- Последний час
Mickey ответил на тему форума автора Mickey в Продажа запчастей
Up! - Сегодня
NikofrankoV изменил свою фотографию
Арт8237 ответил на тему форума автора Дмитрий1989 в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
на видео работа насоса низкого давления, тот который находится в баке. -
Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 835aedf5-3c09-4c9f-b532-5300fdc00f2e.mp4 -
Naz Gul ответил на тему форума автора Дмитрий1989 в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Топливный фильтр я бы ещё добавил -
v2dime зарегистрировался на сайте
Никитаа зарегистрировался на сайте
Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 -
koka подписался на Апрельский Mustang Times
Выложу сюда адаптацию двух статей из апрельского номера Mustang Times. Первая посвящена редкому кабриолету уходящей эпохи первого поколения Шелби Мустангов: Вторая статья, про совсем новый GT350 2025 модельного года: Еще в той же папке выложил апрельскую колонку главного редактора Дональда Фарра и его же колонка-некролог от апреля 2023 года, посвященная Тому Коркорану, который сначала был штатным фотографом Mustang Mounthly, а затем занимал пост редактора этого издания с 87 по 93 годы. https://disk.yandex.ru/d/Cqo3zCFH8qYc_g
shermon зарегистрировался на сайте
ап -
псм под капотом, сиджиби в ногах пассажира
замена масла коробке не поможет и это касается любой коробки, хоть тойота, хоть феррари. смотреть что сломалось в акпп.
Mr_Zhukoff зарегистрировался на сайте
1pts подписался на Не включается кондей
Всем привет. Проблема такая - в конце прошлого сезона кондей то работал, то не работал, по своему какому-то настроению. В начале этого сезона он решил вообще не работать. Проверили у кондейщиков, давление есть, по системе все исправно. Добрался до электрика - проверили все датчики, все блоки, ииии... тоже все исправно, ошибок по системе кондиционирования/обогрева нет. Проверили Круг системы под капотом - работает все. Проверили круг в салоне - работает все. В итоге имеем - нет связи между блоком который в салоне в ногах у пассажира и блоком ЭБУ, который включает реле кондея. Требушить косу самому страшно, мало ли чем вылезет, электрик тоже сказал не полезет ее разбирать, сказал надо искать конкретный провод, а для этого нужная распиновка одного из этих блоков, чтобы определить провод, который передает сигнал на включения кондея. И если этот провод целый, только тогда уже он полезет смотреть блок ЭБУ. Мустанг 2005 года, автомат, 4 литра. Помогите кто чем может. Искал распиновки, не могу найти именно от 2005 года, может есть у кого. Или может у кого так же было
schwartz зарегистрировался на сайте
Арт8237 зарегистрировался на сайте
Как решилась проблема? -
Moonraker подписался на Люфт сателлитов дфференциала
да, работают
pirojok зарегистрировался на сайте
Soloveyka зарегистрировался на сайте
Рома зарегистрировался на сайте
Юрий174 зарегистрировался на сайте
UD2 ответил на тему форума автора UD2 в Продажа автомобилей Ford Mustang
Спасибо! Живьём выглядит лучше. Ни намёка на коррозию, да и по технике – сделано всё, что надо было сделать по возрасту. -
Новые форсунки на Кобру 4.6 DOHC 32V (1997), где можно купить и какой зазор свечек должен быть на моторе с Вортексом?...
Суммитрасинг -
Naz Gul ответил на тему форума автора UD2 в Продажа автомобилей Ford Mustang
Выглядит очень хорошо. На голову лучше всех тех v6, что сейчас продаются за +/- те же деньги и даже дороже
