Джордж Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 (изменено) Как в старом анекдоте: "в нём что-то хрустнуло и теперь не стоит" Простите, если было (дайте ссылку) но ничего не нашёл по этой теме. Ближе к делу - сегодня ехал по улице. При остановке на перекрёстке - выключил передачу - при нажатии на педаль раздался характерный хруст пластика. Я в недоумении нажал ещё раз (передача выключена) - хруст повторился, педаль легко ушла вниз и в меня полетели какие-то осколки. При более близком рассмотрении осколков (всего два) оказалось как... хм... как бы это сказать.... грубо говоря пластиковая петля разломившаяся вдоль. Результат - педаль не нажимается и передачи, соответственно, не втыкаются. Эвакуатор доставил коня в стойло, но проблема, само собой, никуда не делась. Будучи сыном двух авиационных инженеров я понимаю, что, должно быть, эта петля крепилась к тросу сцепления своей "ножкой" и к педали сцепления своей "петлёй". Собственно, вопросов несколько - какого хера этот узел выполнен из пластика, а не из металла? Как это дело выглядит в "целом" виде? Может есть фото как она должна располагаться на педали? Фото детали постараюсь выложить завтра. P.S. Прошу прощения, только что заметил, что не в 2005+ разместил. Прошу модераторов переместить... Изменено 10 Ноября 2010 пользователем Джордж Цитата
Арсений Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 Быть может этот узел не сам по себе развалился, а что-то в сцеплении заклинило. Ну а узел сработал как "пердохранитель". Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 У меня педальный узел есть, если что. Цитата
Джордж Опубликовано 11 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 (изменено) Арсений, Такое предположение тоже есть... что пугает ещё больше. Но на самом деле "петля" достаточно хрупкая, а усилие на педали всегда было достаточно высокое...Teen_Spirit, спасибо! Посмотри плз идёт ли там эта "петля" в наборе с узлом (фото чуточку позже будет). И какова цена, если что? Изменено 11 Ноября 2010 пользователем Джордж Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 (изменено) Арсений, Такое предположение тоже есть... что пугает ещё больше. Но на самом деле "петля" достаточно хрупкая, а усилие на педали всегда было достаточно высокое...Teen_Spirit, спасибо! Посмотри плз идёт ли там эта "петля" в наборе узлом (фото чуточку позже будет). И какова цена, если что?Цены нет, есть магарыч У меня педальный узел, который справа. Почти новый, ибо я поменял на тот, что от Шелби (слева), как оказалось, без надобности. Так что по креплениям должно подойти. Изменено 11 Ноября 2010 пользователем Teen_Spirit Цитата
Джордж Опубликовано 11 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 (изменено) Большое спасибо Teen_Spirit за фото. использовал его чтобы показать положение этой "петельки" (красные стрелки)ну и фото самой петельки: Изменено 11 Ноября 2010 пользователем Джордж Цитата
Джордж Опубликовано 11 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 В общем в мустанге не тросик, а шток. Педаль сципления не тросик тянет, а давит на шток. В этой "петельке" заметна достаточно сильная "выточка" около 2х мм от крепления педали (на фото не видно). По сути мне назначение этой петли совершенно не ясно. На том месте достаточно просто сделать пластину которая будет давить на шток... Собственно, ситуация получила развитие достаточно неожиданое... Ночь простояв в гараже, шток сцепления вылез наружу и надавив на педаль (место крепления петельки прямо совпадает со штоком) я без проблем включил передачу. Усилие на педали прежнее... Получается что эта петелька просо умерла от старости и всё? Но почему тогда вчера я не мог выжать сцепление и включить передачу? Цитата
Pratas Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 может быть тебе не надо было никуда ездить ... конь то лучше знает. имхо конечно Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Джордж, Так это, магарыч отменяется? Цитата
Арсений Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Собственно, ситуация получила развитие достаточно неожиданое... Ночь простояв в гараже, шток сцепления вылез наружу и надавив на педаль (место крепления петельки прямо совпадает со штоком) я без проблем включил передачу. Усилие на педали прежнее...Получается что эта петелька просо умерла от старости и всё? Но почему тогда вчера я не мог выжать сцепление и включить передачу? Судя по всему проблема кроется в невыходе штока поршня ГТЦ. Ухо-то на нажим рассчитано, а не на вытягивание "заедающего" поршня! Вот тебе и корень проблемы. Цитата
Джордж Опубликовано 29 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 (изменено) Извиняюсь, был на отдыхе - на форум не ходилАрсений, если бы шток не выходил и заедал, то рычаг переключения передач свободно бы перемещался, а он был загнан в нейтральную зону и всё. На неделе постараюсь заклеить "петлю" и в выходные пойду её почставлю на место. Покатаюсь по коридору - посмотрю как себя поведёт. Если всё в порядке - закажу такую же деталь, но из стали 40. Изменено 29 Ноября 2010 пользователем Джордж Цитата
Naz Gul Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Джордж, не надо из стали. Форды не дураки делают. Если (не дай Бог, конечно), то пусть лучше сломается скоба чем зажмётся нога. Цитата
Джордж Опубликовано 30 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Naz Gul, нет, ну нога там нигде на зажмётся, но вот предположение, что скоба/петля эта сработала как предохранитель - меня как-то немного пугает... но и не хотелось бы застрять где-нибудь снова в такой глупой ситуации! Я же на нём и на межгород езжу!... Цитата
Арсений Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Naz Gul, нет, ну нога там нигде на зажмётся, но вот предположение, что скоба/петля эта сработала как предохранитель - меня как-то немного пугает... но и не хотелось бы застрять где-нибудь снова в такой глупой ситуации! Я же на нём и на межгород езжу!... Вози запасную с собой, на вид она легко ставится. Цитата
Джордж Опубликовано 30 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Арсений, ну выход, конечно... но глупость какая-то :/ Цитата
Арсений Опубликовано 1 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Арсений, ну выход, конечно... но глупость какая-то :/ Зато безопасно и ты 100% поймёшь через месяц, развалилась она сама по себе или как "предохранитель". Цитата
Джордж Опубликовано 19 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 Отдал две половинки для выточки одной такой же петельки одной полностью цельной и одной разборной. Ждём результата - будем пробовать... Цитата
Джордж Опубликовано 11 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 (изменено) Изменено 11 Февраля 2011 пользователем Джордж Цитата
Рыч Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 Выглядит впечатляюще. Осталось примерить. Цитата
Джордж Опубликовано 11 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 Да, на первый взгляд "нижнее" отверстие сделали уже, чем нужно... сегодня в обед примерю. Ну рассверлить-это уже не проблема. Второй шаг - заклеить пластиковую детальку и протестировать её нажатиями на прочность - покататься по гаражам. Если сцепление само в порядке - заменю эту детальку на металлический вариант. Цитата
Джордж Опубликовано 11 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 Кстати да, похоже Всё, пойду примерю... Цитата
Джордж Опубликовано 11 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 Примерить не удалось - трудно подобраться, а я не по-гаражному одет... Зато прояснилась мистика по поводу того, что на дороге сцепление на дороге не работало, а в гараже на следующий день заработало: Шток на который давит педаль достаточно узок и подвижен - педаль просто не всегда в него попадает, вот и всё! На выходных постараюсь найти время, чтобы-таки подлезть и всё сделать. Цитата
Джордж Опубликовано 17 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 (изменено) В общем, если кому интересно окончание истории, here it is: Нижнее отверстие на самом деле оказалось слишком узеньким. Рассверлил сначала до 6.5мм - всё равно мало - шток входит внатяг, а забить его туда, понятное дело,- никак. Рассверлил 7мм. - входит достаточно свободно :-/ также свободно выходит... Принимая во внимание тот факт, что туда подлезть просто невозможно (с моим-то ростом!) то я уже на взводе. Залил клеем ?ножку? и оставил на 3 суток. Мысли были "я герой - приклеил сталь к стали и всё будет работать надёжно и вечно". Через 3 суток пришёл и одним движением руки оторвал деталь от штока. Ожидаемо. Предвидя, что так и будет я купил два сверла 3мм (одно планировал сломать, но не сломал). Метчик 3х3.5, драйвер метчика и болтик на 3.5. просверлил перпендикулярное отверстие в ножке, нарезал в ней резьбу, ввернул фиксирующий болтик. Всё работает. Держится крепко. Прохватил по гаражам - ах, как же я соскучился по нему!!! Не зря я сын инженеров При случае, может быть сфотографирую и размещу фотки тут, если кому интересно... Изменено 17 Марта 2011 пользователем Джордж Цитата
Рыч Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 В общем, если кому интересно окончание истории, here it is:Нижнее отверстие на самом деле оказалось слишком узеньким. Рассверлил сначала до 6.5мм - всё равно мало - шток входит внатяг, а забить его туда, понятное дело,- никак. Рассверлил 7мм. - входит достаточно свободно :-/ также свободно выходит...Принимая во внимание тот факт, что туда подлезть просто невозможно (с моим-то ростом!) то я уже на взводе. Залил клеем ?ножку? и оставил на 3 суток. Мысли были "я герой - приклеил сталь к стали и всё будет работать надёжно и вечно". Через 3 суток пришёл и одним движением руки оторвал деталь от штока. Ожидаемо. Предвидя, что так и будет я купил два сверла 3мм (одно планировал сломать, но не сломал). Метчик 3х3.5, драйвер метчика и болтик на 3.5. просверлил перпендикулярное отверстие в ножке, нарезал в ней резьбу, ввернул фиксирующий болтик. Всё работает. Держится крепко. Прохватил по гаражам - ах, как же я соскучился по нему!!! Не зря я сын инженеров При случае, может быть сфотографирую и размещу фотки тут, если кому интересно...Ну что же, выход вполне логичен. Главное, чтобы теперь работало. Не забудь, что болтик будет потихонечку стачиваться, а шток царапаться. Не зря на подобных конструкциях на фиксируемых частях делают углубления Цитата
