mickpotter Опубликовано 29 Января 2011 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 Всем здрям!Объясните мне, неопытному, нормально ли будет ехать машина, если на диск диаметром 18" и шириной 8,5" поставить резину размерности 235/50/R18?Вроде бы (например, http://www.nakolesah.ru/information/complementary.aspx) для такой резины максимально допустимая ширина диска - как раз 8,5. Но термин "максимально допустимая" - накладывает ли какие-то ограничения на езду, и не увеличивает ли вероятность разбортовки при движении? В дисках и шинах разбираюсь слабо, сильно не пинайте Цитата
Soto Опубликовано 29 Января 2011 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 на 8,5 офигенно встают 255. Саша Хеннеси вроде даж 275 на 8,5 натягивал, правда 20ку. Цитата
Camel Опубликовано 29 Января 2011 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 Всем здрям!Объясните мне, неопытному, нормально ли будет ехать машина, если на диск диаметром 18" и шириной 8,5" поставить резину размерности 235/50/R18?Вроде бы (например, http://www.nakolesah.ru/information/complementary.aspx) для такой резины максимально допустимая ширина диска - как раз 8,5. Но термин "максимально допустимая" - накладывает ли какие-то ограничения на езду, и не увеличивает ли вероятность разбортовки при движении? В дисках и шинах разбираюсь слабо, сильно не пинайте http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php Цитата
mickpotter Опубликовано 29 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.phpэто я видел.т.е. если 8,5 - это максимально допустимая ширина дисков для 235/50/18 - то ездить будет без проблем? Цитата
кардан Опубликовано 29 Января 2011 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 это я видел.т.е. если 8,5 - это максимально допустимая ширина дисков для 235/50/18 - то ездить будет без проблем?У меня такая на 8 дюймах одета,и она для них даже слегка широковата так что на 8.5 самый раз ,но только на зиму,лето 255 в самый раз Цитата
Soto Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 У меня такая на 8 дюймах одета,и она для них даже слегка широковата так что на 8.5 самый раз ,но только на зиму,лето 255 в самый раз235 на 8,5 - велика вероятность угробить бочину дисков. Цитата
кардан Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 235 на 8,5 - велика вероятность угробить бочину дисков.Не ну вопрос был встанут или нет ,да и на 255 если об бордюры шоркатся дискам приятно не будет,тут всё зависит то темперамента водителя и места обитания коника Цитата
mickpotter Опубликовано 30 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Дело в том, что купленный конь сейчас на летней резине и дисках 18-8,5. Есть возможность по сходной цене купить шины 235/50/R18, хакка 5. Вот и думаю, нормально ли на зиму будет такое сочетание? Обитание Москва и Подмосква. Цитата
кардан Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 До конца зимы осталось 2 месяца,может лучше он мв стойле постоит,а летом 255 по сходной цене можно взять будет на следующую зиму,ну если невмоготу-бери ,только аккуратней с бордюрами-все диски пошаркаеш Цитата
biven Опубликовано 30 Января 2011 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 встанут, но будет узковата, диски все покоцаешь.....у меня 8,5 на 20, оптимальное соотношние, одевал и 275, чутка широковаты и 295 на 25 можно одеть, но натягивать сложно Цитата
nuiotlichno Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 у меня стоит резина уже чем диск т.е домиком \ / диск немного коцается((( Цитата
mickpotter Опубликовано 1 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 у меня стоит резина уже чем диск т.е домиком \ /диск немного коцается(((а какие параметры резины и диска? Цитата
nuiotlichno Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 ширина диска 9.5*22 а ширина резины 245 Цитата
mickpotter Опубликовано 6 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Резина 235/50/R18 (Хаккапелита 5) шикарно встает на диск шириной 8,5! Никаких предпосылок к порче дисков не замечено! Цитата
