- Последний час
Mr_Zhukoff зарегистрировался на сайте
1pts подписался на Не включается кондей
Всем привет. Проблема такая - в конце прошлого сезона кондей то работал, то не работал, по своему какому-то настроению. В начале этого сезона он решил вообще не работать. Проверили у кондейщиков, давление есть, по системе все исправно. Добрался до электрика - проверили все датчики, все блоки, ииии... тоже все исправно, ошибок по системе кондиционирования/обогрева нет. Проверили Круг системы под капотом - работает все. Проверили круг в салоне - работает все. В итоге имеем - нет связи между блоком который в салоне в ногах у пассажира и блоком ЭБУ, который включает реле кондея. Требушить косу самому страшно, мало ли чем вылезет, электрик тоже сказал не полезет ее разбирать, сказал надо искать конкретный провод, а для этого нужная распиновка одного из этих блоков, чтобы определить провод, который передает сигнал на включения кондея. И если этот провод целый, только тогда уже он полезет смотреть блок ЭБУ. Мустанг 2005 года, автомат, 4 литра. Помогите кто чем может. Искал распиновки, не могу найти именно от 2005 года, может есть у кого. Или может у кого так же было
schwartz зарегистрировался на сайте
Арт8237 зарегистрировался на сайте
Арт8237 ответил на тему форума автора Дмитрий1989 в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Как решилась проблема? -
Moonraker подписался на Люфт сателлитов дфференциала
да, работают
pirojok зарегистрировался на сайте
Soloveyka зарегистрировался на сайте
Рома зарегистрировался на сайте
Юрий174 зарегистрировался на сайте
UD2 ответил на тему форума автора UD2 в Продажа автомобилей Ford Mustang
Спасибо! Живьём выглядит лучше. Ни намёка на коррозию, да и по технике – сделано всё, что надо было сделать по возрасту. -
Новые форсунки на Кобру 4.6 DOHC 32V (1997), где можно купить и какой зазор свечек должен быть на моторе с Вортексом?...
Суммитрасинг -
Naz Gul ответил на тему форума автора UD2 в Продажа автомобилей Ford Mustang
Выглядит очень хорошо. На голову лучше всех тех v6, что сейчас продаются за +/- те же деньги и даже дороже -
Artesana зарегистрировался на сайте
Точка сбора в Лужниках: 55.714013, 37.556791 -
1pts зарегистрировался на сайте
- 6
Потухла магнитола (2011)
Hello_Kitty ответил на тему форума автора Hello_Kitty в Тех поддержка 2005+
Как сказали в мастерской первое ГУ тупо прогрели все дорожки, чтобы исключить микро трещины в припое. Второе ГУ уже капитально делали, со слов мастерской😂 какая разница между первый и вторым ремонтом хз) -
UD2 подписался на Mustang V (S197) 2005, 4.0 AT, Москва
Подумываю о продаже Mustang V дорестайл, 2005 4.0AT (по VIN 2006MY). Не тороплюсь, да и не то, чтобы прям решился. Вдруг, кто здесь честную ухоженную машину ищет. Пробег 185 тыс. км. Состояние отличное, почти весь в родной краске (красилось переднее левое крыло, косметика, в хорошем детейлинг-ателье, гарантия 2 года), все стёкла заводские. Машина очень ухожена. Произведена замена цепей – не стал дожидаться грохота, поменял превентивно (естественно, оригинал), АКПП новая (Транслаб), новые тормозные диски, тяги, стабы и т.д. В прошлом году заменил затёртые временем стёкла на фарах (оригинал). Никакого колхоза и тюнинга. Всё соответствует заводской комплектации и году выпуска. В профессиональном аудио ателье на штатный Шейкер 500 установлен модуль Bluetooth (на кнопку AUX). Тем самым добавлена возможность прослушивания современных приложений (Яндекс музыки и пр.) без вмешательств в штатную аудиосистему. Диски заводские Bullet в идеальном состоянии. Шины 235/55R17 – зима (Gislaved) пробег менее 8 тыс, без износа, лето (Yokohama) абсолютно новые. ТО пройдено меньше 1 тыс. км. назад. Работает всё. Никаких работ и ремонтов в обозримом будущем не требуется. Как говорится: «сел и поехал». Стоимость 1.990.000 руб. Возможен небольшой аргументированный торг. Москва, продажа с обязательным переоформлением (я собственник).
NikofrankoV зарегистрировался на сайте
Pavlentiy идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
Осталась одна. Дорест. -
Originaldoomsday ответил на тему форума автора Joe423 в Тех поддержка 2005+
Добрый день! Расскажите пожалуйста поподробней: В каком сервисе починили и корректно обнаружили неисправность? Сколько вышел ремонт и что было заменено? Столкнулся с схожей проблематикой Спасибо! -
Acidlight идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
Alcatraz идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
LeeVanCleef идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
Memphis идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
Nick_Rider изменил свою фотографию
шестерни под замену
