  2. Mickey
    Up!
  3. Сегодня
  4. Арт8237
    на видео работа насоса низкого давления, тот который находится в баке.
  5. Арт8237
    Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 835aedf5-3c09-4c9f-b532-5300fdc00f2e.mp4
  6. Naz Gul
    Топливный фильтр я бы ещё добавил
  7. Naz Gul
  8. Вчера
  9. Арт8237
  10. koka
    Апрельский Mustang Times
    Выложу сюда адаптацию двух статей из апрельского номера Mustang Times. Первая посвящена редкому кабриолету уходящей эпохи первого поколения Шелби Мустангов: Вторая статья, про совсем новый GT350 2025 модельного года: Еще в той же папке выложил апрельскую колонку главного редактора Дональда Фарра и его же колонка-некролог от апреля 2023 года, посвященная Тому Коркорану, который сначала был штатным фотографом Mustang Mounthly, а затем занимал пост редактора этого издания с 87 по 93 годы. https://disk.yandex.ru/d/Cqo3zCFH8qYc_g
  11. Тимофей
    ап
  12. Тимофей
    Глючит D на АКПП
    для начала поддон снять,а то может и не придется масло менять, а снимать кпп целиком))
  13. Тимофей
    Не включается кондей
    псм под капотом, сиджиби в ногах пассажира
  14. HIMDEN
    Глючит D на АКПП
    замена масла коробке не поможет и это касается любой коробки, хоть тойота, хоть феррари. смотреть что сломалось в акпп.
  15. Delex
    Глючит D на АКПП
  16. 1pts
  17. Последняя неделя
  18. Тимофей
  19. Тимофей
  20. 1pts
  21. Тимофей
  22. Всем привет. Проблема такая - в конце прошлого сезона кондей то работал, то не работал, по своему какому-то настроению. В начале этого сезона он решил вообще не работать. Проверили у кондейщиков, давление есть, по системе все исправно. Добрался до электрика - проверили все датчики, все блоки, ииии... тоже все исправно, ошибок по системе кондиционирования/обогрева нет. Проверили Круг системы под капотом - работает все. Проверили круг в салоне - работает все. В итоге имеем - нет связи между блоком который в салоне в ногах у пассажира и блоком ЭБУ, который включает реле кондея. Требушить косу самому страшно, мало ли чем вылезет, электрик тоже сказал не полезет ее разбирать, сказал надо искать конкретный провод, а для этого нужная распиновка одного из этих блоков, чтобы определить провод, который передает сигнал на включения кондея. И если этот провод целый, только тогда уже он полезет смотреть блок ЭБУ. Мустанг 2005 года, автомат, 4 литра. Помогите кто чем может. Искал распиновки, не могу найти именно от 2005 года, может есть у кого. Или может у кого так же было
  23. Арт8237
    Как решилась проблема?
  24. Moonraker
    Люфт сателлитов дфференциала
    да, работают
  25. ShowTimer
    Комплект дисков SN95
  26. ShowTimer
    Комплект кованых дисков r17
  27. UD2
    Спасибо! Живьём выглядит лучше. Ни намёка на коррозию, да и по технике – сделано всё, что надо было сделать по возрасту.
  28. Naz Gul
    Выглядит очень хорошо. На голову лучше всех тех v6, что сейчас продаются за +/- те же деньги и даже дороже
