biven Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 жалею что сопромат не изучал.....в жизни фффсё может пригодиццо Цитата
vich Опубликовано 10 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 Ремарочка небольшая.сколько не видел кузовщиков, все варят по своему.но из уважаемых кузовщиков, кого знаю, все пользуются Кемпи с углеродной средой, ну или аналогами при сварке встык/ редко в нахлест,когда дело касается стыковки старого и нового металлаточечная сварка всегда предпочтительнее при навеске крыльев и прочих внешних частей.она не только не прослабляет металл, (а как известно, это холоднокатанная штампованная сталь),но и позволяет легко демонтировать эти детали путем высверливания.лонжероны насколько я знаю, есть 2 типов, штампованные омегообразной формы и из труб квадратного сечения рамного типатак вот с ними- кто как может, но предпочтительнее точечная. когда точечной не подлезть-ее имитация при помощи Кемпии это потому, что они термически нормализованные, иначе просто примут изначальную форму от нагрузокУ Вича они похвачены по краю, но часто, что не прослабляет силовой конструкции, можно реже было делать- хватать "заклепками" посередине опорной площадки, предварительно высверлив на лонжероне отверстия, которые "заливаются" сваркой газ и проволока -только если нужно что то приколзозить в защищенных местах, ибо шов покрасивее выглядит. и для водопроводчиков Так что Вич абсолютно прав, ИМХО, сделано все по техническим возможностям, а жестянщик рукастый.не прав- поправьте ЗЫ: а помните электрохимию "на кораблях на днище корпуса ниже ватерлинии ставили цинковую пластину на шпангоутах, для "сбора" свободных электронов "к сожалению, это не работает при массе на корпусе. ИМХОВот спасибо. Нифига себе подробности. Как на лекции побывал) Цитата
fuel slut israel Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 главное, коробит свариваемые детали. и с sergem тозе согласен Цитата
Tortuga Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 главное, коробит свариваемые детали. и с sergem тозе согласен+1, а что касается лужения, о котором забыли--здесь интересно было бы услышать профи, я пару раз видел как делают, но только завершающую стадиюпосему "ноу коментс" Цитата
Serg93 Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 Кузовные панели,и в том числе силовые элементы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя варить сплошным швом дабы металл в местах сварки сильно разогревается и возможен его отпуск и деформация -что не допустимо Чё то в первый раз об этом слышу ОШЗ (околошовная зона) при сварке полуавтоматом очень мала, в отличии от ручной дуговой, где большие токи и скорость сварки или от газосварки где эта зона огромная ввиду разогрева металла горелкой. Температура, при которой металл дает усадку - от 100 град цельсия!!! (могу формулу найти), как странно бы это не звучало.Все сервисы и кулибины используют полуавтоматы. Хотя более аккуратные и чистые швы получаются ручной сваркой в среде аргона, но разогрев металла в околошовной зоне огромен и скорость сварки мала.Для снижения деформаций можно высверливать отверстия в стыкуемой детали и приваривать точечно с помощью полуатомата (если это скрытый элемент), т.к. не всегда и не везде можно подлезть точечной сваркой. Всё зависит от квалификации сварщика... Цитата
Гена_Букин Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 Затронул тему не ради флуда/ пиз#абольства Перед переваркой лонжеронов озадачился таким же вопросом -как приваривать? Так вот, старые матерые раллисты наказали - лонжероны к полу приваривать швами по 3см через каждые 5-6см. Точка сварки держит 40кг,если память не изменяет, шов намного больше (на разрыв) На фото похоже на сварку "змейкой" Ведет любой металл, поэтому при ремонте наружных панелей оч весело... особенно вваривать круглые поверхности, типа при переносе горловины ббака. В крутом тюнинге варят аргоном, а это кординально отличается от п\автомата на угликислоте Собирался доработать свою силовую конструкцию согласно рекомендациям, но сейчас задумался... (сабфрейм коннекторс + крест над карданом ) Цитата
katafalka Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Затронул тему не ради флуда/ пиз#абольстваПеред переваркой лонжеронов озадачился таким же вопросом -как приваривать?Так вот, старые матерые раллисты наказали - лонжероны к полу приваривать швами по 3см через каждые 5-6см. Точка сварки держит 40кг,если память не изменяет, шов намного больше (на разрыв)На фото похоже на сварку "змейкой" Ведет любой металл, поэтому при ремонте наружных панелей оч весело... особенно вваривать круглые поверхности, типа при переносе горловины ббака.В крутом тюнинге варят аргоном, а это кординально отличается от п\автомата на угликислотеСобирался доработать свою силовую конструкцию согласно рекомендациям, но сейчас задумался...(сабфрейм коннекторс + крест над карданом )Да брось,нормально варят парни,я их давно знаю,они ведь далеко не первую машину делают,получилось клево,сам видел. Цитата
vich Опубликовано 12 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Да брось,нормально варят парни,я их давно знаю,они ведь далеко не первую машину делают,получилось клево,сам видел.Интересно, пройдет хоть неделя без того, чтоб я не встретил человека, знающего Кровожадного алкоКрокодоса?) Цитата
katafalka Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Интересно, пройдет хоть неделя без того, чтоб я не встретил человека, знающего Кровожадного алкоКрокодоса?)Я не виноват,судьба так распорядилась что у нас гаражи рядом. Цитата
pavel Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Чёто отчётов о работе долго небыло... ЗЫ. Стойки и лонжероны, при замене куска, грамотнее распускать, чтобы проварить рёбра в полостях, а потом уже проваривать наружнюю часть. Цитата
36606 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Интересно, пройдет хоть неделя без того, чтоб я не встретил человека, знающего Кровожадного алкоКрокодоса?)Не забудь с днюхой его проздравить кстати Цитата
Арсений Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Не забудь с днюхой его проздравить кстати О.... Восстановление Крохи будет отброшено ещё на пару-тройку месяцев... Цитата
vich Опубликовано 13 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Чёто отчётов о работе долго небыло...Только один намечался, как оказалось (внезапно, гы-гы), что у нас в наличии два ЛЕВЫХ пола. Пришлось запускать самбиком из Штатов один правый в срочном порядке. Летит-с.Не забудь с днюхой его проздравить кстати Факищь... Точно. Вчера же была, ога? Тогда до вечера звонить бесполезно.)О.... Восстановление Крохи будет отброшено ещё на пару-тройку месяцев...Ну слава яйцам, сваркой занимается не великий и Зелёный. =) Цитата
36606 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Факищь... Точно. Вчера же была, ога?Такие дни помнить над. Цитата
FASTBACK Опубликовано 3 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2011 Смотрел передачу Заезды по Дискавери, и слышал хороши сварочный шов, должен выглядеть как ряд монет.... :rolleyes Цитата
katafalka Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 Смотрел передачу Заезды по Дискавери, и слышал хороши сварочный шов, должен выглядеть как ряд монет.... :rolleyesЭто как? Фотка есть? Цитата
pavel Опубликовано 4 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2011 Это как? Фотка есть?Авто варится точечной сваркой, про "монетки и чешую" это немного другая тема. Цитата
duck313 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 А таки белый на заднем плане - пRодали? Цитата
leontev Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 А таки белый на заднем плане - пRодали? Я видел его 2 недели назад стоящем на Петергофском шоссе в Стрельне уже с номерами. Мужчина ковырялся в двигле. Выглядит очень презентабельно. Это я про машину. Цитата
duck313 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 (изменено) Я видел его 2 недели назад стоящем на Петергофском шоссе в Стрельне уже с номерами. Мужчина ковырялся в двигле. Выглядит очень презентабельно. Это я про машину.Жалль что продали... Изменено 28 Мая 2012 пользователем duck313 Цитата
