Блин конкретно пахнет))
Привет всем) Короче что то коник мой мудрит) я вперёд как то летом гонял приезжал к дому ворота открывал пока, подхожу к машине и от неё несёт бензином, ну я как то озадачился , но времени заняться небыло( а сейчас завёл машину в гараже и запахло бензом и пахнет именно под левым задним пассажирским крылом( может где шланги испортились?и возле бака такая баночка весит и с неё шланги это фильтр? и вотрос что это за чтука? чёто типа фильтра?
Изменено пользователем Slayerizer
  • Ответы 62
  • Slayerizer
    21
  • Harper
    11
  • glebka
    8
  • pavel
    5
Баночка возле бака- это твой топливный фильтр (его меняют обычно с периодичностью 4-5 тыс миль), будь аккуратен!!!! не кури когда полезешь в топливную сис-му!!! для того, чтобы достать фильтр, необходимо отжать хомут, который фиксирует фильтр на месте, т.е. на защитном кожухе. приблуда ( серебристый кружок) - это регулятор давления топлива...
П.С. Лучше едь в сервис....
П.С. ПМС :lol: А у вас в Усурийске еще остались благороднейшие тигры?
Изменено пользователем glebka
Конечно)) благородней дядек нет)) я тоже с ними гонял на мотоциклах)) я сервисам не доверяю всё делаю сам. Ремонтом всех машин и мотоциклов занимаюсь. У меня своя яма в боксе так что всё гуд)
приблуда ( серебристый кружок) - это регулятор давления топлива...( по-моему, это какашка, которую надо ампутировать)
если это регулятор давления (в 3.8 не силен) то ампутировать его никак нельзя!
екарный бабай! думал про регулятор - писал про егр..бывает..уже поправил.
левая сторона - водительская
правая - пассажирская
с какой стороны пахнет у тебя - непонятно
Во блин написал))) самому смешно стало)) под правым) я уже заехал на яму начал менять фильтр топливный и увидел потом когда завёл что трубка мокреет. короче на стыке со шлангом и металлической. а ещё тема такая блин купил фильтр он внешне один в один, но на родном трубки с бортиком для защёлок а на новом нету бортиков и типо как под шланг и короче не налезли насадки на новый фильтр))) я взял турбинкой их отпилил) и всё встало прекрасно) но блин завёл и смотрю мокреет( ну думаю капец кулибин( и тема ещё такая , я когда завёл посмотреть капает или нет фильтр просто висел на шлангах ничего не касаясь и тут начало к ниму пыль притягивать)) и вдруг искра с фильтра ударила в мост) и так через каждые 7 секунд примерно била) а когда к массе прикоснул фильтр всё искры нет) отпускаешь опять есть)а в руку главно не бьёт) шланги то пластиковые а пластик сильно электризует бенз) так как не смог воткнуть новый фильтр хочу поставить резиновые высокого давления бензостойкие и стянуть хомутами) выдержит конструкция?))
Штука на картинке НЕ регулятор давления топлива!
Поднимай машину, смотри откуда течёт.
Изменено пользователем Harper
да где текёт я нашёл. пластиковый шланг на трубку одет а всёравно протекает. ну прохудился)вот и хочу заменить на резиновые) там то кусочки по 15 сантиметров, выдержат ли они давление такое бешанное?
а шо тогда за штучка?
Не трогай эту штуку. Что-бы не случилось, дело 100% не в ней.
Прошло ещё полтора года, а мы по-прежнему называем "штуку" - штукой, и её предназначение до конца не выяснено :lol:
штука - клапан обратки?
Да, это клапан обратки.
Течет обычно на 3.8 тех лет именно в местах стыков пластиковых и металлических частей шланга в районе фильтра топливного и колбы бака.
Я на своем прошлом 3.8 менял там все - трубки были как труха. Вырезаешь металлические части (или пластиковые - не суть). и заменяешь их на металлические топливные трубки от ВАЗА - по диаметру один в один. Места изгибов и стыков - на резиновые топливные трубки и на хомуты. Только хомуты нужны хорошие, потому что зажимать нужно с солидным усилием, чтобы не текло.
Точно! :lol:
Не, и не клапан обратки! Я лично проверял.
Я тоже хз, что это такое... Наверное ЭТО нужно обозначить следующим знаком:
народ! Введите код этой неведомой херни в гугле,мне выдало на одном из зарубежных форумов топик про регулятор давления толива.
Это точно)) блин капец какойто шланги одел хомутами затянул всёравно текёт)) завта докуплю хомуты и по 2 поставлю))ибо гамно поломался один) капец насос как перепуганный давит очков 6 походу) нереальная мощь)давление огонь струя из клапана аж метра 2-3)) что может быть блин такое"заводится с пол пинка прогревается работает ровно только как прогрелся полностью начинает не ровно работать, с парковки на Д ставишь обороты падают до 500 прям кажется что заглохнет но не глохнет. трогаеся и его начинает поддёргивать как будто один цилиндер то отключается то работает, газку поддашь всё нормально. а если прогазуешь хорошо то работает как часы. постоит опять начинается такая хрень( мож свеча какая пробивает? провода в темноте не светятся вроде нигде не пробивает их. и свечи правда iridium tough http://www.automatriks.ru/category/iridium-tough/ стоят по 700 рублей одна) цоколь белый пока не жёлтый, так что на них не думаю.
и вот кстати от того что его поддёргивает когда трогаешься газку плавно даешь до 1000 его дергает а после уже нет и включается у меня чек) вот бывает стоит и как бы стреляет но тихо) у меня выхлоп трасса стоит и поэтому всё так слышно. короче перебои есть в работе(
попробуй считать ошибки.
Да у нас тут вапще на американские машина сканеров нет( мы тут как изгои(
Slayerizer, ты ошибки собираешься считывать или будем дальше в угадайку играть?
glebka, давай поспорим на что-нибудь что это НЕ регулятор топлива? ;)
Костя,давай,на пиво! Счас домой тока приду. :)
топикстартер,ошибки снять можно и без сканера,поиск классная штука...
Не только советские учёные не знают что это за хреновина.
http://www.allfordmustangs.com/forums/v6-t...nown-parts.html
