Расход бензина на холостых
Кто-нибудь в курсе сколько (ну хотя б примерно) потребляет мустанг на хололстых? Просто интересно стало. Кто че говорит. Одни говорят дели объем на 2- получишь расход. Другие, что какой объем- такой и расход. Третьи утверждают, что грамм 400- не больше(ваще бред по-моему). Кто что думает или еще лучше знает по этому поводу?
примерно 1,5 часа на холостых= 100 км пробега...
я думаю...
V6 3,8 99-04 с автоматом на паркинге - чуть больше 2-х литов в час. Замерено ради интереса, при промывке инжекторов. В практически идеальных условиях. Соответственно у V8 этих годов на 35% больше.
Эта цифра ОЧЕНЬ сильно зависит от нагрузки на генератор (степень разряженности АКБ, мощные потребители), включенного кондея, ну и не очень сильно, но ощутимо - состояние свечей, вязкость масла в КПП. Если двигатель полностью не прогрет (например из-за неисправного термостата) цифру можно смело умножать на 2-3.
400 грамм себе позволяют только 1,8 литровые сверэкономичные высокотехнологичные движки с непосредственным впрыском и Евро-5. По бортовому компутеру.
я думаю...
у тебя наверное не конь, а мамонт))))
когда-то у меня был вот такой крокодил-
там было газовое оборудование, но остаток я узнавал по одометру... после 1,5 часов работы двигателя на холостых я проезжал на 100 км меньше...
Изменено пользователем avrb
Мой 3 литра в час на холостых ,специально замерял
Я вот тоже думаю засечь. Вроде информация на фиг не нужная. А интересно. Как засеку- отпишусь обязательно. Хотя я предполагаю, что будет 2,5-3 литра. А на счет 100 км- че т фигня какая-то. Может один час= 10-20 км?
Похоже на правду. Машины которые могли показывать мгновенный расход у меня примерно так и ели.
Кондей + положенгие "D" + включение вентилятора поднимают расход на 50%.
Это для моторов 1.6-1.8 :)
Нормальный V8 ИМХО больше 1.5 литра в час есть не должен, т.к. холостые на нем 650 вместо обычных 850-900 об/мин.
красавец!!
это бывшая реанимация?
Очень похож на катафалк....
Удельный расход исправного современного двигателя (с управляющей лямбдой) легко посчитать: по оборотам ХХ и объёму двигателя вычисляем сколько смеси он расходует, например, за минуту. Состав смеси известен, по нему получаем расход собственно бенза в минуту и умножаем на 60 :)
Но как просчитать доп. нагрузку навесным оборудованием - я хз :) Разве что можно снять лог расхода воздуха - вот это будут уже 100% реальные данные.
У меня наверное тоже мамонт ((( ну или по крайней мере конь прижевальского )))
а на морозе прогревать - вообще огонек ... первые полминуты 1.5килооборотов держит дальше опускается потиху ... у меня так во всяком случае ...
красавец!!
угу..)
был куплен на таможне как конфискат за 600 баксов
когда покупал, пробег был 150 тыс. потом я ещё 210 накатал
сгорел моторный отсек- пришлось продать... со слезами...(((
катафалки есть такие, только пониже чуток- крыша сразу от стекла идёт... в этом я сзади в полный рост мог встать, а в катафалке стоять некому...))
можно залить полный бак, встать, помолотить часик и опять залить до верха... сколько войдёт- столько и сожрал...
я за что купил- за то и продаю... естественно, карбюратор больше жрёт, да и 2 печки работали (поспать останавливался)... но так получилось- не доехал 100 км до заправки, пришлось на бензине доезжать- потому и запомнил...
я ИМЕННО ТАК И ПРОВЕРЯЛ
Я такую скорую видел в РБ в не большом городке Ивье ... а катафалки действительно пониже немного ...
У меня эта легенда была первой машиной , правда в седане, та на которой я научился в 12 лет ездить , а потом отец мне её подарил ... когда права получил ... жаль было продавать в свое время .. :(
2 литро час +- чуть чуть
Изменено пользователем P.Pavel
а там же можно обнулить компик у станга и на час поставить на холостые , он и покажет сколько литров ушло ...
Если кому оч интересен точный показатель то снимите показаль ДМРВ и разделите на 14.7.
у нас машинки скромные- без компов...
Там что нет ДМРВ ? Изменено пользователем P.Pavel
Датчик Масового Расхода Воздуха.
поправил
и как его показания снимать?
Да хотя бы моей Диаблой :) Датчик правильно называется ДМРВ. Диаблой можно снять расход воздуха и соотношение бенза/воздуха в смеси - точность будет много выше недолива на заправке :))
