mickpotter Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Всем здрям!Думаю, лучше проконсультироваться у опытных коневодов, для начала Собственно, на свежеприобретенном коне (2006 ГТ) очень сильно гудит ГУР в крайнем положении, при маневрировании на низких оборотах раздается сильный вой из-под капота. При этом предыдущий хозяин проездил 15 тысяч км с этими же симптомами, т.е. у него такое было уже с момента привоза коня из США. По его же словам, на Камаро его знакомого такая же фигня, даже сильнее.В инструкции к коню написано, что "не держите руль долго в крайнем положении", но не объясняется, почему, и чем это грозит.Запасной ГУР уже был куплен предыдущим хозяином, но так и не был установлен. Вопрос - насколько этот вой является неисправностью? Нужно ли в срочном порядке менять ГУР на новый, или можно и так ездить? Может ли езда со старым ГУРом повредить ещё каким-то узлам авто? Цитата
кардан Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Проверь систему на наличие утечек масла для начала Цитата
pavel Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 (изменено) Аудиофайл гулагура в студию гул гулу рознь...Мой старый на SN 95 гудел, поменял, новый гудит, но чуть меньше. А так тема неоднократно поднималась, поиск тебе в помощ. Изменено 23 Февраля 2011 пользователем pavel Цитата
Naz Gul Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Всем здрям!Думаю, лучше проконсультироваться у опытных коневодов, для начала Собственно, на свежеприобретенном коне (2006 ГТ) очень сильно гудит ГУР в крайнем положении, при маневрировании на низких оборотах раздается сильный вой из-под капота. При этом предыдущий хозяин проездил 15 тысяч км с этими же симптомами, т.е. у него такое было уже с момента привоза коня из США. По его же словам, на Камаро его знакомого такая же фигня, даже сильнее.В инструкции к коню написано, что "не держите руль долго в крайнем положении", но не объясняется, почему, и чем это грозит.Запасной ГУР уже был куплен предыдущим хозяином, но так и не был установлен. Вопрос - насколько этот вой является неисправностью? Нужно ли в срочном порядке менять ГУР на новый, или можно и так ездить? Может ли езда со старым ГУРом повредить ещё каким-то узлам авто?Держать в крайнем положении долго нельзя потому, что в этом случае насос качает в упор, с полной отдачей. Таким образом жидкость не циркулирует и перепускается внутри самого насоса. При таких условиях жидкость легко перегревается и может закипеть, что приведёт к повышенному износу насоса как во время самого инцедента, так и в некоторой степени после - масло от такого кипячения понемногу стареет, безвозвратно теряет свои первоначальные свойства.Что качается самого случая: проверь для начала уровень масла в бачке ГУР. Большая аероятность, что его просто не хватает. Дальше обрати внимание на цвет, прозрачность, запах (не должно явно пахнуть гарью, не должно быть очень тёмным или мутным) для проверки лучше капнуть на белый лист офисной бумаги. Ещё нужно взять магнитик на проволочке и помешать им жидкость в бачке - если после такой процедуры магнит будет в металлических опилках - плохо дело. В общем и целом если все проверки покажут "ОК", то забей и езди дальше, если непорядок с маслом - замени, помотри на результат, если есть стружка - срочно менять насос и промывать систему не менее 7ми раз (хотя везде пишут что достаточно 3-4 раз, практика говорит о другом). Цитата
Naz Gul Опубликовано 23 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Аудиофайл гулагура в студию гул гулу рознь...Мой старый на SN 95 гудел, поменял, новый гудит, но чуть меньше. А так тема неоднократно поднималась, поиск тебе в помощ.Тема поднималась не раз, но вроде как про s197 не было ничего такого. Что-то мне подсказывает, что ТС рассказывает не про фоксовские "жужжания". Цитата
Staz Опубликовано 24 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Езжу год с гудением, проблем нет, но у меня сн95...не знаю как на 2005+...стоит проверить и поменять масло для начала Цитата
