Switch-2k Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 В общем очень слабый ручник, тоесть совсем расхлябан (о великий и могучий русский язык). В сервисе на мой вопрос по поводу этого, посмотрели на задние тормоза и сказали мол подтянуть нельзя. А он вообще до первого щелчка свободно ходит, начинает схватывать после 4го-6ого щелчка. Это возможно регулировать? Или нужно новые тростки покупать (если да, то все три или только тот который центральный)? Цитата
Romka Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 В общем очень слабый ручник, тоесть совсем расхлябан (о великий и могучий русский язык). В сервисе на мой вопрос по поводу этого, посмотрели на задние тормоза и сказали мол подтянуть нельзя. А он вообще до первого щелчка свободно ходит, начинает схватывать после 4го-6ого щелчка. Это возможно регулировать? Или нужно новые тростки покупать (если да, то все три или только тот который центральный)?Мммм, я не технарь совершенно, но, наскока я видел и помню, тама ДВА троса (левый и правый), кои летят ко мне - у меня ручника тоже неД практически... Цитата
Switch-2k Опубликовано 25 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Там три...даже на форуме было кажется: центральный от самого ручника и потом к нему два, на каждое колесо. Судя по ответу, я так понимаю, нужно новые тростки покупать. Цитата
Karaya1 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 такая же фигня...ручника практически нет. Но я подробно не заморачивался. Цитата
Switch-2k Опубликовано 25 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 (изменено) такая же фигня...ручника практически нет. Но я подробно не заморачивался.Да я думаю у многих так. Я сначала не обращал сильного внимания: он то в целом держит, но после того как на ручнике начал скатываться с места где хотел припарковаться (большой угол дороги был), очень задумался об этом.По поводу количества тросиков, я в академии интересовался по этому поводу, они еще показывали схемку. Но нужно уточнить. Изменено 25 Февраля 2011 пользователем Switch-2k Цитата
mortefer Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Да я думаю у многих так. Я сначала не обращал сильного внимания: он то в целом держит, но после того как на ручнике начал скатываться с места где хотел припарковаться (большой угол дороги был), очень задумался об этом.По поводу количества тросиков, я в академии интересовался по этому поводу, они еще показывали схемку. Но нужно уточнить.в аттаче кусок мануала как подтягивать. думаю озадачиться на выходных, бо тоже както сопливо он себя чувствует.Parking_Brake_Cable_Adjustment.pdf Цитата
Switch-2k Опубликовано 25 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 (изменено) О! Супер! Даже тоннель снимать не нужно! mortefer спасибо Изменено 25 Февраля 2011 пользователем Switch-2k Цитата
mortefer Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 как показывает практика, все эти "спецательные" окошечки для подтягивания ручника пипец какие не удобные.а центральная консоль в мустанге снимается на раз-два, 4 болтика открутить. Цитата
Karaya1 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 н-да...веселая конструкция... Короче - поднимаете ручник на четыре щелчка. Затягиваете гайку, периодически отпуская ручник и проверяя люфт в нижнем положении. Когда люфта в нижнем положении не будет - типа, все. У меня офигенный люфт в нижнем положении рычага ручника. Цитата
Switch-2k Опубликовано 25 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Там из инструментов что нужно? Цитата
Karaya1 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 если не ошибаюсь, длинная головка с трещоткой удобнее всего. давно лазил. Сколько - не помню, 12 наверное? Цитата
Джордж Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Что-то не понимаю где эта флор консоль бин? На рисунках что-то не внятно.... подскажите? Цитата
Karaya1 Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 Открываешь подлокотник - там пластиковая крышечка. Под ней - увлекательный болтик с гаечкой! Цитата
mortefer Опубликовано 25 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 все внезапно озадачились подтягиванием ручника? Цитата
Switch-2k Опубликовано 25 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 (изменено) все внезапно озадачились подтягиванием ручника? Лучше поздно чем никогда )))Вот только вопрос до какой степени подтягивать? Чтобы люфт до первого щелчка пропал...но тогда сильно схватывает и боюсь что при опущенном ручнике всеравно притормаживать будет. Пока подтянул чуток, чтобы уж совсем адский люфт убрать...А, и ключ на 10 кажется. Изменено 25 Февраля 2011 пользователем Switch-2k Цитата
Karaya1 Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Вот только вопрос до какой степени подтягивать? Чтобы люфт до первого щелчка пропал...но тогда сильно схватывает и боюсь что при опущенном ручнике всеравно притормаживать будет. Пока подтянул чуток, чтобы уж совсем адский люфт убрать... Не поленись проверить с домкратом. И не забывай, что зима. А тросик негерметичен и любит замерзать в оболочке, оставляя колодки притянутыми к диску. И будет за тобой стелиться густой дым, приятно пахнущий жженой бумагой. А потом узел раскалится, резинки поплывут и этиленгликоль дойдет до температуры вспышки. А рядом бензобак. А потом...(это я шучу так)))))))))) Но в похожей ситуации уже побывал! Цитата
Switch-2k Опубликовано 26 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 (изменено) Пахнущий жженой бумагой.Б?я!А потом узел раскалится, резинки поплывутБ?я б?я!и этиленгликоль дойдет до температуры вспышки.Б?я б?я б?я!А рядом бензобак....А как все мирно начиналось!в похожей ситуации уже побывал!...не удержался не спросить: "ну и как?" Изменено 26 Февраля 2011 пользователем Switch-2k Цитата
mortefer Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Karaya1, жжош у меня примерно похожее было - тросик замерз иколодки остались зажатыми. Даю газу а машина чета не едет. Потом вонь. выхожу а диск тормозной КРАСНЫЙ пипец. остановился, курю, вроде отпустило тросик, поехал дальше. Покановый не пришел - оставлял на передаче. Цитата
Karaya1 Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 ...А как все мирно начиналось! ...не удержался не спросить: "ну и как?" Ну как...на одном из Саабов. Накосячили на заднем суппорте, там притяжение колодок регулируется внутренним болтиком, о чем надо было знать. Но умелец попался неосведомленный - зато сильный. Подумал, что это ручник так закис, вогнал диск между колодок и отпустил ручник. Ручник весело отпустился. А колодки остались притянутыми. Юный интеллектуал подумал, что все зашибись и поехал далеко-далеко...и я, пьяный, рядом. На трассе в субботу ночью было незаметно. А потом меняли суппорт. Цитата
mortefer Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 Ну и как успехи у собиравшихся подтягиваться? Я подтянул - работы на 3 минуты ровно. Цитата
Арсений Опубликовано 27 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 Чё вы там всё подтягиваете? Там жЭ автоподвод колодок... Неужели тросы так вытянулись? В Галанте ручник берёт после 4 щелчка - и это по даташиту самое что ни на есть правильное для него. Мож у Муста также? Цитата
Switch-2k Опубликовано 27 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 (изменено) Чё вы там всё подтягиваете? Там жЭ автоподвод колодок... Неужели тросы так вытянулись?В Галанте ручник берёт после 4 щелчка - и это по даташиту самое что ни на есть правильное для него. Мож у Муста также?Ну вот у меня рукоятка ручника ооооочень мягкая была, нужно было до самого верха задирать чтобы машина не скатывался. А так же спокойно зависала перед первым щелчком, тоесть приподнял чуток, но до щелчка не дотянул, а ручка так и оставалась в этом положении. Изменено 27 Февраля 2011 пользователем Switch-2k Цитата
Vilonosec Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 После ТО выяснилось, что правое заднее колесо ручник не держит вообще. Да и левое не особо - скатываюсь только так. Подтяжка не помогает. Обычные тормоза на задних работают нормально. Менять тросики? Или куда копать? Цитата
Essensi Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 (изменено) После ТО выяснилось, что правое заднее колесо ручник не держит вообще. Да и левое не особо - скатываюсь только так. Подтяжка не помогает.Обычные тормоза на задних работают нормально.Менять тросики?Да, менять тросыPS: новые тросы довольно эластичные оказалисьручник можно поднять щелчков на десять хоть 3 щелчка достаточно чтобы конь стоял на любой горке,при этом до 1-го щелчка ручник немного болтается Изменено 15 Апреля 2011 пользователем Essensi Цитата
snoopckuu Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 После ТО выяснилось, что правое заднее колесо ручник не держит вообще. Да и левое не особо - скатываюсь только так. Подтяжка не помогает.Обычные тормоза на задних работают нормально.Менять тросики? Или куда копать?у меня та же болезнь. Цитата
