Консервация на зиму.
не основателем ибо основатель группы- марьяша . в москве зимой ездить проще ибо дороги чистят. хотя говорят наш губер тоже какую то суперпрограмму готовит по борьбе со снегом и сосульками
На дороге будут сугробы соли? :(
не исключено
Крыши ещё говорят реагентами хуярить будут. Как бы капец ещё и крышам не настал...
Какая консервация? Какие нахрен извращенцы?
На мустанге не то что можно.... Нужно ездить!!! И пусть все обзавидуются.... :)
крышам то ппц не будет, а вот одежде будет полный ппц и без шапки зимой я теперь не ходок
*** тебе ходок, у тебя Бронко есть... B)
бронко это чтобы доехать, но иногда надо еще и пешком дойти, а если на башку химию будут лить, это ппц
что такое облысение? это замена причесывания умыванием :)
  • 5 лет спустя...
Чтобы новой темы не делать, нашел эту..
В общем, решил поставить коня на зиму появились вопросы:
1) Место хранения. Есть вариант поставить нахаляву в подземный теплый на всю зиму, без возможности кататься на нем там, будет заставлен, да и далеко. Либо снимать место в паркинге за прайс, и пару раз в месяц его прокатывать там по этажам. Насколько критично Коню быть недвижимым 5-6 месяцев?
2) Если выбран вариант с постоянкой, что с ним надо делать? Снять аккум и домой отнести это понятно. А на подпорки надо вывешивать, чтобы не закисли подвески элементы и колеса не стали квадратными? замотать пакетом трубы, впуск?
3) Если все-таки буду иметь возможность катать Коня, как часто это надо делать и насколько длительно?
4) У меня масло сейчас подошло к замене, менять после зимы? бензину много заливать на зиму?
20 минут назад, Shur13 сказал:
Мое мнение такое:
1.  ни чего страшного с ним не будет, если прокатывать его не будешь периодически. Поэтому вариант на халяву в теплой подземке считаю отличным))) раз в месяцок можно приехать, завести, прогреть, без катания.
2. С колесами и подвеской ни чего не должно случиться
3. Катать, сколько душе угодно будет))) и сколько бенза в баке)
4. Масло после зимы поменять лучше, сейчас не менять. Бенза уж точно больше половины бака, а лучше полный, чтоб на прогреть (покататься по паркингу) хватило.
А так если варик есть с кем скооперироваться, я бы тоже на зиму поставил. Этой зимой выкатывать, скорее всего, не буду вообще. С пополнением в семье перешел на Паджерик полностью, а конь мерзнет на улице, хоть и под охраной...
Изменено пользователем Krinkov
58 минут назад, Krinkov сказал:
Мое мнение такое:
Эт чо за бред заводить каждый месяц? Каждый месяц на сухую шкрябать цилиндры?
Если ставишь, то ставишь до весны, и без всякой дрочи!)
Клемы снять и глушаки заткнуть тряпками или еще чем нть. ВСЁ.
Все машины всегда прогревал раз в месяц, при длительном стоянии. Коня люблю еще прокатывать, так как задние сток колодки/суппорта прикисают чутка.
Ни чего шкрябать там не будет, а вот избежать внезапных сюрпризов по весне поможет
Большая часть износа приходится именно на холодный пуск. Та что еще хрен пойми, чо лучше: насиловать таким образом двигатель или посадить аккумулятор...
Хотя, если паркинг теплый, то почему бы и нет?..
37 минут назад, hippopony сказал:
а за полгода стояния цилиндры накроет коррозия :o
не первый раз ставлю на зиму... по началу тоже боялся, что будут последствия... последние пару зим к машине вообще не подходил - заводил весной и все было ок...
22 минуты назад, LV_71 сказал:
А потом продавал быренько с "коррозией на цилиндрах"?))
Который год ставлю в подземный паркинг, хожу постоянно, проведываю, прогреваю и катаюсь)))
3 часа назад, Shur13 сказал:
omfg, это на полном серьезе спрашивается о машине 13 года?
Бенз под пробку, ставь в тепло, снимай клемму и забывай до весны. Нихрена с ним не случится ^_^
44 минуты назад, hippopony сказал:
неееет конечно))) смарт с 2012 года жи))
2 часа назад, dolgii13 сказал:
не умничай. поставил уже мышеловки?
2 часа назад, LV_71 сказал:
Не берут? Как огнептаха?
7 часов назад, Shur13 сказал:
Чтобы не заржавели цилиндры - снять клапанные крышки, вынуть распредвалы, чтобы все цилиндры были заткнуты клапанами, ато заржавеют!!!!
...шутка! )))
Ничо не делать... Аккум унести домой раз в 2 месяца заводить, прогревать, включать кондей...
когда хона уже нет, масло медленно стекает по цилиндру вниз, по колечкам, стекаю ниже и разлагается на франкции в поддоне. Стенки блока огалены без масляной пленки, кислород попадает через открытые клапана и тут происходит она, коррозия :)))
