Фотки: разумеется, как я от себя и ожидал, я забыл взять с собой нормальный фотоаппарат, поэтому фотки будут мелкие, извиняй.
На первой картинке видно как идут провода вокруг стаканов
На второй - тоже провода и блок RGB
На третьей - расположение разъёмов при снятой консоли.
Ооо, спасибо большое. Еще бы расположение ламп подсветки увидеть)
И расскажи как работает, ну когда включается-выключается. Запоминается ли и затухает ли?
  • Ответы 100
  • НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
    39
  • Switch-2k
    10
  • Дима999
    8
  • Monaro
    7
1) Нет
2) Нет
3) Да, в т.ч. состояние "ничего не горит"
Работает просто: при ключе в "АСС" либо в "ON" .
Ой, спасибо, сразу не заметил ответ)
Завтра тогда протестирую второй вариант.
2) Моя догадка. Хочу сделать что бы включалось при открытии дверей (сняти с охраны и т.п., вообщем как потолочный плафон) или включении плафона (пассажирского) на потолке. И регулировалось по яркость совместно с подсветкой консоли.
- зеленый провод с красной полоской <-> светлоголубой провод с красной полоской в разъеме шифтера АКПП. (это подсветка кнопки)
- фиолетовый провод с серой полоской <-> светлоголубой провод с красной полоской в разъеме шифтера АКПП. (это подсветка кнопки)
- черный провод <-> грубо говоря подключаю на землю лампы пассажирского плафона, она не постоянна, появляется при нажатиина кнопку или сняти с охраны, открытии двери и т.п. (т.е. когда загарается пассажирский плафон, включается амбилайт)
Так, понял что не пойдет этот вариант, т.к. Подсветка кпп только при включенных габаритах будет работать. Видимо придется чем то пожертвовать, либо регулировкой яркости, либо автоматическим включением при выключенн габаритах. Вообщем нужно подумать (
А может у нас есть что-то что загорается при снятии с охраны и регулируется по яркости?
фары не загораются на 05+ при снятии с охраны?
Неа. Завтра с утра буду посмотреть что загорается и регулируется.
у меня загораются. Правда не фары, а туманки, но вместе с ними и габариты передние и задние.
При снятии с охраны у меня загораются: 1)габариты 2)противотуманки 3)подсветка в салоне 4)подсветка приборов в "ночном" режиме и, соответственно, подсветка всех кнопок.
ИМХО, сделать регулировку по яркости будет нереально.
Большая просьба ко всем у кого стоит амбилайт, сфоткайте пожалуйста ВСЕ места где стоят лампы
Еще актуально. В выходные надеюсь выкроить время и все поставить, т.ч. очень нужно знать где это в стандарте должно стоять. Если не сложно сфоткайте еще как крепятся лампы под торпедой.
Жесть какая то((( сегодня все подключил для проверки, горит только красным. Где копать?!?
На кнопку не реагирует чтоли? Где-то напутал с подключением или не все провода подключил.
Нет, на кнопку реагирует. Но есть только два режима красный и выключено. Хотя иногда появляется режим красный ярче. По подключению по идее путать нечего, 12 вольт, подсветка клавиши и земля. (((( что-то совсем меня это огорчает. Если проц плохо работает, то это еще пара месяцев ожидания, пока поменяют(((
Попробуй отключить кнопку и посмотреть как горит может с нее сигнал не приходит на блчек от подсветки ... ну я бы при доступности к проводам кнопки посмотрел где минус и где плюс, чтобы не коротнуть их, и попробовал замкнуть с проводом без питания....хотя что на него подавать + или - не понятно...
Пробовал, ничего не меняется. По кнопке все провода ясны, и понятно что она работает, т.к. Она просто замыкает два контакта, не работала бы, не смог бы включить((( Попробую еще ТЕСТ, может проводка где косячит.
Где то видел вольтаж для светодиодов по цветам, не могу найти, может кто помнит где такое есть?
Парни, а есть у кого то в Питере мустанг 05+ с ambient lighting?!?
Тут похожая проблема ТЫЦ Как понял проблема была передних лампах. . (Нужно мля учить английский).
Вчера еще раз все перепроверил. И мои подозрения оправдались....процессор не выдает питание на светодиоды, только на красную часть. Т.е. красная часть светодиода проходит цикл из 7 вариантов с разной яркостью (или вообще выключенная). Две других части светодиода без питания совсем... Разобрал процессор, внешних повреждений не видно, все контакты прозвонил, все ок. Видимо придется заморачиваться с обменом процессора... :censored::bash:
Электрические детали обычно возврату и обмену не подлежат ((
Лучший вариант для начала как ты и хотел найти станга с такой опцией и махнуться блоками
И если дело действительно в процессоре, связываться с отправителем
извиняюсь за задержку, забыл сфоткать и выложить.
под рулем:
под бардочком:
подстаканники:
сзади на центральном тонеле:
п.с. извиняюсь за качество. вспомнил когда занят был, поэтому на скорую руку наайфонил)))
только сейчас увидел, что какая-то сволочь испачкала мне центральный тонель :censored:
...может пригодится на будущее
Mustang Ford Interior LED Ambient Lighting Kit 2005-2009 Part Number: ILK1
Ford Part Number: 8L8Z-13E700-AA
инструкция по установке
install_instructions_ILK1.pdf
Кстати
Тут у процессора номер 7S4Z13C788A а тут 7S43 13E702 AA
Фотки комплектующих
Нижнюю часть консоли можно модифицировать а не покупать, раздраконить отверстие под подстаканники и просверлить сзади два отверстия под светодиоды
Ну вроде продаван сказал что поменяет, но если учесть что доставка в штаты стоит 50-70$, то может мне проще просто новый проц купить, без возврата..... Вообщем пообщюсь еще с продавцом, решим.
под рулем:
под бардочком:
подстаканники:
Спасибо. Только я фоток не вижу((((
Кстати
Фотки комплектующих
Спасибо за инфу.
По поводу партнамберов процессора интересно:
Это нашел в объяве по продаже такого блока.
MUSTANG 08-10 Lamps; (RH qtr panel), (lighting cont), ID 9S43-13E702-AA
MUSTANG 08-11 Lamps; (RH qtr panel), (lighting cont), ID 7S43-13E702-AA
Эти номера написаны на самом процессоре (у меня 9S43-13E702-AA
), на коробке стоит номер 7S4Z13C788A. Видимо у него есть модификации... Может у меня что-то не то?!?!?
под рулем:
под бардочком:
подстаканники:
у меня вообще фотки не показывает, что за хрень?
только когда отвечаю, показывает, что в топике есть фотки...
наверное в запчасти идет под другим номером, отличным от конвейерного
Эти фотки я тоже не вижу Изменено пользователем KillBill
