Bars 0 Опубликовано 29 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2011 Ну вроде разобрался с проводами, мотор завели. Теперь вопрос - как диагностируется этот мотор? так как чек горит, и хотелось бы выяснить, где рыть. есть ли самодиагностика или диагностический разъём. на данный момент пока делаем проверочные запуски на 10 сек, по выхлопу - переливает, так как стоят форсы гораздо большей производительности.. незнаю сможем ли так прогреть, возможно придётся ставить новый комп и на нём настраивать всё, под нестандартные спеки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 29 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2011 (изменено) Есть самодиагностика и разъем в который можно скрепку ткнуть) Как именно тыкать скрепкой попозже напишу, сейчас под рукой ничего нет. Пока чек горит, мотор нормально работать не будет. Это такая особенность у ЕЕС-4 и других амеров. На стоковом мозге бОльшие форсы работать не будут нормально. Если только они +10% по производительности по отношению к стоковым. В цифрах это примерно так: Если сток форсы 14lb, то на 15-19 lb мотор еще будет как-то работать. А вот с 24lb уже вряд ли заведется. Я сейчас как раз бьюсь с форсами 24lb и нестоковым мозгом. Пока заводится и глохнет сразу. Изменено 29 Июня 2011 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bars 0 Опубликовано 29 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2011 Пор форсам уточню у Алексея, какие именно там, хотя он говорил что почти в два раза больше.. по мозгу попозже тоже отпишу что у него закуплено Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 29 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2011 (изменено) Вот тут про тест все есть:http://fordfuelinjection.com/?p=13http://www.troublecodes.net/Ford/...по выхлопу - переливает, ...Чем мерили? Изменено 29 Июня 2011 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bars 0 Опубликовано 29 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2011 Вот тут про тест все есть:http://fordfuelinjection.com/?p=13http://www.troublecodes.net/Ford/Чем мерили?Спасибо за ссылки, завтра посмотрю) Мерили носом... выхлоп бензином прёт аж до слёз, но на удивление с небольшим газом работает.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 29 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2011 Было так же с бОльшими форсами на стоковом мозге. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
