Возможно ли?
существуют, коли есть фотка :)
скорее всего, они идут с карбоновым интерьером, врят ли отдельно, я не встречал
поройся на ебае, карбон там точно есть..и путевые шары на ручку
Это фото КПП Ламборгини)
Мне карбон и рукоятки не интересны, мне хочется вместо кожаного чехла под рукояткой - железную панель, как на фото.
я так просто из интереса покопался, скорее всего с этим пролет, и связан он с допуксами при вкл передач, т е у тебя просто не будет попадания из-за естейственных люфтов, посему и не делают...
у меня на коссворде была такая хрень, так заднюю хрен включишь...
посмотри, по моему неплохая мулька
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-10-FORD-...=item45f75549e1
А я думаю возможно, шифт кит поставить(должен уйти люфт) и затем придумать как сделать эту самую панельку. Можно сначала сделать макет(из фанеры например, она легко пилится), чтобы определится с пространственным положением кулисы в будущей панельке. Когда с этим макетом ручка будет ходить без заеданий, иными словами макет будет в нужных местах подпилен и доведен до идеала, тогда можно будет сделать по нему чертежик и отнести к фрезеровщикам, пусть воплощают в металле:)
Что ты называешь шифт китом? Такие вещи существуют для АКПП, а что это может означать на механике? Просто короткоходная кулиса?
а у танкистов это называется "кулиса"
ради этой кулисы менять механизм на более четкий и короткоходный а потом пилить саму кулису-
ИМХО игра не стоит свеч :)
Кстати себе тоже такую давно хочу. Видел на фотках тюненого мустанга такую накладку...мне под мой салон именно этой штуки не хватает. Но стоить не дешево будет...ибо геммора с изготовлением много...хотя, если подумать то и не много, новую рамку купить, замерить ход рычага, сделать как говорилось выше макет, доработать. И потом нарезать где то назаказ.
К слову о попадании в слоты: hurst хоть и имеет чуть люфт тем не менее под него можно сделать, но блин и так дребезжит, а если еще к этой тереться будет, то в салоне хоть вешайся...
P.S. Кажется тема 05+ это рядышком а не тут :)
