Slayerizer 0 Опубликовано 18 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2011 на сервисы деньги не имею) делаю всё сам)ковыряться с машиной моё любимое занятие) тем более буду знать что сломал я либо не знать что сломали на сервисе) так что никогда не поеду на сервис, есть своя голова, руки из того места и интерес) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 18 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2011 на сервисы деньги не имею) делаю всё сам)ковыряться с машиной моё любимое занятие) тем более буду знать что сломал я либо не знать что сломали на сервисе) так что никогда не поеду на сервис, есть своя голова, руки из того места и интерес)И тем не менее, некоторые вещи всё же лучше доверять профессионалам. Не будешь же ты заниматься, например, переботртовкой 18-ых хромированных колёс с помощью двух монтажек? Не, можно конечно пробовать делать сход развал грузиками - но это уже попахивает....Промывка форсунок, как мне кажется одна из тех операций, которые рациональней выполнять чужими руками. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 19 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2011 Шобы открутить рампу, надо открутить интейк. А из рампы форсунка просто вынимается.На 4,6 тоже надо интейк снимать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slayerizer 0 Опубликовано 19 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2011 (изменено) Полюбому) а как ты к форсункам подлезишь)да там 6 болтов(на 3.8) и всё снято+трубка на егра открутить и всё. я кстати залил зимнюю промывку форсунок FENOM и блин как рукой сняло прикиньте)на второй день движка работает как часы не троит на малых оборотах, но чек всёравно горит. Всё D включаешь движка в напряг становится и обороты не падают как было 2 дня назад до 500-450 падало) осталось снять ошибку и всё гуд) вот у меня 20 расход сейчас, на улице - 18 это нормально? Изменено 19 Февраля 2011 пользователем Slayerizer Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 19 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2011 На 4,6 тоже надо интейк снимать? Я могу сказать только за 5.0 и 3.8. Модуляра у меня пока ни одного не было Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 19 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2011 Я могу сказать только за 5.0 и 3.8. Модуляра у меня пока ни одного не было Я когда смотрел, мне показалось что интейк снимать не надо. Форсунки и рампа на виду, но могу ошибаться конечно же. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slayerizer 0 Опубликовано 20 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2011 Блин касяк( снял форсунки и начал их чистить и нашёл причину плохой работы на холостых оборотах( 5 форсунок работают отлично но вот 6-тая на низкой подаче электричества так не щёлкает как те быстро, а тупо не реагирует при добавлении вольтажа она просто тупо открывается и всё( но щёлкать никак не хочет( потому видно на высоких оборотах всё нормально а на низких она тупо не работает( от какой японской машины может подойти форсунка)) ибо американских тут машин на разборках нет( или как её реанимировать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2011 Блин касяк( снял форсунки и начал их чистить и нашёл причину плохой работы на холостых оборотах( 5 форсунок работают отлично но вот 6-тая на низкой подаче электричества так не щёлкает как те быстро, а тупо не реагирует при добавлении вольтажа она просто тупо открывается и всё( но щёлкать никак не хочет( потому видно на высоких оборотах всё нормально а на низких она тупо не работает( от какой японской машины может подойти форсунка)) ибо американских тут машин на разборках нет( или как её реанимировать?У тебя должны быть 157.5сс форсы (15lb)Табличка по фордам и ГМ тут:http://www.nitrostreet.com/injectors.htmОбщая тут:http://www.users.interport.net/s/r/srweiss/tableifc.htm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slayerizer 0 Опубликовано 22 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2011 короче хана форсунке( от чего подойдёт? нашёл от уазика siemens форсунка но она короче на 4 мм и в ней 2 ве дырочки) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2011 (изменено) короче хана форсунке( от чего подойдёт? нашёл от уазика siemens форсунка но она короче на 4 мм и в ней 2 ве дырочки)совсем хана, или просто засрана?иногда помогает ультразвуковая ванна, но они есть только на сервисах, где инжектора чистяттам спец раствор такой, даже наши выпускают его.короче-подольше подержать-минут 15-20(смотря какая мощность у УЗ-аппарата)-как новенькая будетда и остальные заодно не помешает, моща и плавность сразу увеличатсяна себе испытал (Эскорт- Косшворд был когда то)PS сейчас в магазинах ПРОФИ появились УЗ ванночки (я купил за 500р 30Watt, в такой час можно мочалить, но есть и помощнее), там же и растворы естьнапример на 2 этаже на Митинском РР Изменено 22 Февраля 2011 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2011 А почему просто не заказать форсунку? Прилетит через 2-3 недели и поставишь новую. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slayerizer 0 Опубликовано 22 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2011 5 форсунок трещит и брызгают а одна просто открывается закрывается( если быстро замыкать размыкать то тоже брызгает. 5 форсунок от 12 вольтового блока трещат а вот которая хреновая даже не открывается а от 16 вольтного блока вот так только открывается и всё. на маленьких оборотах на форсунки идёт малый ток, те 5 нормально работают а эта рывками то брызгает то нет( газу даёшь брызгает нормально. почитал они не ремонтопригодны( но вот не знаю после ультразвука как будет. попытка не пытка попробую) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 22 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2011 5 форсунок трещит и брызгают а одна просто открывается закрывается( если быстро замыкать размыкать то тоже брызгает. 5 форсунок от 12 вольтового блока трещат а вот которая хреновая даже не открывается а от 16 вольтного блока вот так только открывается и всё. на маленьких оборотах на форсунки идёт малый ток, те 5 нормально работают а эта рывками то брызгает то нет( газу даёшь брызгает нормально. почитал они не ремонтопригодны( но вот не знаю после ультразвука как будет. попытка не пытка попробую)тебе прямиком на ультразвук, если реагирует- просто забита, скорее всего при промывке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
