Сколько лошадей добавляет тюнингованный выхлоп ?
Вернее вопрос - он чтонибудь добавляет кроме меньшей массы?
(если выхлоп от имменитых производителей - Flowmaster, Magnaflow, Borla) ?
Изменено пользователем SandMartin
  • Ответы 104
  • Любитель Фордов
    25
  • MiDiM
    13
  • stalnoi_oskal
    12
  • BarsV8RT
    8
Вернее вопрос - он чтонибудь добавляет ?
Мое мнение: все заявленное производителями - маркетинг. Надо, считаю, делать так: купил сток - поехал на стенд; поставил какую-нить хуету - опять стенд и так далее. И вот тогда-то будут более-менее объективные данные. Я вот собираюсь при своем даунгрейде именно так и поступать.
А я Г-Тех купил в первую очередь по этой причине - делаю что-то и сразу на проверку :)
Ну, или так.
главное не забывать что со временем количество лошадок под капотом всё равно уменьшается из за износа двигателя .... ;)
выхлоп менял только из за звука :27:
По тестам Top gear кол-во лошадей падает на 1-2 за каждые 10.000 пробега.
Любые доработки делаешь с большой надеждой на ощутимые изменения. Ощутимые лично, а не только на стенде. При подобной модификации выхлопа, в условиях стоковой комплектации всего остального, есть большие сомнения, что ты вообще что-то почувствуешь. Другое дело если доработан впуск, установлены новые головы и слабым звеном остается выхлоп, вот тогда да, изменения будут очень даже заметны...
Подытожу, как тут уже писали, кроме породистого звука лучше ни на что больше не надеяться...
5-10% обычно.
главное в другом, что он повышает пропускную способность выхлопа.
Кстати по поводу меньшей массы - если учесть что катализаторы в комплект не входят, то масса будет меньше кг на 5, не более... Что в принципе тоже не принесет ощутимых изменений...
5-10% обычно.
На стоковом 5.0 от этого толку не будет... По этой причине диаметр родного выхлопа 2.25 - не рассчитан двигатель на высокие обороты, не нужна ему "сверх" пропускная способность...
тебе виднее :rolleyes:
Который год тащусь от твоих аргументов :D
Изменено пользователем pavel
Я уже попытался объяснить, что судить о реальности прихода можно только тогда, когда в расчет берется стоковая комплектация плюс изменения одного из узлов, в противном случае цифры будут совсем другие... Изменено пользователем midim
Динамика улучшается, нет правда. Еденшь, а машина ревет, и кажется, что едет быстрей. А что касается цифр, то вряд ли там что-то существенно улучшится
а мне *все равно*!!! меня все слышат в паре кварталов и всем нравится мой выхлоп....... а некоторые.... а некоторые...... вообще говорят, что у меня Shelby! :P
так что курите в сторонке со всем своим тюнинХом ;)
Элеонора?))))) Вот если бы была Элеонора:Р
В другом клубе на 2.2 турбо человек поставил фирменный 2.5" выхлоп и замерил на стенде.
Стенд показал 20 лс прихода.
Правда даже соклубники многие ему не верили, но скан его графика у меня где-то валяется.
Думаю такой приход не каждой машине обеспечен, потому что зависит от разных факторов моторостроения.
Но в любом случае + к тому, что улучшается продувка. А чем лучше продувка тем больше бензы можно лить.
Для полного стока имхо не актуально поскольку колво топлива не увеличится. Отсюда и все споры на эту тему.
У кого мотор модифицирован, у того приход будет, а у кого сток - прихода не будет.
Грубо 300 лошадок 120мм выпуск больше без толку .
"главное в другом, что он повышает пропускную способность выхлопа"
- На самом деле пропускная способность выхлопа должна всегда иметь определенное сопротивление выходящим газам. Если выпуск сделать полностью прямым без всего, мотор может просто не завестись очень долго. Я не знаю почему так, мне мотористы знакомые сказали. Для правильной работы мотора необходимо сопротивление на выходе.
Матацикал 2 такта матаристы жгут :lol: , повеселил ! Изменено пользователем P.Pavel
Всё ОЧЕНЬ сильно зависит от того, какой выхлоп в стоке.
Если что либо пытаться ставить на твою "копейку" - то не факт, что вообще будет лучше и вполне вероятно что станет несколько хуже.
Ощущения от замены выхлова на станге V6 я описывал тут: http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=6766 Да, "поперло" нереально, но, скорее всего, это исключительный случай.
Naz Gul, но у тебя при покупке авто выхлоп был совсем не стоковый ;)
Думаю родное ехало бы не намного хуже того, что ты поставил впоследствии...
Я к тому, что инженеры форда выхлоп не наугад рисовали - трубы адаптированы под характеристики двигателя и к требованиям охраны окружающей среды...
По-моему это байка распространяемая производителями тюненых выхлопов.
У меня моторы заводились и без выхлопа точно так же.
Сопротивление конечно должно быть, но оно критично в случае с высокофорсированными двигателями, когда борятся за каждую лошадку и каждый ньютон-метр.
А с нашими доисторическими моторами, которые заточены на 1 лс с 1 куб.дюйма скорее всего пофик.
ПС А мотористы так говорят потому что стоковый мотор без выхлопа это стоковый мотор без лямбды))
Всё-таки у меня есть основания полагать, что с новый сток не намного лучше того что у меня было. Дело в том, что один кат был вырезан, при этом остальные, к моему удивлению оказались не забитыми, а нонейм-глушитель хоть и был нонеймом всё же по диаметру не отличался от стока. Про вес вообще молчу - эту штуку я потом поднимал с заметным усилием.
И, спешу расстроить, у меня таки сложилось впечатление что инженеры на Форде проектировали этот выпуск с учетом, безусловно, массы параметров, но вот пефоманс был едва ли не на последнем месте по важности из них.
P.S. Ещё хочу расставить точки над i в том что касается мифов о необходимости сопротивления ("подпора") в выпускной системе. Корни мифа уходят в то, что в выпускных системах на серъёзных машинах со стародавних времен действительно присутствует сопротивление, но только не в виде сот, дросселя, сужения и прочих вещей, ухудшающих продувку. Напротив, продувка всегда должна быть максимально свободная. А сопротивление должно быть резонансным. Хороший пример: равнодлинные лонгтьюбы. Что мы имеем при их установке: на такте выпуска отработавшие газы через открывающийся выпускной клапан устремляются в выпускной канал и затем в одну из труб коллектора. Начальное давление достаточно высоко (4-5 бар при открытом дросселе на более-менее форсированном двигателе). Итак поток устремляется по трубе, представляя из себя фронт с разницей по давлению, а это по сути звуковая волна. Дойдя до места соединения четырёх труб коллектора эта волна встречает изменение диаметра (в данном случае вдвое) а это есть "местное сопротивление", для простоты препятствие, и как и полагается волне - она частично проходит дальше, а частично отражается внутрь трубы этого же цилиндра и, в мньшей степени, в трубы соседних. Там этот фронт добравшись до закрытого (скорее всего) клапана отражается обратно, на выход, разумеется несколько погасившись. Однако на определённых оборотах (для лонгтюбов это средние-низкие обороты) частота отражения этой мечущейся волны становится кратной частоте открытия выпускного клапана т.е. получению свежей порции "раскачивающего" потока. На этих то частотах и возникает резонанс, порождающий вполне себе полноценную стоячую волну в каждой трубе кратную 1/4 мили длины волны в этой трубе. Стоячая же волна имеет узлы и пучности, т.е. участки с нулевой и максимальной амплитудой изменения давления. У трубы пучности всегда расположены на концах, что в нашем случае - возле клапана. Таким образом, в определённые моменты возле клапанов создаётся пониженное по сравнению со стационарным состоянием давление, что, очевидно, как нельзя лучше способствует лучшему удалению отработавших газов из цилиндра. Ну а чем лучше очишена полость цилиндра тем больший заряд свежей смеси в неё войдёт в последующем такте впуска, тем больше сожгётся бензина и воздуха за то же время и вот она, заветная прибавочка в мощности!!!
