radiolub2010 Опубликовано 3 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 HD Steelback Hi-Torque Assembly, Multi-Friction, 11" X 1-1/16" X 10T ... похоже что нет, там 11 дюемов я так понимаю...так а феродо где взять которое приклепать туда? Цитата
bluetooth Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 ну, 10.5 вместо 11 наверняка встанет, на маховиках как правило либо только под 10.5" дырки, либо и 10.5, и 11. Где брать накладки - хз, уже давно ничего про это не слышал, диски сцепления стали дешевые и доступные. Можно поспрашивать у тех, кто грузовики/автобусы ковыряет, там может это еще практикуют, там же могут быть и накладки подходящего диаметра. Цитата
radiolub2010 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 а теперь вопрос в академии есть комплект с лепестками диском пилотником и выжимным, насколько это все нужно?какие из этих узлом изнашиваются?к слову пробег около 200 Цитата
конюх Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Если будешь снимать коробку то меняй весь комплект сцепления: корзину диск выжимной, можешь пилотный подшипник заодно махнуть. А еще замени сразу задний сальник коленвала, стоит недорого, но если потом потечет от старости придется еще раз коробку снимать. Цитата
radiolub2010 Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 то есть стоит взять целиком комплект?по каким признакам определить что изношен пилотник и лепестки корзины? Цитата
Evgenius Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 27 минут назад, radiolub2010 сказал: то есть стоит взять целиком комплект?по каким признакам определить что изношен пилотник и лепестки корзины? Пилотник гудит при нажатии и ваапще... Лепестки им прогрызаны.... А ваапще - ничего не надо определять, просто меняй в сборе и все... И маховик погляди, мож точнуть надо... Я не нажал на спецов, собрали как есть - пиздарукие... Первые тыщ 5 км притиралось были вибрации, подергивания при включении сцепления. Цитата
bluetooth Опубликовано 4 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2016 Тоже рекомендую не кроить, а поменять набор - диск, корзина, направляющий, выжимной. Их не зря китом продают. Киты, кстати, недорогие относительно. Все эти 4 узла изнашиваются, не стоит думать, что кто-то из них после пробега 200000 как новенький. Маховик точить в обязательном порядке, чтобы рабочая поверхность гладкая была, тогда к новому сцеплению оно хорошо притрется. Кроить попробовать есть смысл только в том случае, если работы выполняются своими руками, иначе повторный разбор (а он весьма вероятен, если не поменять все сразу) съест всю экономию - коробку скидывать довольно геморно и дорого. Ну и сальник колена тож имеет смысел поменять. Цитата
root Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 1я и задняя захрустели сильнее. секунды 3 уже подводить ручку надо. Купил самую дорогую синтетику Castrol Transmax Z - ноль эмоций есьжы))) Нагуглил методику переключения, чтоб пока ездить можно было... Включать первую или заднюю через другую передачу, кроме 4й. Первую включаю через вторую. Заднюю - через 3ю. Это работает! Пока готовимся к ремонту хоть ездить можно... Цитата
конюх Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 Попробуй присадку хадо, себе ее внедрил , не скажу что помогло на 100 процентов , но эффект есть поможет отсрочить ремонт на некотрое время! Цитата
root Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 On 2/10/2017 at 1:16 AM, конюх said: Попробуй присадку хадо, себе ее внедрил , не скажу что помогло на 100 процентов , но эффект есть поможет отсрочить ремонт на некотрое время! Я попробую заменить сцепление)) уже привез, осталось руки приложить. Цитата
конюх Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 (изменено) Только что, root сказал: Я попробую заменить сцепление)) уже привез, осталось руки приложить. Я вообще то про хруст мех коробки писал! А вы сейчас о чем? Изменено 3 Марта 2017 пользователем конюх Цитата
root Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 41 minutes ago, конюх said: Я вообще то про хруст мех коробки писал! А вы сейчас о чем? О том же. Цитата
конюх Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 Надеюсь что замена сцепы поможет. Цитата
Сергей форд мустанг 5.0 Опубликовано 21 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2021 добрый вечер, ребята подскажите на 5.0 механика 2011 года педаль сцепления работает в самом верху, как отрегулировать? Цитата
