root Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 Надо сверху и снизу смотреть одновременно. Снизу монтировкой пытаться помогать, когда педаль уже нажата. теоретический совет)) Цитата
Evgenius Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 8 часов назад, SaNyA3m сказал: Товарищи,нид хелп. коняго стал странно себя вести, все как в этой теме только наоборот. когда холодный передачи вообще не включаются, как прогреется все норм, но приходится сильно педаль жать в пол. потягивпние педали на себя ничего не даёт.. конь 5.0 1995 Трос поменяй... Или отрегулируй, подлодив в районе вилки кучку шайб Цитата
SaNyA3m Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 Спасибо)) буду заказывать Цитата
bluetooth Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 А может лучше сначала загнать на подъемник, посмотреть, что там к чему? Может, у вас и трос регулируемый нормально? Цитата
Evgenius Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 2 часа назад, SaNyA3m сказал: Спасибо)) буду заказывать Попробуй порегулировать сначала.... Ели нерегулируемый, кучу шайб поподкладывай... Цитата
radiolub2010 Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 поставил трос от ручника восьмерки и 20000 уже не вытягивается....и стоит 200рэ, ну это была мера потому, что когда мне нужен был трос он стоил рублей 7 Цитата
Evgenius Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 1 час назад, radiolub2010 сказал: поставил трос от ручника восьмерки и 20000 уже не вытягивается....и стоит 200рэ, ну это была мера потому, что когда мне нужен был трос он стоил рублей 7 А пападробнее? Фото видево? Цитата
SaNyA3m Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 От восьмерки говорите? =)) сторона любая? Хотя бы временно примудрить)) Цитата
Evgenius Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 1 час назад, SaNyA3m сказал: От восьмерки говорите? =)) сторона любая? Хотя бы временно примудрить)) Хоть бы свой сначала проверил, а потом мудрил Цитата
SaNyA3m Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 На выходных буду пробовать подтягивать, наверное шайбочки и буду ложить... попутно закажу новое ))) Цитата
Evgenius Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 3 часа назад, SaNyA3m сказал: На выходных буду пробовать подтягивать, наверное шайбочки и буду ложить... попутно закажу новое ))) Я когда баловался своим - клал шайбочки ими удается регулировать довольно ощутимо... У мя есть бу стоковый трос... В отл состоянии... Цитата
SaNyA3m Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Глянул в общем сегодня я на трос.. где то на 1 см растянулся. Ход педали из за этого получается большой... Почем трос? =)) почтой отправите? Цитата
Harper Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 2 часа назад, SaNyA3m сказал: Глянул в общем сегодня я на трос.. где то на 1 см растянулся. Ход педали из за этого получается большой... Почем трос? =)) почтой отправите? Чё с механизмом регулировки на педали? Ты вообще пытался им трос натянуть? Цитата
SaNyA3m Опубликовано 19 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 Не работал механизм, сегодня положил шайбы и подтянул механизмом.. вроде работает Цитата
Evgenius Опубликовано 19 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 1 час назад, SaNyA3m сказал: Не работал механизм, сегодня положил шайбы и подтянул механизмом.. вроде работает Во, о чем и речь... )) Цитата
Harper Опубликовано 19 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 (изменено) 2 часа назад, SaNyA3m сказал: Не работал механизм, сегодня положил шайбы и подтянул механизмом.. вроде работает Он может не работать только если сломались зубцы на квадранте. В этом случае можно обойтись без шайб. Нужно нажать сцепление, правой ногой в районе педали газа надавить на квадрант(это можно сделать вслепую) и удерживая его, потянуть педаль на себя. Трещётка проскочит поломанные зубцы. Главное не перетянуть трос. Изменено 19 Ноября 2016 пользователем Harper Цитата
SaNyA3m Опубликовано 19 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 (изменено) 4 часа назад, Harper сказал: Нужно нажать сцепление, правой ногой в районе педали газа надавить на квадрант(это можно сделать вслепую) и удерживая его, потянуть педаль на себя Посмотрел у себя сейчас, так и не пойму, нажимать то надо если зубцы сломаны? Если они целые нужно просто потянуть педаль на себя и нажать? Изменено 19 Ноября 2016 пользователем SaNyA3m Цитата
Evgenius Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2016 (изменено) 21 час назад, Harper сказал: Он может не работать только если сломались зубцы на квадранте. В этом случае можно обойтись без шайб. Нужно нажать сцепление, правой ногой в районе педали газа надавить на квадрант(это можно сделать вслепую) и удерживая его, потянуть педаль на себя. Трещётка проскочит поломанные зубцы. Главное не перетянуть трос. Зубы на моем были целые... Натягивал всяко - пару нажатий на педаль - зубцы снова перескакивают... Изменено 20 Ноября 2016 пользователем Evgenius Цитата
SaNyA3m Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2016 Я у себя пробовал слегка на себя потянуть потом плавно в пол.. не натягивается он.. хотя поглядел на квадрант место еще есть там ) и зубцы целые... Цитата
Kos1991 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Всем привет! У меня проблема с резким включением передач. Т.е стоя на месте при полностью выжатом сцеплении если резко 1ю воткнуть коробас хрустит....Вывесил колеса и заметил что при включении 1й дергается колесо , если сцепу не отпускать то при повторном включении не дергается и хруста нет...Подскажите в чем может быть дело??? Цитата
Evgenius Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 Похоже первичный вал крутится, сцепление не разжимается до конца... Попробуй нажать сцепление, нажатое подержать секунд 20, воткнуть передачу... Так же будет? Цитата
Kos1991 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 11 минут назад, Evgenius сказал: Похоже первичный вал крутится, сцепление не разжимается до конца... Попробуй нажать сцепление, нажатое подержать секунд 20, воткнуть передачу... Так же будет? Интересно почему не разжимается...там все новое стоит.. Цитата
Evgenius Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 15 минут назад, Kos1991 сказал: Интересно почему не разжимается...там все новое стоит.. от того не разжимается.. .Диск толстый, трос короткий Цитата
radiolub2010 Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 Кто-нибудь пробовал диск сцепления переклёпывать? Цитата
bluetooth Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 Раньше все пробовали кстати, могу отдать диск сцепления 10.5", там покрытие еще живое вполне, а вот демпферы умерли. И корзину впридачу. Это если оно на 3.8 подходит. Цитата
