от многих теоретиков байки постоянно слышу про подшипники страдающие от большого вылета и подвеску сыпящуюся от низкого профиля, хотя они сами никогда не ставили и ходовку ремонтируют гораздо чаще...
Мне интересно как быстро ты поменяешь опоры аммов и рулевые наконечники на своем s197 по нашим дорогам... ))) потом поговорим про теорию.
даже 5мм изменения по вылету влияют на поведение машины на дороге - это не только теория, это проверено лично.
Если хочешь ловить машину на наших коллеях или сражаться с рулем - велкам ту 55мм проставка и больше.
+1, мне тоже.
Может человек проставками выправляет неправильный вылет дисков. А это точно не увеличение нагрузок и точно не ухудшение управляемости ;)
Арсений, так это я и делаю - родной вылет ведь 35мм, у дисков новых 45 ( ну вот так вот вышло). как раз проставка 10мм.
Ну так то я не собираюсь проставки на мустанг ставить, наоборот проблема как бы 9,5jх22 ET20 внутрь утопить чтоб не торчали либо арки раскатывать, но на других машинах проблем с подшипниками и ходовкой из-за проставок и малого вылета не было, точнее не более чем у других, и без необходимости проставки никогда не ставил, и если внимательно прочитать первые мои сообщения в этой теме, то наоборот советовал без необходимости не ставить их если ничего не трет и не особо утоплены колеса в арках и не колхозить с левыми шпильками... Изменено пользователем Дима999
Что-то я запутался.... 45мм вылет - мечта всех кто хочет установить big brakes, какие проставки? зачем?
http://www.tyrexpert.ru/tyres/tyres_tech/90.html
Что-то путаешь, с таким вылетом колеса более утоплены внутрь, чем с 35 вылетом, и больше шансов цеплять за большие суппорты... Ну и от формы спиц многое зависит - если вогнутые, то и нормальным вылетом могут цеплять
Koss очевидно имел ввиду, что при установке дисков с 45 вылетом на проставку 10 мм колея не изменится, как и рулежка, но при этом встанут 4, а то и 6 поршневые тормозилки. качество рулежки не изменится таким образом
как пример могу привести обратную ситуацию: на нынешние мои тормозилки Стоп Тек стоковые пони диски 18 J8 ET44 не встают именно по вылету,
хотя установленные составные роторы влезают.
самый простой выход- проставки более 7 мм (величина, на которую необходимо вынести спицы диска, чтобы не цепляли за суппорт)
но проставки приведут к описанным выше последствиям, а именно: повышенному износу частей подвески, а именно амортов,
ступичных подшипников и пр.
Но самое главное проставки приведут к увеличению колеи, измеренной по центрам колес, на 2 ширины проставок.
Замечу, что ныне установленная у меня ковка BBS размером 18 J10 ET44 на резине 275/40 R18, оптимальной для данной ширины диска, не увеличивает колею по центру, но ВЫНОС по причине ширины, а не вылет, привел к выпиранию колес из под арок, что не отразилось на поворачиваемости и, как ни странно, не задевает ничего.
посему при использовании зимой стоковых дисков с зимней резиной выход вижу только в замене тормозилок на стоковые, если они конечно встанут на составные роторы, а то и установка стоковых роторов.
естеств, все с целью безопасности зимой.
с таким вылетом и торчат за арки? :shok:
да, считай на 1 дюйм вынесены , сток 8, мои 10
но не торчат-торчат, а просто вровень по верху и это зачетно выглядит, а в нижней части...
дождь борта забрасывает реально
по луже проехал- и пипец, на мойку :(
которые хочу поставить на 1,5-2" от стока выпирать будут и в диаметре значительно больше - 285/30/22, без примерки боюсь брать...
мой только сегодня в Котку приплыл, в среду заберу...
Дима999, скажу ИМХО: 22 это перебор и не смотрятся если хром, 20 -по совсем ровным дорогам.
я даже 19 не стал ставить, остановился на 18, зато не перекатываюсь на полицейских и плевать на ямы :)
теперь по поводу размера: если я не ошибаюсь конечно стоковый вылет на 17 дисках при ширине 7" -35мм
1 дюйм-25,4мм
таким образом, на дисках 17/7 внешний край диска находится от ступицы на расстоянии 7"х25,4мм=177,8мм деленное на 2=88,9мм минус 35мм, что составляет 53,9мм
тот же подсчет на 9,5" и вылете 20, как ты описал дает 9,5х25,4=241,3мм деленное на 2=120,65 минус 20мм вылета=100,65мм
таким образом, выпирание внешнего края диска относительно стокового составит 46,75мм или примерно 1 ,8 дюйма.
у меня разница от стокового- 1 дюйм, и я считаю, это предел.
Вывод делай сам
замороченные вычисления))
я без математики на глаз угадал что 1,5-2", точнее по-другому считал: +1,5см за счёт вылета и + дюйм за счёт ширины диска, но думал что штатная ширина 7,5"
меня больше высота смущает, что об арку резину резать будет, а из-за плоского бортика отштамповки раскатать арки красиво не особо получится...
диски не хром собираюсь брать, хром уже есть под него как запасной вариант, с нужными параметрами: диски 8,5Jx22" ET35 c резиной 245/30 перед и 265./0 зад - они точно подойдут, щас временно на восьмёрке стоят
(резина чуть ниже щас, а на фото перед 265/30/22, зад 285/30/22 - как и планируется на всех осях)
какая маркировка резьбы родных шпилек?
гайки тонкие подобрать надо...
Дима, шаговой гребенкой мерить нужно, по моему, там мелкий шаг UNF дюймовой резьбы 1/2"
но могу ошибиться
10 витков там на полдюйма
20 витков на дюйм диаметр 1/2" ? по UNF стандарту так...
ЗЫ: угол 60град
ЗЫ: угол 60град
все верно, 1\2 х 20
все верно, 1\2 х 20
всем спасибо.
на районе таких не нашёл, поеду в кунцево или южный порт искать...
вот такого плана нужны, можно с внутренним шестигранником, под узкие отверстия в дисках, может кому попадались?
