  • Ответы 65
  • HIMDEN
    14
  • UD2
    11
  • Teen_Spirit
    7
  • Moonraker
    5
Народ ктонить заморачивался со свапом движка,с 4х литрового,на 5литровый ?
Это возможно?
С новой коробкой и мозгами возможно. Один человек будет ставить себе вместо В6 5.0 Турбо В8 800 л.с. + TH400 + по мелочи.
Ребята будут делать, которые нагнетатели приезжают ставить.
ого
очень интересно на будущее...
А по деньгам хотяб приблизительно,не подскажешь сколько выйдет ?
Можно без работы,можно с ней :)
Бюджет у человека ОТ 40 и до бесконечности. За свап с коробкой около 30 (построенный двигатель со всеми коваными поршнями, валами и т.п., турбо, коробка TH400, мост, кардан).
Дорого,я хочу чтонить менее бюджетное.
Этакий эконом вариант :) ,но в тоже время чтоб жал...
Впринцепи я думаю поставить 5литровый,а на него компрессор,и должно хватит хорошо
я тебя правильно услышал: 30 тыс уе за части описанные выше, доставки и установки?
тогда 40
За такой список железа (без установки) $30K подозрительно дешево.
Купить машину с 5-литровым мотором будет дешевле.
Эконом вариант свопа может быть только один - если есть доставшаяся на халяву машина донор с искомым мотором, коробкой, мостом и т. д. Во всех остальных случаях см. первую строку.
при условии, что государство окончательно не задушит ввоз таких авто регламентами и прочими ограничениями
Дешево, потому что Стас со своей машины железо отдает, которое не использовал толком.
Не дешевле купить V8, ибо там В6 с десятками киловатт музыки, кучей мониторов, абсолютно новым салоном из ОЧЕНЬ дорогих пород кожи, злой обвес, 22 диски и т.д.
Не дешевле именно в этом уникальном случае. Тут, похоже, ограничений по бюджету вовсе нет. Хозяин может позволить себе заплтить за свои игрушки столько, сколько захочет.
Эта ситуация, согласись, не типична. Большинство мыслей о свопе В6 на В8 появляется у людей из желания съэкономить - получить побольше мощности, не тратясь на машину в более дорогой модификации. Желание понятно и незазорно, но выполнение его в России в большинстве случаев экономически нецелесообразно.
Сергей, тут, как говорится, любой каприз.
А с какими двигателями шли пред идущие модели Мустангов ?
Реально взять в качестве донора моторой с той модели ?
Поставь компрессор и не морочь себе голову. Проще, намного дешевле, меньше глюков будет. Сделать свап качественно и надежно можно, но это стоит как еще один В8 05+, как минимум. Сейчас со Стасом разговаривал, там одного навесного на 10 килобаксов. Поставить движок от Корветта в Ниссан Сильвию под ключ стоило ребятам в 2 миллиона рублей. Если бумажник позволяет - вперед, американские ребята тебе сделают за 2-3 недели качественно под ключ, ориентировочно, в феврале. Если хочешь - велкам в личку. Думаю, тема себя исчерпала.
Не зная, какого года Мустанг у тебя, нельзя сказать, какой был до этого.
Твой замысел не оригинален. Вопрос, который ты задал, звучит часто. Ответ тебя не обрадует. Свежих Мустангов доноров с отличными агрегатами в Москве найти трудно. Ставить в автомобиль чужой мотор тоже трудно. Машина состоит не из кубиков Лего. Нельзя просто брать кусочки и переставлять местами.
Продать твою машину и купить такую же, но с более мощным мотором будет, в конечном итоге, дешевле и значительно проще. Ввязавшись в своп, ты открываешь себе изумительные перспективы по получению непроходящей головной боли.
+1 Чтобы качественно сделать свап, нужно очень много сил, нервов и президентов. Все остальное будет "пуканием на ветер".
если хочешь оставить именно свою машину то по-моему проще всего поставить компрессор. свап это дело не легкое... уж совсем не легкое.
а киты на V6 есть ?
я может плохо искал .. но так и не нашел ...
а киты на V6 есть ?
Есть. А смысл? :)
смысла нет ... меня вполне и 4.о устраивает ... на первое время ... а потом уже что будет .. то будет ...
я просто раньше этим вопросом задавался ...
сейчас тут предложили , я так понял , вместо в6 не в8 , а компрессор поставить ... поэтому и спросил
да и смысл иногда бывает ... например , давно статейку читал ... что бенц R129(sl `89го года) с 3х литровым компрессором (стоковых таких не было) по мощности такой же как и 5 литровый получился ... идея была в том , что 3х литровый движ был значительно легче ... и это дало преимущество sl300 перед sl500 при равных конях (на счет моментов уже не помню)...
ну и еще смысл ... любителям поковыряться в моторе .. лишний раз получить удовольствие :) ... правда я думаю , что увеличение мощности повлечет за собой ряд других изменений .. как минимум тормоза по мощнее надо поставить ... у коробки , я думаю есть запас прочности .. но на пределе тоже стремно как-то ... и куча других доработок ... не косаемых двигателя ...
мне тоже кажется , что проще и дешевле просто поменять в6 на в8 ... но есть ведь разные любители :)
Изменено пользователем Satsujin
Рыч, ну смысл есть... чтобы машина ехала побыстрее... разве не в этом смысл тюнинга?
Вот объясните мне чем же это проще и главное дешевле свапнуть в6 на в8? когда как компрессор поставил за 1-2 дня, выложил 5-6 штук баксов и вперед... или вы хотите сказать что вы можете свап сделать за меньше чем 5-6 штук?
Либо компрессор ставь,либо коня меняй(ЧТО ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ), я неоднократно свапал моторы,правда на японцах,не так гемора многа как всякую мелч ждать пипец как долго и в итоге получается долгострой :huh:
