Плачет внешний сальник карданного вала (в месте, где из коробки выходит)
Сальник новый есть. На станции сказали, что необходимо знать момент затяжки. Попытались выяснить - не смогли ибо все каталоги европейские. Спросили знаю ли я европейский аналог мустанга (я поржал).
Короче они сказали, что выяснят, но чувствую, что надежда только на вас, коллеги!
Кто знает или где посмотреть момент затяжки на механической коробке?
Дык он разве как-то затягивается?
не сальник же затягивается, а крестовина походу перед сальником..
если не так, то поправьте
Крестовина да.
Собственно, если там ещё что-то затягивать с правильным моментом нужно - тоже буду благодарен!
Изменено пользователем Джордж
Крестовина да.
да ни в каком мануале не будет написанно, мне кажется, момент затяжки кардана...просто на глаз надо, только без фанатизма...насколько помню, в 05 их там 5...не отвалицца если немного не дожать...(я в хорошем смысле не дожать)..
Первый раз слышу чтобы на станции возникла проблема с моментом затяжки. А если они из-за этого ещё и в каталоги полезли да ещё и сборку машины приостановили! Это вообще фантастика! Изменено пользователем Harper
на кардане момент затяжки?
вы что мужчэны ?
закручивай и вперед!!!!!!!!!!
Harper, не остановили. Я приехал, они сказали, что не знают момент поэтому браться не рискуют. Якобы это прямо пиз*ец какой важный параметр... я сам на заднем приводе раньше не ездил, поэтому не уверен что там и как. Собственно к вам и обратился... тут уж все наверняка с таким делом сталкивались...
Джордж, тогда это тупая отмаза. Просто браться не хотят за работу.
15: Torque the crankshaft pulley bolt to the factory recommended specifications, which for the 2005-2007 Ford Mustang GT is, (From the factory Service manual) Tighten crank bolt to 66 lb-ft then loosen 360 degrees, tighten to 37 lb-ft then tighten an additional 90 degrees. Done!
Important: Always use the factory specifications when tightening the retainer nut. Tightening the pulley incorrectly can cause major damage to your vehicle?s engine.
это я то что надо нашёл?
/* Не заметил, что Harper ответил
Джордж, не совсем понял какие конкретно места тебе нужны, так что вот, выдержки похожего (без перевода - во избежание - ангельский ты вроде хорошо знаешь)
Коробка
Extension housing to transmission main case bolt - 32 Nm;
Output flange nut - 142 Nm;
Кардан
Фланец с 4-мя болтами (4 driveshaft flange bolts) - 103Nm
Фланцы с 6-ю болтами (6 constant velocity joint bolts) - 55Nm
2All - очень зря вы господа недооцениваете соблюдение моментов затяжки. И СТО где хотят сначала почитать что и как крутить а потом уже собственно крутить характеризует как профессионалов высочайшего уровня. Я гарантирую это. Правда проффесионализм и криворукость слабо кореллирующие понятия, но это уже другая тема для разговора...
момент затяжки болтов в данном случае приведен дабы при затяжке просто не сломать болты или флантцы
вот и все .на кардане он не критичен вообще
критична только балансировка.главное шоп н был правильно отбалансирован .
на колеса тоже есть момент затяжки .. так что этим кто то когда то заморачивался?)))
кранкшафт это не кордан ,а коленвал
Изменено пользователем fuel slut israel
А шо - ви таки не затягиваете колёса моментом? :lol:
На серьёзных сервисах при каждом заезде (даже лампочку поменять) проверяют затяжку колёс динамометрическим ключом, сам видел. У механиков это называется "прощёлкать колёса" или "халява" - потому как эта работа им не оплачивается, но тем не менее не делать её они не могут.
И "дабы при затяжке просто не сломать болты или флантцы" по-моему очень веская причина для того чтобы поискать эти значения моментов. Достаточно представить что гайка, крепящая выходной фланец коробки "сорвалась": не думаю что её можно найти в ближайшем магазине запчастей, стало быть наш соклубник/их клиент ходит пешком пару недель и (справедливо) проклинает неучей последними словами. Им/нам это надо?
Я как-бы по сервисам не катаюсь и таки да, затягиваю все болты необходимым моментом. Даже ключ динамометрический купил. И гайки колёсные им кручу. Но когда я ремонтировался в сервисах, не разу не видел что-бы они парились по этому поводу. Я не говорю про моменты затяжки голов, но уж колёса точно никто не щёлкал. У нас в можно приехать в "серьёзный сервис" для замены масла, и выехать со старым масляным фильтром. Случаи были и у оф. дилеров.
С болтами кардана такая фишка: у них как правило мелкая резьба и сами болты калёные. Всё это ради больших стягивающих моментов, ибо раскрутившийся на 200 км/ч кардан порвёт на части всю машину.
Вот именно из-за резьбы с мелким шагом эти болты легко перетянуть, что делать никак нельзя. Сервис показал себя грамотно. Эти болты "на глазок" закручивать не стоит.
ну дело короче хозяйское)))
недавно например на Вольве одной у меня упал кардан ))
не выдержал 70 тон тянуть )))
привез водителю болты ... ну полежал он с механиком пол часика под грузовиком и поехал дальше ))))
повторюсь что момент затяжки есть на все .но не все обычно протягивается.и живет по... очень долго
fuel slut israel, про crankshaft я что-то ступил.... ну пятница, что поделать :)
Crankshaft - это у нас коленвал, а кардан - driveshaft.
Хотя я их и в русском путаю вечно :)
Naz Gul, примного благодарен. С этими цифрами сегодня поеду обратно. А может схема у кого есть расположения этих болтов и кто как называется?
http://forums.themustangsource.com/f669/sh...-w-pics-461474/
Вот на этом примере было бы прелесно, если кто-то подсказал на 11й фотографии показан "main case bolt" или "output flange nut"? Логически размышляя, мне кажется, что первое, но моих догадок мало!
Это какбе "nut", но только не "output flange" а "pinion flange". Насколько я понимаю, эту гайку тебе тревожить нет необходимости: это фланец моста.
А "main case bolt" это болты на корпусе КПП, х.з. правда какие
Счас постараюсь поискать картинки.
Всё, разобрались.
Вчера всё заменили - 1.5 часа работы. 800 рублей.
Достав прежний сальник сказали что я предираюсь и его на мой век ещё хватило бы :)
типа не так уж сильно он и течёт... :)
Всем спасибо! :)
