  2. Naz Gul
    Проблемы с новым сцеплением.
  3. Сегодня
  4. grunge
  5. HIMDEN
  6. grunge
  7. grunge
  8. Вчера
  9. Тимофей
  10. DimaBOSS
  11. Последняя неделя
  12. HIMDEN
  13. Доброго времени суток. При замене пилотного подшипника и выжимного обратил внимание что диск сцепления уже достаточно изношен, а если учесть, что перед этим мотор был немного доработан, решил не ждать пока сцепа отрыгнет и заказал новый кит. Заказал M-Pact 07-187-wsst1, по описанию кит стейдж 1, с расчётом на ежедневную эксплуатацию, с небольшим увеличением производительности мотора (10-20%). Заказывал на рокавто. Кит приехал и был установлен. Во время установки обратил внимание на небольшой бурт на маховике, от выработки старого сцепления, примерно 0,2мм в глубину, и около 10мм в ширину (связано с тем, что старый диск был узкий). Маховик почистил, но не протачивал. Все установил, проверил моменты затяжек, прокачал выжимной. При попытке тронуться первый раз (пытался тронуться по привычке как на старом) обратил внимание, что педаль отпущена на 75%, а машина не двигается, при отпускании педали на 80% начинается жесткая вибрация всего, в районе кпп и сцепления слышны удары. Есть ощущения, что мотор пытается заглохнуть. При этом задние колеса визуально дрожат и будто пытаются сорваться/пробуксовать. Если в этот момент отпустить педаль сцепления, машина с вибрацией и ударом в кпп и резким рывком начнет движение. Если пытаться подгазовать немного в этот момент события развиваются по двум вариантам: 1. Получается начать движение без вибрации и ударов, но получается как быстрый старт. Парковаться не реально. 2. Появляется вибрация, слышно как сцепа начинает буксовать, появляется характерный запах. Тронуться плавно опять не получается. Парковаться не реально. Почитал форум, почитал интернет, поговорил с опытными людьми, в итоге решил покататься чуть, может приработается…после 400 км, особо ничего не поменялось. Из них 200 км по загородной дороге, старался часто переключаться 3-4-5 передачи (на ходу кстати практически никаких проблем, пробуксовок, вибраций и ударов), и 200 км ночью по городу, соответственно 1-2-3 передачи, старался трогаться как можно плавнее, в целом даже получалось ок. Но как только начинаю парковаться - жопа. По какой-то специфической прикатке инфы не нашел (как например в инструкции к карбоно-керамическим колодкам было). Попробовал помыть сцепу жидкостью для очистки тормозов. Результат: дрожание колес пропало, при отпускании педали сцепления на 50-60% машина начинает плавно двигаться, если отпустить порезче на 65% появляется небольшая вибрация. Можно тронуться плавно. Но через 10-15 км все вернулось в изначальную точку. Может кто сталкивался с подобным, или подскажет какие мысли?
  14. Combattsar
  15. Combattsar
  16. Lazy
  17. Лерыч
  18. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
    Продан
  19. ShowTimer
    8.8 на сн шли с блокой все, в 7.5 были с тюнинг сайтов. Значит мост не с сн… :)))
  20. Тимофей
  21. grunge
  22. 230$
  23. Подробности скоро.
  24. В поиске Мустанга пятого поколения с мотором V8 и механической КПП. Бюджет ~2.5кк. Желательно варианты ближе к стоку. Автомат также готов рассмотреть. +79777461503
  25. Ранее
  26. Добрый! 👋 Продам коня Цена 2.5млн Ввозился новым из США в 2011г Пробег 205тыс. км. Крыша панорама (со сколом) Удалены и отшиты каты Установлены банки прямоток / тихий звук выхлопа - кайф г. Новомосковск Тульская область 8-95З-421-87-89
  27. rugpoTA3uk
    Mustang Birthday №62 Москва
    Вашему вниманию видео с Mustang Birthday 2026 прошедшему в Москве 19 апреля: ▶️ YouTube: https://youtu.be/RXmT6CG9r9k ▶️ VK: https://m.vkvideo.ru/video-185244841_456239028 ▶️ RuTube: https://rutube.ru/video/43b5c2b6be4c9abe4a61d9cfe46eaf1b/ 🎥 @Tarasov_prod
  28. Артем К
  29. EHOT
  30. Предлагаю обсудить торг в чате. В чатеGPT
