Привет,
Начну с краткой предыстории. Утром сдох аккумулятор, прикурил, перед обучением холостому ходу пожужжал пару минут с выключенными устройствами и пару минут с кондиционером и поехал на работу (30 км). Все было отлично, пока я не решил заправиться. После заправки завёлся, но стрелка тахометра начала жужжать, оставаясь на нуле, а стрелку уровня топлива вывернуло в противоположную от шкалы сторону (в положение на 7 часов).
Доехал, возле офиса припарковался и ушел работать.
Сейчас не смог завестись снова, правда теперь стартер даже не пытался вертеться, слышен просто щелчок и всё. Поставил новый аккумулятор -- то же самое, слышен лишь щелчок при повороте ключа на старт.
В чём может быть проблема?
Надеюсь, ничего серьёзного, в худшем случае окислившийся/испачкавшийся контакт стартера или еще какая-нибудь мелочь.
Клеммы почищены, предохранители в порядке.
Ну и заодно посоветуйте недорогой эвакуатор в Минске и место, где это могут починить (или контакты выездного электрика). Или лучше сразу тащить на Боровую?
Я думаю, это окислившиеся клеммы аккума или силовых проводов. Реакция приборки намекает на шину "минуса".
Свет нормально зажигается?
Да, свет зажигается, system check на все тесты говорит OK.
Похожая ерунда случилась с моими стрелками уровня температуры и топлива, электрики смотрели смотрели, сказали надо приборку менять. :blink:
День неудач. Пока вертелся возле мустанга, вторую машину чуть не увезли на эвакуаторе -- поставил за двенадцать вместо разрешенных пятнадцати метров от автобусной остановки.
Изменено пользователем atzkey
Щёлкает втягивающее или просто релюха?
Слышен довольно громкий одиночный щелчок, не могу сказать точнее. Как эти щелчки различаются?
Да, кстати, щёлкает одинаково и при выжатой, и при отпущенной педали сцепления.
Если громкий, это втягивающее. Проверь силовые провода до стартёра. Если они в норме, то проблема в стартёре. Ещё поищи предохранитель на стартёр - вдруг на 05+ поставили. Здоровенная такая перемычка около аккума.
были такие траблы у меня. советую чего надо зырить и делать:
0. проверь предохранители все (под капотом и в салоне)
1. Проверь как затянуты клеммы
2. Проверь массу
3. Если пункт 1,2 не то, тогда попробуй постучать (не разложить, а постучать со средней силой) по стартру, мот его отпустит.
4. если финты не прошли, надо компьютерная диагностика.
П.С. может у тебя под капотом завелся "щелкунчик" :)
Изменено пользователем glebka
Приборка на полудохлые щётки стартёра не реагирует. А вот на плохую массу между двигателем и кузовом очень даже.
Скорее всего втягивающее реле по симтомам подохло, у меня на горячем движке такая тоска была. При каждом повороте ключа щелчок происходит и вообще не заводится ?
Изменено пользователем DIMAN 79
Ничего не подохло. Это радует.
Сегодня утром было очень влажно и я завёлся безо всяких проблем. Чудеса просто.
Подозреваю, что масса на стартер либо окислилась, либо была разъедена солью, а сейчас намокла и начала проводить ток.
Тахометр ожил, но показания индикатора уровня топлива всё ещё абсурдны.
Автоэлектрика, который не побоится ковыряться в чёрных проводах найти проще, чем бесстрашного перед электромеханическими системами малоизвестных машин. Минск, посоветуйте, пожалуйста, адекватного и проверенного.
Есть один адекватный и проверенный. Скинул в личку
Ага, получил, огромное спасибо.
