  1. Сегодня
  2. Тимофей
    ап
  3. Тимофей
    Глючит D на АКПП
    для начала поддон снять,а то может и не придется масло менять, а снимать кпп целиком))
  4. Тимофей
    Не включается кондей
    псм под капотом, сиджиби в ногах пассажира
  5. HIMDEN
    Глючит D на АКПП
    замена масла коробке не поможет и это касается любой коробки, хоть тойота, хоть феррари. смотреть что сломалось в акпп.
  6. Delex
    Глючит D на АКПП
  7. 1pts
  8. Вчера
  9. Тимофей
  10. Тимофей
  11. 1pts
  12. Тимофей
  13. Всем привет. Проблема такая - в конце прошлого сезона кондей то работал, то не работал, по своему какому-то настроению. В начале этого сезона он решил вообще не работать. Проверили у кондейщиков, давление есть, по системе все исправно. Добрался до электрика - проверили все датчики, все блоки, ииии... тоже все исправно, ошибок по системе кондиционирования/обогрева нет. Проверили Круг системы под капотом - работает все. Проверили круг в салоне - работает все. В итоге имеем - нет связи между блоком который в салоне в ногах у пассажира и блоком ЭБУ, который включает реле кондея. Требушить косу самому страшно, мало ли чем вылезет, электрик тоже сказал не полезет ее разбирать, сказал надо искать конкретный провод, а для этого нужная распиновка одного из этих блоков, чтобы определить провод, который передает сигнал на включения кондея. И если этот провод целый, только тогда уже он полезет смотреть блок ЭБУ. Мустанг 2005 года, автомат, 4 литра. Помогите кто чем может. Искал распиновки, не могу найти именно от 2005 года, может есть у кого. Или может у кого так же было
  14. Последняя неделя
  15. Арт8237
    Как решилась проблема?
  16. Moonraker
    Люфт сателлитов дфференциала
    да, работают
  17. ShowTimer
    Комплект дисков SN95
  18. ShowTimer
    Комплект кованых дисков r17
  19. UD2
    Спасибо! Живьём выглядит лучше. Ни намёка на коррозию, да и по технике – сделано всё, что надо было сделать по возрасту.
  20. Naz Gul
    Выглядит очень хорошо. На голову лучше всех тех v6, что сейчас продаются за +/- те же деньги и даже дороже
  21. WarFin
  22. Memphis
    Точка сбора в Лужниках: 55.714013, 37.556791
  23. Ранее
  24. Memphis
    Ford Mustang, С Днём рождения!
      • 6
      • Like
  25. Hello_Kitty
    Потухла магнитола (2011)
    Как сказали в мастерской первое ГУ тупо прогрели все дорожки, чтобы исключить микро трещины в припое. Второе ГУ уже капитально делали, со слов мастерской😂 какая разница между первый и вторым ремонтом хз)
  26. Подумываю о продаже Mustang V дорестайл, 2005 4.0AT (по VIN 2006MY). Не тороплюсь, да и не то, чтобы прям решился. Вдруг, кто здесь честную ухоженную машину ищет. Пробег 185 тыс. км. Состояние отличное, почти весь в родной краске (красилось переднее левое крыло, косметика, в хорошем детейлинг-ателье, гарантия 2 года), все стёкла заводские. Машина очень ухожена. Произведена замена цепей – не стал дожидаться грохота, поменял превентивно (естественно, оригинал), АКПП новая (Транслаб), новые тормозные диски, тяги, стабы и т.д. В прошлом году заменил затёртые временем стёкла на фарах (оригинал). Никакого колхоза и тюнинга. Всё соответствует заводской комплектации и году выпуска. В профессиональном аудио ателье на штатный Шейкер 500 установлен модуль Bluetooth (на кнопку AUX). Тем самым добавлена возможность прослушивания современных приложений (Яндекс музыки и пр.) без вмешательств в штатную аудиосистему. Диски заводские Bullet в идеальном состоянии. Шины 235/55R17 – зима (Gislaved) пробег менее 8 тыс, без износа, лето (Yokohama) абсолютно новые. ТО пройдено меньше 1 тыс. км. назад. Работает всё. Никаких работ и ремонтов в обозримом будущем не требуется. Как говорится: «сел и поехал». Стоимость 1.990.000 руб. Возможен небольшой аргументированный торг. Москва, продажа с обязательным переоформлением (я собственник).
  27. Memphis
    Осталась одна. Дорест.
  28. mixo.ushba
    МКПП 5.0 2011-2107
