Была такая проблема после установки блока комфорта sjb box от 2011 года (в мой попала вода). Легенда гласит, что в блок 2011 года можно залить прошивку от 2013. Я просто нашел и установил блок от 2013.
Whitegirl зарегистрировался на сайте
azamatbulatov подписался на Шторка в линзовых фарах
Доброго всем дня! На мустанге 2012г. Заменил штатные галогенные фары на линзовые со шторкой , при включении дальнего света шторка на секунду открывается и возвращается на ближний свет. Подскажите ,как исправить это? Спасибо
azamatbulatov зарегистрировался на сайте
georgehoag зарегистрировался на сайте
Ещё в продаже?какая последняя цена
Михеус зарегистрировался на сайте
у меня проблема 1в1 как у тебя 275 сейчас стоит на морде в давление конечно не верю, но проверю а в целом в планах поставить пластины и поиграться с настройками
Alexey. зарегистрировался на сайте
ориентир цены литья около 2500р за кг изделия из силумина, если мелкосерийное. + мех.обработка крышка моста тысяч 6-7, крышка головки примерно столько же для копирования нужны образцы, сканер есть
интересно, только нужны конкретные примеры и цены. например литая крышка моста 8.8, копия крышки форд рейсинг. когда смогу привезти передний бампер на форда, нужны пластиковые аэродинамические элементы под днище машины, нужно че то думать и делать
(не знаю где лучше разместить тему, поэтому тут) Интересно, насколько это востребовано. Поддоны, всякие крышки (на мост, например), в перспективе головки. Могу разработать и изготовить Ближайший собственный интерес: литая крышка моста 8.8" и роликовые коромысла примеры разработок для других моторов: пара пробных отливок: усилитель коренных (замыкающийся на юбку) и поддон 3д печать: из бирюзового пластика впуск - функциональный из бежевого пластика это многоразовая оснастка для формовки литейных стержней
Master2424 ответил на тему форума автора Master2424 в Продажа запчастей
spbubk идёт на ROADSHOW 2025 BY
Graf идёт на ROADSHOW 2025 BY
Андрей84 подписался на Замена прошивки после удаления каталиков.
Подскажите где можно поменять прошивку после удаления каталиков в Питере. Заранее спасибо
Dzepo идёт на ROADSHOW 2025 BY
Talylrar идёт на ROADSHOW 2025 BY
Alcatraz идёт на ROADSHOW 2025 BY
Правильное Давление сделай
grunge подписался на Пружины eibach для 05-09.
Добрый день. Продам комплект пружин для занижения 05-09. Состояние отличное. Пробег около 5тыс.км. Покупал себе, но даже не установил по причине покупки и установки фул-тап. На авито стоят 20 тр. Готов на торг. Для постоянных клубней торг чуть больше. Так же интересен обмен на тюненх или запчасти для 05-09 ГТ.
Alcatraz подписался на Красивые фото s197
Прошло 14 лет))
Тыдыщь)
Северный Ветер идёт на ROADSHOW 2025 BY
man.online24 изменил свою фотографию
007 идёт на ROADSHOW 2025 BY
koka идёт на ROADSHOW 2025 BY
LeeVanCleef идёт на ROADSHOW 2025 BY
Из-за чего мог пропасть режим track ?
Тимофей ответил на тему форума автора Сергей9323 в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
кляты госдэп заблокировал -
может с подвеской проблемы, нужно смотреть машину. на немцах, если резина широкая, то тоже в колее кидает, все точно также и на японцах также. подвеска на всех этих авто и рулевое +- одинаковое. разное только настройка рулевой рейки, у кого то острее, у кого то мягче для комфорта
Up! Снизил цену для лучших в мире гонщиков))
Up! Прекрасным людям торг доступен априори)))
Значит скорей всего я прав насчет резины.
Ну на скорости в районе 100-120 его нужно 2-ми руками держать, начинает влево уводить, рыскать по дороге, при перестроениях надо удерживать, причем и на ровной дороге без колеи, как он стоит на дороге оставляет желать лучшего. У меня есть дурацкая привычка одной рукой рулить и очень раздражает такое поведение. По словам друзей, у которых шины такой же размерности стоят например на ауди или меринах, таких проблем нет, хотя понятно, что это немного другие машины скажем так. Я все-таки склоняюсь больше к тому, что это резина Г.
305/30 R19 соответствует заводским размерам и отлично едет сверху колеи :)
Костик идёт на ROADSHOW 2025 BY
Сергей9323 подписался на Из-за чего мог пропасть режим track ?
Сергей9323 создал тему форума в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Из-за чего мог пропасть режим track ? -
Сергей9323 зарегистрировался на сайте
колею любая машина плохо держит, а еще бывает выкидывает. можно надеть резину шириной 205, в колее будет еще проще ездить, а машина будет выглядеть смешно на таких узких шинах. перели тоже может плыть,а может и нет. смотря что значит поплыла и как поплыла, и при каких условиях. тут куча моментов может быть. у меня много было всякой резины на мустанге, летняя пирели п зиро мне не понравилась, опять же, пирели есть разные
