжег весь бак сейчас до нуля, залил 95 алтимейт - надеюсь, что пройдет. Изменено 24 Июля 2010 пользователем Teen_Spirit Цитата
mortefer Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 А сильно плавают то? У меня такая маза есть когда включен обдув на стекло - при таком раскладе периодически включается кондей (слышен характерный щелчек из по д капота) и обороты слегка снижаются. Цитата
KOLUCHI Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 У меня обороты начали плавать пару месяцев назад. Выкрутил свечи- на них краснющий нагар от ферроцена (добавки в бензин). Заменил свечи- и все прошло. А 95-м бензом ты ни че скорее всего не исправишь, т.к. там, я думаю, еще больше этого всякой гадости для повышения октанового числа. Кстати у меня еще Джекичан загорался при скачках оборотов. У тебя как? Цитата
Арсений Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Согласен, свечки неплохо бы и сменить. Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 24 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Спасибо всем за советы - успокоили!=) Цитата
Джордж Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Стабильно заправляю 92 на одной и той же заправке. Была наднях закрыта - заправился на другой (обе ЮКОС Роснефть). Начали плавать обороты находу около 2к об/мин. Через некоторое время загорелся рыжак на панели. спустя ещё некоторое время, заправился на прежней - чек погас, но обороты так и плавают (не много - только по ощущениям заметно, а стрелка стабильна) Цитата
avrb Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 такая ж хрень... начали скакать на холостых, потом загорелся чек, потом стала дёргаться и на ходу... снимал клемму- чек не пропал заправлялся на Несте, два дня отъездил, было нормально всё... пошёл выкручивать свечки... Цитата
Anton_10 Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 С одной плохой запрвки можно: 1. убить свечи 2. убить каты (видел много раз, даже на машинах с пробегом до 10К) если дергает на ходу, то имеет смысл на них взглянуть, так как при спеченных катах можно грохнуть мотор. А вообще если джеки чан вывалился, то надо скорее прочитать, что пишет. Цитата
Mattador Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 avrb, считать ошибку надо.Возможно идёт пропуск зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Я вылечил заменой ВВ проводов. Ну и свечки, да. Цитата
KOLUCHI Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Я, когда Чек загорелся, тоже клемму снял. Погас, но ненадолго. Поехал считывать ошибку. То ли неравномерная работа в каком то цилиндре, то ли пропуски зажигания в каком то цилиндре. Короче, у меня все обошлось, как я уже писал заменой свечей. А каты- это катализаторы что ли? Цитата
Anton_10 Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Я, когда Чек загорелся, тоже клемму снял. Погас, но ненадолго. Поехал считывать ошибку. То ли неравномерная работа в каком то цилиндре, то ли пропуски зажигания в каком то цилиндре. Короче, у меня все обошлось, как я уже писал заменой свечей. А каты- это катализаторы что ли?Да они родные.Просто если ошибка не скидывается клемой, а продолжает гореть, то это уже не просто временный косяк, записанный в память, а перманентно проявляющаяся неисправность. Из-за заправки спалить каталитический нейтрализатор-две секунды. А так как машина дергается, то есть вероятность, что он/они не прогорел/ли, а именно спекся, что опаснее. Я не претендую на истину в последней инстанции, а просто делюсь тем с чем сам сталкивался, на своей или клиентской машине. Надеюсь, что в конкретном случае я ошибаюсь, но посмотреть следует, тем более, что на Коне, это не так сложно сделать. Цитата
Travis Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 У знакомого машина дергалась на оборотах около 4-5 тысяч, считали ошибку - пропуск зажигания в одном из цилиндров. Долго искали причину, в итоге оказалось, что это бензонасос. Машина Golf Gti MK V. Цитата
Арсений Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 (изменено) такая ж хрень...начали скакать на холостых, потом загорелся чек, потом стала дёргаться и на ходу...снимал клемму- чек не пропалзаправлялся на Несте, два дня отъездил, было нормально всё...пошёл выкручивать свечки... В общем, ошибки 0301 (пропуски зажигания в 1 цилиндре) и 0316 (отсутствие вспышек в 1 цилиндре первые 1000 оборотов после запуска двигателя). При мне двигатель работал устойчиво и джекичана не призывал... Изменено 28 Июля 2010 пользователем Арсений Цитата
avrb Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 спасибо Сене- проверил меня...) правда, 1 цилиндр на другой стороне оказался... поменять свечку не успел- завтра с утра займусь пс- когда к дому подъехал, вроде опять начала подёргиваться, но чек не загорелся Цитата
Джордж Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Думаю по свечам тоже заморочиться. Имеет смысл самому менять или 100% развалятся? Есть ли в продаже цельнометаллические свечи? Цитата
KOLUCHI Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Я сам менял. На V8 не знаю,а на V6 элементарно, кроме 3-его цилиндра (хрен с ключом подлезешь). А по поводу "развалятся" и "цельнометаллических" уже где то обсуждалось. "Проблема замены свечей на V8" по-моему тема называлась. Цитата
Mattador Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 спасибо Сене- проверил меня...)правда, 1 цилиндр на другой стороне оказался...поменять свечку не успел- завтра с утра займусьпс- когда к дому подъехал, вроде опять начала подёргиваться, но чек не загорелсяеще один из признаков пропуска зажигания - моргающий чекенджин.По крайней мере у меня именно моргал, а потом стал постоянно гореть. Цитата
1hellsing Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 У знакомого машина дергалась на оборотах около 4-5 тысяч, считали ошибку - пропуск зажигания в одном из цилиндров. Долго искали причину, в итоге оказалось, что это бензонасос. Машина Golf Gti MK V.такой же симптом выдавал и мой ГТ. правда на давление топлива тож ругался) Цитата
Travis Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Думаю по свечам тоже заморочиться. Имеет смысл самому менять или 100% развалятся? Есть ли в продаже цельнометаллические свечи?После того как я собственноручно расщепил одну из свечей, оставив злополучный электрод в голове, до меня дошла информация, что нужно откручивать не "в лоб", применяя усилие до того момента, пока свеча либо открутится, либо развалиться, а "расшатывая" ее. То есть немного в сторону откручивания, затем немного в обратную сторону. Таким образом они должны таки выйти целыми. Касательно цельных свечей есть информация, что AUTOLITE делает именно такие. Но в России в продаже их не встречал. Цитата
Арсений Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 После того как я собственноручно расщепил одну из свечей, оставив злополучный электрод в голове, до меня дошла информация, что нужно откручивать не "в лоб", применяя усилие до того момента, пока свеча либо открутится, либо развалиться, а "расшатывая" ее. То есть немного в сторону откручивания, затем немного в обратную сторону. Таким образом они должны таки выйти целыми. Это правило применимо абсолютно к любым закисшим гайкам и болтам Цитата
Travis Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Это правило применимо абсолютно к любым закисшим гайкам и болтам Спасибо Кэп! Цитата
Pratas Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Тема замены свечей 05+ обсуждалась и не раз, более того она "поднята" в разделе Тех поддержка 2005+ Цитата
ole Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Согласен, свечки неплохо бы и сменить.----------А ЕСЛИ В МАЕ МЕНЯЛ, ВСЕ РАВНО МЕНЯТЬ НАДО ? Цитата
Арсений Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 ----------А ЕСЛИ В МАЕ МЕНЯЛ, ВСЕ РАВНО МЕНЯТЬ НАДО ? Если заправился непонятно где и поплыло - ДА. Цитата
Джордж Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 ole, можно менять и через неделю, если свечи погибли. Выкрути-да-посмотри. Цитата
