  mr_Capone писал(а):
Подскажите с этим баком http://www.summitracing.com/parts/BOB-10992/?rtype=10 нужно использовать какой то специальный бензонасос?
да, внешний насос
и датчика уровня том тоже нет
объем 19 л.
  Moonraker писал(а):
да, внешний насос
объем 19 л.
про обьём я знаю... а ссылочку на такой насос можешь дать?
таких насосов тысячи. его выбор зависит от конфигурации двигателя (карб или инжектор, объем, мощность)
Заходишь в любой фирменный магазин бош и там их выбор огромен,для твоего самая тема от мерса е 500 в 124 кузове амг с мотором 6.0 ,номер по бошу-058 025 49 50
Ставил на Тандер 3.8 внешний насос от Мерса, нормально все работало.
Насос размещал прямо на баке.
  mr_Capone писал(а):
Спасибо, так и зделаю...
Лучше конечно не на баке размешать, а где-нибудь сбоку на кузове..
По правилам насос долен быть как можно ближе к баку и вроде как можно ниже.
я имел ввиду что буду брать насос от 5.0 Мерса, а размещать конечно буду сбоку на кузове...
Ниже бака не поставишь, да и насосы бывают разные... Я брал внешний Holley, проблем с подачей топлива не было и сохнуть там нечему... А прежде чем выбирать надо знать потребление топлива в предельных режимах и требуемое давление под инжекторную или карбюраторную систему...
