Арсений Опубликовано 8 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2011 Сеня, большое спасибо! Полагаю, что не должно ни чего случиться, если я пренебрег этой процедурой при первом запуске?! С ними? Не думаю. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 9 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2011 Как показала практика, на капиталеном двигателе при первом запуске держать обороты ниже 2000 вообще анриал, двигатель сразу глохнет...крайне странная практика Цитата
MiDiM Опубликовано 10 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 крайне странная практикаЕсли представить, что в откапиталеном двигателе зазоры между трущимися парами далеко не идеальны, а его рабочий диапазон начинается с 1500 оборотов, то не трудно догадаться, что классических холостых оборотов до 1000 не получится - двигатель в любом случае при первом запуске будет работать с небольшим натягом... Сюда так же можно присовокупить неотстроенное зажигание и карбюратор... Короче все логично и на мой взгляд добиться идеальных зазоров, настроек зажигания и карбюратора не запуская двигатель в "гаражных" условиях просто нереально... Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Если представить, что в откапиталеном двигателе зазоры между трущимися парами далеко не идеальны, а его рабочий диапазон начинается с 1500 оборотов, то не трудно догадаться, что классических холостых оборотов до 1000 не получится - двигатель в любом случае при первом запуске будет работать с небольшим натягом... Сюда так же можно присовокупить неотстроенное зажигание и карбюратор... Короче все логично и на мой взгляд добиться идеальных зазоров, настроек зажигания и карбюратора не запуская двигатель в "гаражных" условиях просто нереально...представить надо другое. то что описано не является капиталкой.а когда думают об одном, подразумевают другое, а пишут третье, вот такое представление и получается. за понимание (С) Цитата
Noname Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Крайне странная практика делать выводы за других исходя из одного вопроса, не углубляясь в весь комплекс работ проделаный человеком.ну собсно об этом я и сказал.тока уточню ради интереса, какой вывод и за кого я сделал? Цитата
