Вот мы и поехали с новым сердцем, размером в 347 кбд. Тяга сумасшедшая! Я даже слехка сцу!!!
Изменено пользователем Genadu
  • Ответы 119
  • Genadu
    38
  • DeemoNbl4
    9
  • Pingvinov
    8
  • Dr.Hitman
    8
поздравляю!!
Какая расчетная тяга и моща?
на dyno поедешь?
если не в лом напиши свой setup по мотору
какая коробка?
у меня к августу будет 331... :)
поздравлям!
подробности в студию!
поздравляю!!
на dyno поедешь?
какая коробка?
Расчётная тяга - хз, на дино не знаю куда ехать, сетуп можно весь увидеть в разделе "гараж", коробка АОД "от Пингвинова".
поздравляю!!
на dyno поедешь?
какая коробка?
Так ведь сам Пингвинов жаловался, что его коробка с ума сходит от его нынешнего мотора:)
в твоем "гараже" не нашел информацию по головам, рапсреду....
фотки классные!!
скажи, а были ли какие-нибудь проблемы с установкой и подключением нового модуля зажигания? У меня просто точно такие же детали скоро стартанут в мск :)
а когда аккумулятор в багажник переносил - бензобак снимал?
фотки классные!!
Я купил его АОД после того, как он его поменял на механику.
Головы и распред я ещё не менял. МСД встал как влитой, потому как я дополнительно заказал к нему ваер кит, который подключает модуль в фокс 87-93 без резки проводов.
А зачем бензобак снимать при перестановке батареи? Што-то я не понял вопроса?
фотки классные!!
а распред почему не менял, все равно мотор разбирал?
Бензобак снимать - чтобы снизу к днищу пиварить/прикрутить шпильки, которые и будут удерживать аккум и бокс.
а ты как сделал?
а ты как сделал?
Распред ещё не выбрал. А держатели ящика батарея прикручиваюцца к фрейму, а не к днищу, т.к. батарея ставицца сзади справа, для рушшево распределения веса.
а ты как сделал?
а тебя не напрягает, что сзади справа - заливаня горловина бензобака?
мало ли кто в зад въедет, может все что угодно произойти?
а ты как сделал?
Видел я эту тачку на ВВК. Р-р-р-ычит!
Поздравления! Любо-дорого смотреть.
Но, насколько я понял, это еще не конец.
Вообще-то, в самом бензобаке топливный насос, с проводами от батареи! Но меня это не напрягает.
у меня-то карбюратор...
у бензонасоса же предохранитеи есть, и типа emergency switch, в багажнике, так?
А можешь сфоткать расположение бокса в багажнике, плиз?
В гараже есть фоты, смотри на здоровье. В разделе "charge"
У меня истерика! Слил вчера какой-то неприметной бэхе в старом третьем кузове. Бэшка без скамеек, линолеума и прочей атрибутики стритрасинга. Тока задний выхлоп двойной трубы. Пащол вешацца!
буксовал долго?
converter менял?
поставишь головы и распред и по мелочи - будешь и М3 рвать:)
Это явно были две одинаковые бехи! Когда ты обгонял первую, то одновременно догонял вторую и когда ты обогнал первую и догнал вторую, то подумал что первая обогнала тебя. :blink: Не парься чувак, это был глюк и оптический обман, на самом деле тебе слили две бехи! :)
буксовал долго?
converter менял?
Не, мы не с места гнали. Я стоял впереди, он за мной. Я стартанул, он догнал и пришпорил, я ещё газу, он с хвоста не слезает. Тогда я даванул как следует, а он, блин, уже где-то на 130(по городу ехали в потоке) догнал и достаточно лехко по встречке меня сделал. Хотя я прилично продолжал ускоряцца! Всё-таки, пойду, удавлюсь с горя! Или напьюсь слехка. :(
Не, закажу бошки ГТ40 Х303 и кенибела фловзилу. А там пазырим, хто каво!!! :angry:
буксовал долго?
converter менял?
А чего растраиваться, можно подумать на беху нельзя поставить компрессор или турбу, он тоже мог быть не из "робкого десятка", оборотень, неприметный с виду :rolleyes:
Это лишний раз доказывает, что на дороге всегда может найтись "рыба покрупнее" :)
сходи на форум де бехи тусуются .... там небось уже поэма как обогнать мустанга ;)))))))))
пс. заодно и про мащиньку узнаеш ...
буксовал долго?
converter менял?
правильно, бошки + кенни - взлетать будешь:))
должно классно получится, с твоим-то объемом.
Бэха сереньеая??? С наклейкой "МОТЮЛ" ???
Если она,то там 2.8 с валами.....многих исподтишка рвет мальчик..за денежки.
Илья его имя... вроде на кольцо метит в команду...
Капот не поднимает, папа не велел...
Изменено пользователем fedor
Надо было брать не 347 а 10 литровый как на 94 боссе стоит :D
  • 3 месяца спустя...
На днях сделал замер по ручным часам - 6 секунд до сотни. Нужно будет с гтехом ещё памерить.
