Красавчик 3 Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2011 У меня полностью полиуретан ни разу не скрипело, но есть один вопрос то же интересный Во время установки тяги панера, саленты которые в меленьких задних рычагах что в мосту решено было простые оставить, но в месте крепления к кузову полиуретан, вот те что простые втулки кончились, сегодня заехал на замену, менять правда геморно оказалось, из моста проблема их достать ни один сьемник не подошел пришлось мост выкатить, но когда и рычаг сняли оказалась что полиуретановая втулка которая в самом рычаге ходит там внутри свободно, перед тем как снять рычаг они его в месте крепления вверх вниз поводили и говорят что не должно быть такого, втулка может разбилась, я отвечаю странно всего 20 тыс. проездил быстро как то, но это конструкция оказалось такой что салент в этом месте идет без мет. втулки, но все равно почему он ходит свободно в рычаге, как будто салент меньше где то на пол мм. с виду вроде нормальный, вот и вопрос нормально ли что в заднем маленьком рычаге в месте крепления к кузову салент ходит свободно?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2011 У меня полностью полиуретан ни разу не скрипело, но есть один вопрос то же интересныйВо время установки тяги панера, саленты которые в меленьких задних рычагах что в мосту решено было простые оставить, но в месте крепления к кузову полиуретан, вот те что простые втулки кончились, сегодня заехал на замену, менять правда геморно оказалось, из моста проблема их достать ни один сьемник не подошел пришлось мост выкатить, но когда и рычаг сняли оказалась что полиуретановая втулка которая в самом рычаге ходит там внутри свободно, перед тем как снять рычаг они его в месте крепления вверх вниз поводили и говорят что не должно быть такого, втулка может разбилась, я отвечаю странно всего 20 тыс. проездил быстро как то, но это конструкция оказалось такой что салент в этом месте идет без мет. втулки, но все равно почему он ходит свободно в рычаге, как будто салент меньше где то на пол мм. с виду вроде нормальный, вот и вопрос нормально ли что в заднем маленьком рычаге в месте крепления к кузову салент ходит свободно??как это без металлической втулки? все саленты родные идут в металлических гильзах, при установке полиуретана, из гильзы все выжигается, и ставится полиуретановая втулкаможет тебе что-то не так сделали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красавчик 3 Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2011 как это без металлической втулки? все саленты родные идут в металлических гильзах, при установке полиуретана, из гильзы все выжигается, и ставится полиуретановая втулкаможет тебе что-то не так сделали?я вот испрашиваю нормально ли это если нет то получается ее надо вставить, и где щас втулку такую взять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2011 У меня полностью полиуретан ни разу не скрипело, но есть один вопрос то же интересныйВо время установки тяги панера, саленты которые в меленьких задних рычагах что в мосту решено было простые оставить, но в месте крепления к кузову полиуретан, вот те что простые втулки кончились, сегодня заехал на замену, менять правда геморно оказалось, из моста проблема их достать ни один сьемник не подошел пришлось мост выкатить, но когда и рычаг сняли оказалась что полиуретановая втулка которая в самом рычаге ходит там внутри свободно, перед тем как снять рычаг они его в месте крепления вверх вниз поводили и говорят что не должно быть такого, втулка может разбилась, я отвечаю странно всего 20 тыс. проездил быстро как то, но это конструкция оказалось такой что салент в этом месте идет без мет. втулки, но все равно почему он ходит свободно в рычаге, как будто салент меньше где то на пол мм. с виду вроде нормальный, вот и вопрос нормально ли что в заднем маленьком рычаге в месте крепления к кузову салент ходит свободно??Он и должен так ходить ,потому что полиуретановая резинка не приварена к металлическим втулкам ,болтаться не должен а вот перемещаться должен,так что пусть мозги не ебут Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красавчик 3 Опубликовано 18 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2011 Он и должен так ходить ,потому что полиуретановая резинка не приварена к металлическим втулкам ,болтаться не должен а вот перемещаться должен,так что пусть мозги не ебут ну если так то ок, а то я уже загноятся начал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2011 после месяца езды тоже заскрипели, на ровной дороге нормально, на лежачих полицейских поскрипывает, скорее даже похрустывает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noname 0 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) Есть ли на сн95 шприцуемые комплекты?есть комплекты рычагов в всборе http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FORD-MUSTAN...=item35b5516ac8гдето видел, что народ сам сверлит отверстия в гильзах салентов, и вкручивают нипеля для шпринцевания Изменено 22 Сентября 2011 пользователем ren5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
