Всем привет,вообщем такая ситуация, происходит это обычно после дождя сильного,завожу обороты сразу подпрыгивают,пару секунд держаться ,а потом глохнет,пробую еще раз опять такая хрень,только еще высвечиваеться чек или ключ,иногда и оба((( если подержать пару минут обороты газом, то потом становиться все нормально, а через пару часов чек или ключ гаснут, проверял когда на ошибки висит только одна Р061В. один раз было что при езде выключилась :( что делать и как быть?? :( заранее всем отписавшимся спасибо ;)
Я конечно не спец по 2007году, но мне кажется что косяк в клапане холостого хода. Надо считать ошибки.
Эх, у кого-то дожди идут....
Может у тебя в воздуховоде вода?
Датчик температуры проверить нужно
А может и чип в ключе/замке глючить?!
Он опрашивается только при запуске движка, далее хоть что делай с чипом в ключе или антенной в замке - двиг не заглохнет.
