Подвеска не отрабатывает как хотелось бы
Народ, это нормально, что в поворотах жопу (не мою - мустанга :rolleyes: ) швыряет от любого бугорка? При диагностике в задних колесах был небольшой люфт и мастер сказал не знает нормально это или нет для мустангов :angry:. Может дело в этом?
Небольшой - это 1 мм, 1 см или 1 м? Люфт осевой или радиальный?
это намана шо подкидывает
неразрезной задний мост, подвеска прошлого века писали уже много
Если хотите проходить повороты максимально быстро и эффективно, то порядок действий такой: выбрали траекторию (стандарт широкий вход - апекс - узкий/свободный выход), оттормозились на ПРЯМЫХ колесах, повернули, при выходе жмете тапку в пол. Проблемы могут возникать при: торможении на повернутых колесах, газовании при входе в поворот, неправильной траектории. Если все делать правильно, то неровности (небольшие, разумеется) особо не мешают. Единственное, что реально напрягает, так это стыки мостов (на ТТК, в частности), но это проблема всех заднеприводных машин (проверено на GS300 и 530i с НЕзависимой задней подвеской). Если все делаете верно, то причину стоит искать в машине, быть может, в рычагах и стабилизаторах. Просто Мустанг, как бритва, ошибок не прощает. На таком же V6, как у Вас, гонял в пол по заброшенным серпантинам в США - впечатления самые наилучшие (ясно, что не БМВ или Порше, но не так все плохо, как говорят). Могу сказать точно, переднеприводные MPS, ST, OPC, GTI и прочие хотхетчи, а также Тойоты, Вольво, Саабы и Ауди некваттро "козлят" на неровностях в сто раз больше, порой как на родео себя ощущаешь. После заряженного переднего привода чувствую себя намного увереннее на Станге.
А вот тормоза действительно, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
Если бы не мое желание вваливать на все деньги, а также ездить в Мячик, то даже и не думал бы про смену подвески.
А резина кстати какая и диски? От этого тоже много зависит.
учу пользоваться поиском по форуму ... дорого!
задние подшипники полуосей ;)
