KillBill 282 Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2012 Долбоёбам которые развал делали+1 Делали на работе развал коняшке месяц назад, хорошо что рядом стоял, а то так на зимню спячку с таким же пыльником и уехал бы. Это еще что называется "свой" механик делал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2012 да, крутили вместе с гайкой, хотя в любом ПТУ учат удерживать тягу при вращении регулировочной гайки тяги. и после регулировки наконечник должен занять среднее положение. пилять, ну когда долбо*бы повыведутся... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2012 да, крутили вместе с гайкой, хотя в любом ПТУ учат удерживать тягу при вращении регулировочной гайки тяги.и после регулировки наконечник должен занять среднее положение.пилять, ну когда долбо*бы повыведутся... Виталь это не долбоумы , это неучи , которые о пту не слышали не разу , он пришол после школы или армии в автосервис и как его научили (и заебись если вообще учили ) так он и работает , к нам частенько приходят юноши и на ответ что вообще умееш и где учился ответ один-а чему тут учится тут просто всё я отцов жигуль починял теперь всё умею а при виде пневмогайковёрта в ступор впадают Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
