maXar 1 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2010 Парни, ни у кого такой глюк не проявлялся - когда машина на сигнализации (и на родной, и на дополнительной (НЕ одновременно)), вдруг начали самопроизвольно включаться фары - на пару минут с частотой - раз в мин 20-30... Что, конечно, не самым благоприятным образом сказывается на аккумуляторе... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bummer 0 Опубликовано 27 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2010 Мистика какая-то У моей знакомой, как она говорит, сам включается магнитофон на одной и той же песне... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 27 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2010 у штатной сигналки есть функция включения моргания фар и звукового сигнала - включается со штатного брелка, видимо отсюда и проблема. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bummer 0 Опубликовано 27 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2010 Со штатного вроде только включение сигнала (обнаржужение машины). Вообще, как электрик говорю, нужно смотреть проводку. После чего это началось? Раз это происходит периодически, не связанное с каким-либо событием в нештатной сигнализации, значит это штатная мозги парит. Как подключена нештатная? Уверен на 100% в нештатных сигнализациях этой функции нет. Нужно найти закономерность включения фар. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 27 Ноября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2010 (изменено) Мистика какая-то ...Не то слово...Иногда какой-то такой геморой с машиной проявляется, что даже если бы хотел специально придумать, то хер бы такое в голову пришло...Более того, по словам ребят с парковки - вечером, после постановки машины, фары "блымают" раз в 20-30 мин, а к утру эта частота "блыманья" поднимается до "раз в 5 мин" ???!!!....В общем, сегодня полностью отключили дополнительную сигнализацию, дабы хотя бы определиться в ней ли проблема (там есть доп. канал на включение фар по определённой кноповке).Не помогло, самопроизвольное включение фар (и габаритов!) продолжается - следовательно дело не в доп-ой сигналке... наверное...Есть у меня подозрение, что что-то переклинило в родной Anti-theft system.Есть там такая функция - Perimeter lighting feature - включаются на 25 сек фары, габариты (park lamps) и side marker lamps, когда открываешь машину с родного брелка, или ключом...Но дело в том, что этой родной "сигналкой" я и не пользовался, после установки доп-ой сигнализации.Могло её как-то заглючить?..А, кстати, фары начали включаться и по снятию с дополнительной сигнализации (НО!, только, если машина простояла на сигналке около 20-30 мин), т.е. так, как будто снимаю с родной Anti-theft system!Проявилось, когда температура у нас стала опускаться до 0 и ниже...Может попробовать сделать процедуру вкл/откл этой функции Perimeter lighting feature ?.. Изменено 28 Ноября 2010 пользователем maXar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 28 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2010 Заедь на сервис - сделай диагностику. Заодно и посмотриш что у тебя в штатной сигналке опционально включено - можно ведь и отключить опцию моргания фарами штатно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 5 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2010 Есть у меня подозрение, что что-то переклинило в родной Anti-theft system....Похоже, так и есть...Отключил доп-ю сигнализацию - фары продолжали включаться.Закрыл машину просто на ключ, без активации родной Anti-theft system - всё нормально, фары не включаются.(Кстати, то что фары включаются поворотом выключателя на панели, БЕЗ ключа в зажигании - это нормально?)Отключил пока эту функцию - Perimeter lighting feature - процедура описана в мануале.(ВАЖНО! Там, где в мануале указано - нажать на кноповку "Замочек Открытый" - имеется в виду кноповка именно на панели двери, а НЕ на брелке!)Теперь закрываю "с брелка" - всё нормально, фары не включаются.В общем, следствие то я победил, но вот интересно - в чём причина?Т.е. родная Anti-theft system "считает", что машина открывается "с брелка" и включает Perimeter lighting feature (фары/габариты)?По какому сигналу?И Почему с нарастающей частотой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
