Привет). Интересно стало, у кого чего работает не так в эти холода)
на утро при заводе жужит чото....Ремень проскальзывает?
забавно, что кпп, просто....как льдышка, так в нятяжечку идет ,как девственная, без смазки)
Заводиться без проблем при -22..просто кто-то писал, что тяжело!
А вот,а что за скрипач играет на холостых? вроде и не скрип, а "скрипчик" яб сказал. Быстрый такой и хз, я такой не встречал нигде, около приборки. Может что-то так работает просто у мусав, типа моторчика..или подыхающего моторчика))))
Изменено пользователем Bro
Bro,
У меня на холодную первые минут 5 ноющий звук при нажатии на газ, иногда Синий ЗуБ на холодную не включается, приходится ждать прогрева. Также руль крутится со скрипом и туго (на 2011 не гидро-, а электроусилитель).
Ноющий звук обычно издаёт насос ГУР, поэтому в это время нельзя ни газовать ни резко крутить рулём. Сань, у тебя усилитель тормозов пневмо или гидравлический?
Ремень при проскальзывании орёт как буд-то его режут, ни с чем не перепутать :))
А у меня окна примерзают и доводчики не срабатывают, походу подмораживает стекла где-то, но силиконовая смазка помогает обыно.
А у меня незамерзайка замерзает (вот каламбур) где-то. Грешу на сами писалки.
Все стрелки приборной панели спят,отходят минут через 30-40
-22, заводится нормально (автозапуск)...
незамерзайка очень густая и еле-еле достреливает до стекла... :) может моторчик слабенький!?!?
АКПП туго переключает только какое-то время... после 5ти минут спокойной езды начинает отрабатывать нормально :)
единственное, вчера на АКПП перестала индикация передач переключаться :) как застыла в положении "P", так пока и езжу...
иногда где-то поскрипывает, но это скорее всего из-за льда между корпусом и стеклом... так что не парюсь :)
А у меня всё работает :)
В джетте, да? Нуачо, у меня в девятосе тоже всё заебэ.
Тьфу-Тьфу-Тьфу, стрелки не спят, заводицца с полтычка, все работает, тока, сцуко, скрепит пластик:)))
Точно! Нам, кабанам, *все равно*, зима - не зима! :lol:
Позавчера приехал в гараж, завел "с полтычка", выехал, проехал кружок по этажу (седьмому) газанул разок и назад в гараж загнал.. Скучаю! Езжу навещать раз в неделю...
ЗЫ: сорри за офтоп
ЗЫЫ: караван зимой в -20 как-то даже тише, чем летом
Изменено пользователем Maxus
Арсений,
У меня нет ГУРа, электро стоит. Насчет усилителя тормозов хз. Ноющий звук исходит от двигателя.
всё норм...кроме..не замерзайки((
Ты попал на шторку, закрывающую нишу около рукоятки. У меня тож самое было. И еще у кого-то. Это вроде "болезни" на 05+. Механизм там дурацкий - разберешь, сам увидишь.
Арсений,
Поэтому про усилитель тормозов и спрашивал. Хотя может это и маслонасос самого движка, хз...
сорри за офф:
а каким образом автозапуск на коня поставить? Ведь он заводится только со сцеплением, а автомат - с тормозом. И как быть с чипом в ключе?
сорри за офф:
автомат без тормоза заводится
сорри за офф:
Автомат без тормоза из паркинга не выходит. А не заводится он, когда селектор не в "P" или не в "N".
да лана, фиг с ним, с автоматом. Все равно ручка лучше. :dur02:
Тогда, как с механической подключать автозапуск?
А на автоматах разве нет иммобилайзера? Сомневаюсь.
сорри за офф:
Я машинку брал уже с автозапуском... так что по поводу установки это к Anton_10 :)
но в любом случае... с ключа я завожусь без нажатия на педаль тормоза...
Мне сигналку с запуском устанавливали по осени. Про сцепление сказать ни че не могу (у меня автомат). А по поводу чипа... Ставиться, как и в случае со многими современными авто, какой то блок (блок обхода или обвода называется, если не ошибаюсь), в него ложится второй ключ. И все работает. И сигналка и иммобилайзер. То есть просто так, вставив в замок нечипованный ключ машину не завести. Короче для современных спецов- ваще не проблема. А вот примерзающие стекла- это да. Это проблема :angry:
Обходятся штатные иммобилайзеры за милую душу! Дело техники. На автоматах вообще все просто, в P стоит - завелась и усе!
НА ручной коробке, обычно вся система на ручник завязывается. Если у тебя машина на ручнике не стоит - тогда она просто не заведется с авто запуска.
На передаче если машину не оставлять, то все нормально будет!
то-то и появляются потом ролики как машины сами по себе по кругу ездят...
Ладно если по кругу. У меня джип в сосну уехал (большую такую!!!) :angry:
