Коллеги, помогите, пожалуйста, в диагностике!
Машина - V6 2005 г.
Год назад сделана настройка performance tuning с помощью приобретенного в штатах программера.
На контрольной 1/4 мили макс. показанная мощность - 260 лс.
В этом году в мае поставлен cool intake K&N (неделю назад был помыт и пропитан),
в августе заменен на стоковый бензонасос (старый накрылся в период жары),
в сентябре заменены свечи - платиновые NGK (окраска и состояние старых свечей - без явных проблем).
В августе одновременно с проблемой бензонасоса возникла проблема 3 цилиндра - программер выдал ошибку
пропуска зажигания. После промывки инжекторов ошибка пропала.
Но двигатель (по ощущениям) все равно работает не ровно - легкий звук (меняющаяся высота гула на холостых), вибрация двигателя.
В течение длинных выходных мы дважды заглохли на низких оборотах - оба раза после старта на светофоре с последующим поворотом.
Сегодня, будучи легко натянутым 7й бмв!!, я подключил программер и трижды проехал 1/4. Максимум - 150 коней! (((
При этом: программер не фиксирует никаких ошибок, показатели давления топлива и объема воздуха выглядят адекватными.
Заправка не менялась.
Что блин делать?!
Машина - V6 2005 г.
Что блин делать?!
мне грили эти инжектора не моются
- от ултразвука крякаютт форсунки
- от сольвента забиваюццо
Машина - V6 2005 г.
Что блин делать?!
ЕГР глянь, может он
врядли канечно, но если глохнет на малых оборотах да и если они плавают то датчик холостого хода может быть
правда он никак не влияет на уменьшение коней))
Машина - V6 2005 г.
Вопросы:
1. 260л.с. откуда? полагаю модный девайс так предположил?
2. время разгона 1/4 мили год назад?
3. время разгона 1/4 мили сейчас?
"Сегодня, будучи легко натянутым 7й бмв"
BMW Семёрка мощнее Мустанга V6
760Li Sedan = 535 hp V12
750i Sedan = 4.4L 400 hp V8
750i xDrive Sedan = 4.4L 400 hp V8
750Li Sedan = 4.4L 400 hp V8
750Li xDrive Sedan = 4.4L 400 hp V8
Изменено пользователем Essensi
Essensi, но есть те которые менее мощные семерки ... дизельки и маленькие объемы, + могут быть семерки 80х годов ... :D
мыли химией. специалист утверждает, что это совершенно нормальная процедура
Ориентироваться надо на сильных, а не слабых.
Dmitry Sobokar, время то какое дистанции 1/4 мили???
Компьютер сбрасывали после замены бензонасоса? Если нет, то он сейчас перманентно охуевает от недостатка или переизбытка бензина :)
Заводской бы прибор дигностический подключить - он умеет рисовать офигенные диаграммы, касающиеся неравномерной работы цилиндров.
Ну а так - попробовать снимать разъёмы с форсунок по одной на работающем двигателе - если при скидывании одной ничего не произойдёт - искать там. Но судя по описанию это вряд ли поможет. Думаю стоит попробовать сменить прошивку на родную, и, на всякий случай проверить на подсос неучтённого воздуха.
Всем привет! Хорошие новости - мощность вернулась.
Оказалось, врал датчик воздуха. предположение - то ли пропитка воздушного фильтра плохая, только ее было слишком много, то ли не дал высохнуть как следует.
Всем спасибо за комментарии
