snoopckuu Опубликовано 5 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2011 Добрый вечер, Только приобрел коня. При первом заводе машины был ярко выраженный звон. Как две плохлое закрепленные металические тарелки соприкасаются друг о друга. После прогрева и проехав пару километров звук пропал. Сегодня утром на холодную история повторилась. Судя по всему звук идет от сцепления. При выжиме педали звук меняется, но не пропадает. Педаль очень тугая. В какую сторону смотреть и можно ли пока с этим ездить? Цитата
кардан Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 А маховик у тебя случайно не двух массовый? Если да то это первые признаки его кончины. Если нет то это может быть что угодно,от умирающего выжимного до умирающего подшипника первичного вала. Кстати уровень и качество масла в кпп проверь для начала Цитата
snoopckuu Опубликовано 6 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 (изменено) А маховик у тебя случайно не двух массовый? Если да то это первые признаки его кончины. Если нет то это может быть что угодно,от умирающего выжимного до умирающего подшипника первичного вала. Кстати уровень и качество масла в кпп проверь для началаМаховик стоковый. Какой он -не знаю. В субботу еду к официалам, надеюсь там и узнаю в чем проблема.Главное, что бы я не убил его за неделю окончательно. Изменено 6 Февраля 2011 пользователем snoopckuu Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 (изменено) Может, у тебя просто двухдисковое сцепление?? У меня тоже звенит на 1500-1800 об/мин, т.к. на всех твин-дисках звенит проставка между дисками. Изменено 6 Февраля 2011 пользователем Teen_Spirit Цитата
snoopckuu Опубликовано 6 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 (изменено) Может, у тебя просто двухдисковое сцепление?? У меня тоже звенит на 1500-1800 об/мин, т.к. на всех твин-дисках звенит проставка между дисками.Звук потом пропадает, и звон на 1000-1200 об.Еще работа двигателя достаточно сильно передается на саму ручку или это у муста в норме вещей? Изменено 6 Февраля 2011 пользователем snoopckuu Цитата
Fix Опубликовано 6 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 (изменено) Звук потом пропадает, и звон на 1000-1200 об.Еще работа двигателя достаточно сильно передается на саму ручку или это у муста в норме вещей?Это не нормально. Возможно подушки (опоры мотора или коробки) надо менять или открутилось что нибудь. В любом случае надо смотреть, гадание ни к чему не приведет. Изменено 6 Февраля 2011 пользователем Fix Цитата
mickpotter Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 (изменено) Еще работа двигателя достаточно сильно передается на саму ручку или это у муста в норме вещей?Кстати, я тоже заметил, что когда рука лежит на ручке КПП, то ощущаются некие вибрации, гораздо более заметные, чем на том же Форд Фокусе. Авто на нейтралке.У меня стоит шифтер Hurst, может от этого, но всё равно неспокойно на душе Изменено 11 Февраля 2011 пользователем mickpotter Цитата
viper83 Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 у меня свистело, когда умер выжимной. Но свистело постоянно и на холодную и на горячую Цитата
glebka Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 (изменено) не первый раз слышу о вибрации ручки переключения передач, по-моему это типо "норма", у мя было всегда так)) подушки и прочее было в норме. Изменено 11 Февраля 2011 пользователем glebka Цитата
Staz Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 я когда муст взял и потсавил новую сцепу ..через недел. тоже плохо выжималось и свистел выжимной...возможно дело в сцепе...пока не разберешь не поймешь... Цитата
viper83 Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 у меня ручка лишь чуть-чуть подрагивает, а вот на прошлом тряслась, как на волге старой)) Цитата
mickpotter Опубликовано 12 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 у меня ручка лишь чуть-чуть подрагивает, а вот на прошлом тряслась, как на волге старой))не, у меня не подрагивает, а именно рукой вибрации чувствуются Цитата
viper83 Опубликовано 12 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 тогда вообще забей на вибрации Цитата
snoopckuu Опубликовано 13 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 У меня тоже именно вибрации, но вот звон на холодную убивает. Когда газуешь звон учащается. Цитата
