Заваренный дифференциал?
Для меня тоже актуальна тема. Обсуждали некоторые моменты здесь http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=8958
Сейчас остановился на ребилдновом ките LSD, правильном масле, и ликёре)
Я думаю закажу вот это штуку - http://www.summitracing.com/parts/PWT-92-0675-2805/ (она на мост 7,5) (есть и более дешевый вариант - http://www.summitracing.com/parts/PWT-1830-LR/) , плюс ее в том, что не нужно снимать диф, и соответственно не нужно потом подбирать пятно. Нужно просто, снять крышку моста, вынуть из дифа сателлиты и вставить этот комплект. В итоге все можно сделать в домашних условиях ))). Подобную "трещетку" видел (слышал) на субарике - при малейшем повороте она начинает отщелкивать, а при старте на прямой полностью блокирует колеса. Если я правильно понимаю весь этот механизм, то колеса можно зблокировать в повороте только как следует надовив на газ. Шплинт при этом распирает сателлиты и блокирует их, если идти накатом или чуть жать тапку, одно из колес вообще тянуть не будет. --------------- Поправлюсь, сателлиты просто будут не плотно прилегать, ослабится блокировка, за счет чего при необходимости будут проворачиваться (прощелкивать) относительно друг друга, тянуть то как раз оба будут.
Изменено пользователем Allexey
Ага! Дернеш порезче - досвидос всему дифу, а может и самому чулку. Эта собачка отламывается и прямиком попадает в зубья пары и ....
Если сохранена наклейка на двери, то там есть эта инфа. Посмотри что стоит под АХ. Если 8 с буквой, то есть.
Блин наклейку не нашёл... на дверях тока те что про давление в колёсах, а де ещё можно глянуть? И как идентифицировать мост 7,5 или 8,8?
У тебя (судя по подкапотному) абсолютно точно 8.8.
А с чего ты взял что у тебя 7,5, если у тебя ГТ. На них только 8,8 шли.
круто, вот бы ещё узнать есть ли там блокировка... :rolleyes:
теперь понял... ;)
На 5.0 мост 8.8inch. Если есть подозрение на колхоз (иногда встречается), то прочитай эту тему:
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=5103
Ну так подними заднюю ось и покрути колеса, если в одну сторону оба крутятся значит есть блокировка.
уже отвечал на это... а если она есть и не пашет???
На это уже тоже отвечали :)))
Открути заднюю крышку и ищи S-образную деталь с моей фотки выше.
