Фары - самопроизвольное включение
Парни,
ни у кого такой глюк не проявлялся -
когда машина на сигнализации (и на родной, и на дополнительной (НЕ одновременно)), вдруг начали самопроизвольно включаться фары - на пару минут с частотой - раз в мин 20-30...
Что, конечно, не самым благоприятным образом сказывается на аккумуляторе... :blink:
Мистика какая-то :ph34r:
У моей знакомой, как она говорит, сам включается магнитофон на одной и той же песне...
у штатной сигналки есть функция включения моргания фар и звукового сигнала - включается со штатного брелка, видимо отсюда и проблема.
Со штатного вроде только включение сигнала (обнаржужение машины). Вообще, как электрик говорю, нужно смотреть проводку. После чего это началось? Раз это происходит периодически, не связанное с каким-либо событием в нештатной сигнализации, значит это штатная мозги парит. Как подключена нештатная? Уверен на 100% в нештатных сигнализациях этой функции нет.
Нужно найти закономерность включения фар.
Мистика какая-то ...
Не то слово...
Иногда какой-то такой геморой с машиной проявляется, что даже если бы хотел специально придумать, то хер бы такое в голову пришло...
Более того, по словам ребят с парковки - вечером, после постановки машины, фары "блымают" раз в 20-30 мин, а к утру эта частота "блыманья" поднимается до "раз в 5 мин" ???!!!....
В общем, сегодня полностью отключили дополнительную сигнализацию, дабы хотя бы определиться в ней ли проблема (там есть доп. канал на включение фар по определённой кноповке).
Не помогло, самопроизвольное включение фар (и габаритов!) продолжается - следовательно дело не в доп-ой сигналке... наверное...
Есть у меня подозрение, что что-то переклинило в родной Anti-theft system.
Есть там такая функция - Perimeter lighting feature - включаются на 25 сек фары, габариты (park lamps) и side marker lamps, когда открываешь машину с родного брелка, или ключом...
Но дело в том, что этой родной "сигналкой" я и не пользовался, после установки доп-ой сигнализации.
Могло её как-то заглючить?..
А, кстати, фары начали включаться и по снятию с дополнительной сигнализации (НО!, только, если машина простояла на сигналке около 20-30 мин), т.е. так, как будто снимаю с родной Anti-theft system!
Проявилось, когда температура у нас стала опускаться до 0 и ниже...
Может попробовать сделать процедуру вкл/откл этой функции Perimeter lighting feature ?..
Изменено пользователем maXar
Заедь на сервис - сделай диагностику. Заодно и посмотриш что у тебя в штатной сигналке опционально включено - можно ведь и отключить опцию моргания фарами штатно.
Похоже, так и есть...
Отключил доп-ю сигнализацию - фары продолжали включаться.
Закрыл машину просто на ключ, без активации родной Anti-theft system - всё нормально, фары не включаются.
(Кстати, то что фары включаются поворотом выключателя на панели, БЕЗ ключа в зажигании - это нормально?)
Отключил пока эту функцию - Perimeter lighting feature - процедура описана в мануале.
(ВАЖНО! Там, где в мануале указано - нажать на кноповку "Замочек Открытый" - имеется в виду кноповка именно на панели двери, а НЕ на брелке!)
Теперь закрываю "с брелка" - всё нормально, фары не включаются.
В общем, следствие то я победил, но вот интересно - в чём причина?
Т.е. родная Anti-theft system "считает", что машина открывается "с брелка" и включает Perimeter lighting feature (фары/габариты)?
По какому сигналу?
И Почему с нарастающей частотой?
