Двухдисковое сцепление
Видео наснимал кучу, с разными звуками, но так и не нашел времени выложить... На днях сцепление умерло (начало пробуксовывать), поэтому смысла выкладывать видеозаписи не вижу, все равно попал на замену сцепы... Но все равно всем спасибо за советы))
И еще пара вопросов:
- я хотел ориджинал поставить, как думаете, есть ли смысл ставить "не дорогой" спорт? У меня ведь всего лишь 210 л.с.))
- обязательно ли менять слэйв цилиндр, ведь как я понимаю, это не подшипник, а выжимной у них вроде зовется "PILOT BEARING"?
- раз сцепа уже пробуксовывает, нужно ли задумываться об одновременной замене маховика?
1. Тут уж дело за тобой. Centerforce позиционирует себя как "не дорогой спорт". Пару дней покатавшись обнаружил что сцепленее, изза того чт ооно керамико-органическое, скорее ближе к поведению "вкл-выкл" чем к обычному плавному включению как на органическом стоковом.
2. Slave cylinder это и есть выжимной, Pilot - это пилотный подшипник, его я тоже поменял, благо стоит 5 дораров
3.Имхо не стоит, я не менял, но если денех дафига - дерзай :)
  • Ответы 58
  • Teen_Spirit
    13
  • Dimon_111_
    11
  • Moris
    4
  • mortefer
    4
Спасибо за информацию =)
П.С. Денег НЕ дофига, и так хватает, что нужно покупать...))
А как это...сцепа проскальзывает? Много раз слышу, никак не могу понять как это? Стало оч интересно.
радуйся что тебе не понятно... когда у меня на мондео это началось, я сразу понял... а как это объяснить - хз...
че там понимать ) газу даешь обороты увеличиваются (по хорошему скачут на +1т рмп и обратно) а ты не ускоряешься)
именно, передача воткнута, сцепление отпущено, а машина не ускоряется, тока обороты растут.
Именно так, обороты растут, а скорость - нет =(
Только в моем случае как-то интересно получилось, поднимался в крутую горку, газулю давил хорошо, и:
Первая - ОК,
Вторая - ОК,
Третья - до середины шкалы - ОК, потом обороты поперли в сторону отсечки, а скорость не менялась, выровнял, разогнал аккуратно 3-ю,
Четвертая - то же самое, что и с третьей...
Дальше не экспериментировал, машина стоит ждет запчасти...
Внимание, вопрос: почему первая и вторая отработали без проблем?
Первая - ОК,
Вторая - ОК,
Всё правильно, на первых двух передачах колёса успевали реализовать весь момент двигателя. Проблемы начинаются как раз с высших передач на полном дросселе.
Буду знать, спасибо =)
