Пищит сигнал пять раз (Неисправность лампы Air Bag или обрыв в её эл. цепи)
Отдал автомобиль в сервис устанавливать сигнализацию. После вмешательства "сигнализаторщиков" появилась странная проблема.
Включаешь зажигание - через несколько секунд автомобиль издает 5 коротких сигналов. Так несколько раз подряд. Что сие может быть?
не работает айрбэг . пусть сигнальщики переделывают (если айрбэг исправен)
Еще он повторяет эти пикания каждые 35 минут пути к стати это во первых, а во вторых после исправления (например подушка не была воткнута, как у меня было) пикать он не перестал, сказали, что система SRS записала ошибку и теперь стереть ее можно только сканером, которого у нашего диллера форда нету (на америку 95го года)
Так и езжу пиликая, эх :(
Спасибо, Илья!
Дополнительный вопрос. А варианты есть ( в зависимости от длительности сигналов)? А то, может быть, это только я идентифицирую их как короткие?
У меня в книжке написано просто "серия пять раз из пяти сигналов"
Никаких длинных или коротких на сколько я помню.
Спасибо. Теперь надо точно подсчитать, сколько раз серия повторяется :)
Маленькая поправка, не работает сам айрбэг и/или его лампочка на приборной панели.
о, про лампочку я не знал. у меня, ее как раз нету :)
нука сегодня поставлю ка...
Лампочку поставил - пикать перестало.
про лампочку я и забыл :)
  • 3 года спустя...
после запуска двигателя начинает пищать какой-то сигнал- 5 раз пискнет, затем пауза и опять...
так 4-5 раз, потом перестаёт, но иногда и на ходу тоже включается... похож на гудочек- не гонг
чего может быть??
Изменено пользователем avrb
Если раньше горела лампочка аирбэга, то возможно она перегорела.
Угу, оно самое. Ставь лампочку :) Это блок управления подушками ошибку напискивает. Была бы жива лампочка - намаргивал бы.
лампочка подушки не горела, но у меня есть подозрение, что подушки отключены, а на лампочке стоит обманка...
т.е. при запуске двигателя она загорается, потом гаснет как положено, но подушка в руле не подключена- сам увидел, когда снимал руль...
5 сигналов- это значит подушка... О.К. видимо, придётся ехать опять к дилеру, чтобы включил их...
видимо, когда мне ключ новый прописывали, перезагрузили систему и теперь она определила, что подушки не подключены...
спасибо всем за подсказки..))
ремень пристегни........у меня так же пищит, когда не пристегнут
не, ремень я всегда пристёгиваю... у ремня сигнал другой- такой же, как у ключа, если оставить или фары не выключить- гонг...
а тут сигнал как у телефона, когда садится- гудочек...
тогда хз
Есть тема, что это тебе не поможет. Если мне не изменяет память, это конь Мориса а у него был канадец(у тебя ведь основная шкала в км?). Он когда-то ампутировал ДРЛ путём отключения разъёма(у тебя ведь нет ДРЛ?). Дк вот когда он отключён, перестаёт работать сигнализация дальнего света :rolleyes: .
Да, конь канадский. А что такое ДРЛ? :blink:
кстати, оказалось, что лампочки подушек в приборке нет...
вставил лампочку- пищать перестало, но горит, падла, постоянно...)
Не-а, не постоянно. Вначале она отмаргивает 2-х цифровой номер ошибки.
http://www.veryuseful.com/mustang/
ну, поначалу, да- моргает...)
надо посмотреть, сколько раз...
  • 2 года спустя...
куда лампочку крутит то как откл вообще этот писк?
