blackmustang1995 Опубликовано 23 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 какой такой мануал? на торрентах тоже какой то валяется.вот этот Цитата
MiDiM Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Залей на какой нибудь файлообменник и скинь ссылку, на мой взгляд наиболее приемлемый вариант... Кстати, ты дорабатывать двигатель собираешься или будет просто ребилд? Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 23 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Залей на какой нибудь файлообменник и скинь ссылку, на мой взгляд наиболее приемлемый вариант...Кстати, ты дорабатывать двигатель собираешься или будет просто ребилд?к сожалению на доработку нет финансов я даже не перебираю двигатель а собираю его потому что взял уже полу разобранный что осложняет ситуацию( Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 23 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Народ подскажите, кто ковырялся с движками я читаю мануал там есть таблица протяжки болтов на болты м10 затяжной момент 68 Нм а на м8 28Нм ,на голове м10 а на постелях м8 по моей практике это очень мало для головы и постелей.Сколько тянуть? Цитата
avrb Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 (изменено) Да к сожалению я уже заметил))у нас тут клуб, а не справочное... это ещё Бивень с Шаломом тебя не заметили...) Изменено 23 Декабря 2011 пользователем avrb Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 23 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 у нас тут клуб, а не справочное... весело обхохочешься вопрос по теме! Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 23 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Кому нужен выше указанный мануал вот ссылка http://www.fayloobmennik.net/1328709 пароль 123 Цитата
777MasteR Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 (изменено) Народ подскажите, кто ковырялся с движками я читаю мануал там есть таблица протяжки болтов на болты м10 затяжной момент 68 Нм а на м8 28Нм ,на голове м10 а на постелях м8 по моей практике это очень мало для головы и постелей.Сколько тянуть?В выложенном тобой мануале, раздел двигатели, в самом начале указаны моменты затяжек. Для болтов головок затяжка производится в три этапа. Третий этап довернуть на 90 градусов. После момента около 70 Н.м, этого будет достаточно. Мне только на дизалях после 60 н.м приходилось доворачивать на 180 градусов. Но там и нагрузки другие. Изменено 23 Декабря 2011 пользователем 777MasteR Цитата
Noname Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата
Essensi Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Мне так удобно потому что в квартире комната свободна и не вижу смысла морозить свою жоппу в гараже)Хоть и понимаю что многие находят это странным на дома чище чем в гараже и места поболее)OFF: Вопрос выноса из квартиры собранного мотора уже прорабатывался? Цитата
кардан Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Саня, жжошь Сень а хули , я на 3 этаже живу , лифт маленький а на площадке хер развернёшся , байк поднимал лебёдкой через системму блоков на балкон - соседи от увиденного охуели , жаль видео не снимал Цитата
Арсений Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Сень а хули Я к тому, что ему первому это в голову пришло У меня есть опыт таскания движков из квартир - хлопотно это... И это были 4-цилиндровые! Цитата
fuel slut israel Опубликовано 24 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 в детстве далеком с кентом на 4ый этаж заперли ПС ))) если кто еще помнит что это такое ))))) а потом уже на второй этаж яву ))) мама возмущалась моя )))) а папа только улыбнулся )))) по теме ......этот мануал что тут выложили он как бы так сказать ....... не фонтан .))) вот тебе моменты затяжек .и очередность .ну и картинки всякие умные .как говорится удачного .........))))))))) Section_03.rar Цитата
fuel slut israel Опубликовано 24 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 (изменено) вот еще. децелок. лень уже было в ворд переводить так что так разберешься зимими долгими вечерами)) подумал .. и выложил еще и в ворде ибо че то тут какой то салат из букв ))) разбиратья будешь до лета )))Section_03.rar Section 03-01B: Engine, 4.6L (2V) 1996 Mustang Workshop Manual SPECIFICATIONS -------------------------------------------------------------------------------- SPECIFICATIONS Specifications Description Specification GENERAL SPECIFICATIONS Displacement 4.6L (281 CID) Number of Cylinders 8 Bore and Stroke 90.2 x 90.0 mm Firing Order 1-3-7-2-6-5-4-8 Oil Pressure (HOT 1500 RPM) 138-310 kPa Drive Belt Tension a CYLINDER HEAD AND VALVE TRAIN b Combustion Chamber Volume 52? 1.5 cm c Valve Seats · Width?Intake 1.9-2.1 mm · Width?Exhaust 1.9-2.1 mm · Angle 45 degrees · Runout (T.I.R.) Max 0.025 mm Valve Arrangement (Front-to-Rear) (Left Hand) E-I-E-I-E-I-E-I (Right Hand)I-E-I-E-I-E-I-E Valve Stem to Guide Clearance · Intake 0.020-0.069 mm · Exhaust 0.046-0.095 mm Valve Head Diameter · Intake 44.5 mm · Exhaust 34.0 mm · Gauge Diameters 42.5 mm and 32.0 mm Valve Face Runout Limit 0.05 mm Valve Face Angle 45.5 degrees Valve Stem Diameter (Std) · Intake 6.995-6.975 mm · Exhaust 6.970-6.949 mm (0.015 Oversize) · Intake 7.376-7.356 mm · Exhaust 7.351-7.330 mm (0.030 Oversize) · Intake 7.757-7.737 mm · Exhaust 7.732-7.711 mm Valve Springs · Compression Pressure N @ Spec Length · Intake 587.14 N @ 28.02 mm · Exhaust 587.14 N @ 28.02 mm · Free Length (Approximate) · Intake 49.55 mm · Exhaust 49.55 mm · Installed Pressure N @ Spec. Length · Intake 244.64 N @ 40.0 mm · Exhaust 244.64 N @ 40.0 mm · Service Limit 10% Pressure Loss @ 28.02 mm · Out of Square Limit 2 degrees Rocker Arm · Ratio 1.75:1 Valve Tappet · Diameter (Std) 16.000-15.988 mm · Clearance to Bore 0.018-0.069 mm · Service Limit 0.016 mm · Hydraulic Leakdown Rate c 5-25 seconds · Collapsed Valve Tappet Gap?Desired 0.85-0.45 mm CAMSHAFT Lobe Lift · Intake 6.58939 mm · Exhaust 6.58939 mm · Allowable Lobe Lift Loss Theoretical Valve Lift @ Zero Lash · Intake 12.0 mm · Exhaust 12.0 mm End Play 0.025-0.165 mm · Service Limit 0.190 mm Journal to Bearing Clearance 0.025-0.076 mm · Service Limit 0.121 mm Journal Diameter (All) 26.962-26.936 mm · Bearing Inside Diameter (All) 27.012-26.987 mm · Front Bearing Location d CYLINDER BLOCK · Head Gasket Surface b Head Gasket Surface Finish · b Main Bearing Bore Diameter 72.402-72.422 mm CRANKSHAFT AND FLYWHEEL Main Bearing Journal Diameter 67.483-67.503 mm Connecting Rod Journal · Diameter 52.988-53.003 mm Crankshaft Free End Play 0.130-0.301 mm Crankshaft Runout to Rear Face of Block 0.050 mm MAX Connecting Rod Bearings Clearance to Crankshaft · Desired 0.027-0.069 mm · Allowable 0.027-0.069 mm Bearing Wall Thickness (STD) e 2.444-2.452 mm Main Bearings Clearance to Crankshaft · Desired 0.027-0.065 mm · Allowable 0.027-0.065 mm Bearing Wall Thickness (STD) e 1.920-1.928 mm Connecting Rod, Piston and Rings Connecting Rod · Piston Pin Bore Diameter 21.959-21.979 mm · Crankshaft Bearing Bore Diameter 56.756-56.876 mm · Length (Center-to-Center) 150.7 mm Alignment (Bore-To-Bore Max. Diff.) f · Twist 0.050 mm per 25 mm · Bend 0.038 mm per 25 mm Side Clearance (Assembled to Crank) · Standard 0.015-0.45 mm · Service Limit 0.50 mm MAX CYLINDER BORE AND PISTON Cylinder Bore Diameter · Surface Finish (RMS) 0.2-0.6 microns · Out-of-Round Limit 0.015 mm · Out-of-Round Service Limit 0.020 mm · Taper Service Limit 0.006 mm Piston · Diameter g · Coded Red 1 90.177-90.197 mm · Coded Blue 2 90.190-90.210 mm · Coded Yellow 3 90.203-90.223 mm Piston-to-Bore Clearance 0.012-0.026 mm Pin Bore Diameter 22.0015-22.004 mm Ring Groove Width · Compression (Top) 1.530-1.550 mm · Compression (Bottom) 1.520-1.530 mm · Oil Ring 6.996-7.224 mm Piston Pin · Length 61.93-62.05 mm Diameter 21.994-21.999 mm Pin to Piston Clearance 0.005-0.010 mm Pin to Rod Clearance 0.015-0.040 mm Piston Rings · Ring Gap · Compression (Top) 1.0 mm MAX · Compression (Bottom) 1.0 mm MAX Oil Ring 1.25 mm MAX · Side Clearance · Compression (Top) 0.040-0.090 mm · Compression (Bottom) 0.030-0.080 mm · Oil Ring Snug Fit · Service Limit 0.015 mm MAX Ring Gap · Compression (Top) 0.23-0.49 mm · Compression (Bottom) 0.23-0.49 mm · Oil Ring (Steel Rail) 0.15-0.66 mm LUBRICATION SYSTEM Oil Capacity (Quarts U.S.) · Automatic Transmission 6.675? 0.125 qt · Manual Transmission 6.425? 0.125 qt a Newly Installed?Refers to the condition of the NEW drive belt before the engine has made no more than one rotation and before the belt has had a chance to stretch or seat into the pulley grooves. b Head Gasket Surface?WT = 10.0 /2.5. Head Gasket Surface Finish-RZU?13.5 microns. Filter cut off at .08 min TPI @ 3.5 microns below the peak 63% min. Cut off at 0.8 mm, 0 Ref= 2V. c Time required for plunger to leak down 1.6 mm of travel with 222 N force and leak down fluid in tappet. c Time required for plunger to leak down 1.6 mm of travel with 222 N force and leak down fluid in tappet. d Distance front edge of bearing is installed below front face of cylinder block. e 0.050 Undersize?add 0.025 to standard thickness. f Pin bore and crank bearing bore must be parallel and in same vertical plane within the specified total difference when measured at the ends of a 203 mm bar, 101.5 mm on each side of rod centerline. g Torque in 3 steps: First step, 35-45 Nm (26-33 Lb-Ft). Second step, rotate 85-95 degrees. Third step, rotate 85-95 degrees. Lubricant/Adhesive/Cleaner Specifications Description Part Number Ford Specification Silicone Gasket and Sealant F6AZ-19562-A WSE-M4G323-A6 Gasket and Trim Adhesive F3AZ-19B508-B ESR-M11P17-A Gasket and Trim Adhesive F3AZ-19B508-B ESE-M2G52-A Metal Surface Cleaner F4AZ-19A536-RA WSE-M5B392-A Engine Oil ? ESE-M2C153-E Premium Cooling System Fluid E2FZ-19549-AA ESE-M97B44-A Torque Specifications Description Nm Lb-Ft Lb-In Crankshaft Main Bearing Cap Adjusting Screw 9-11 ? 80-97 Main Bearing Cap Side Bolts 19-23 14-17 ? Camshaft Sprocket 110-130 81-95 ? Connecting Rod Bolt a a ? Engine Front Cover Bolt 20-30 15-22 ? Cylinder Head Bolt b b ? Pulley to Crankshaft Bolt f f ? Exhaust Manifold to Cylinder Head Nut 18-22 13-16 ? Flywheel to Crankshaft Bolt 73-87 54-64 ? Crankshaft Rear Oil Seal Retainer Bolts 8-12 ? 71-106 Intake Manifold to Cylinder Head Bolt 20-30 15-22 ? Main Bearing Cap Bolt c c ? Oil Filter Adapter Bolt 20-30 15-22 ? Oil Bypass Filter to Adapter d d ? Oil Inlet Tube to Oil Pump Bolt 8-12 ? 70-106 Oil Pan Drain Plug 11-16 8-11 ? Oil Pan to Cylinder Block Bolt e e ? Oil Pressure Sensor 16-24 12-17 ? Oil Pump to Cylinder Block Bolt 8-12 ? 71-106 Oil Inlet Tube to Main Bearing Cap Nut 20-30 15-22 ? Water Pump to Pulley Bolt 20-30 15-22 ? Spark Plug to Cylinder Head 9-20 7-14 ? Generator to Cylinder Block 20-30 15-22 ? Generator Rear Mounting Bracket to Intake Manifold Retaining Bolts 8-12 ? 71-106 Valve Cover Bolt/Stud Bolt 8-12 ? 71-106 Water Outlet Connection Bolt 20-30 15-22 ? Water Pump to Cylinder Block Bolt 20-30 15-22 ? HO2S 37-45 27-33 ? EGR Tube Connector 45-65 33-47 ? EGR Valve to Exhaust Manifold Tube-to-Connector 35-45 26-33 ? Exhaust Manifold to Dual Converter and Pipe Nuts 27-41 20-30 ? Front Engine Support Insulators 20-30 15-22 ? Front Engine Support Insulator Through Bolts 20-30 15-22 ? Power Steering Pump to Engine 20-30 15-22 ? Ignition Wire Separator-to-Coil Brackets 8-12 ? 70-106 Ignition Coil Bracket Retaining Nuts 20-30 14-22 ? Oil Level Indicator Tube Nut 8-12 ? 71-106 Fuel Injection Supply Manifold Retaining Bolts 8-12 ? 71-106 Upper Heater Water Hose Retaining Bolt 20-30 15-22 ? EGR Backpressure Transducer Bracket Bolt 20-30 15-22 ? Lower Heater Hose Retaining Bolt 8-12 ? 71-106 Camshaft Bearing Cap to Cylinder Head 8-12 ? 71-106 Rear Engine Support Insulator to Transmission Retaining Bolt 40-60 30-44 ? Torque Converter Retaining Nuts 30-35 22-25 ? Engine-to-Transmission Brackets 25-43 18-31 ? Engine Lifting Eye Bolts 40-50 30-36 ? Transmission Line Bracket 20-30 15-22 ? Timing Chain Tensioner Bolts 20-30 15-22 ? Timing Chain Guide Retaining Bolts 8-12 ? 71-106 A/C Compressor Retaining Bolts 20-30 15-22 ? CKP and CID Sensor Retaining Bolts 8-12 ? 71-106 Crankshaft Position Sensor Bolts 8-12 ? 71-106 ECT Sensor 16-24 12-17 ? IAC Valve Bolts 8-12 ? 71-106 Water Temperature Indicator Sending Unit 16-24 12-17 ? Throttle Body and Adapter Bolts 8-12 ? 71-106 Cable Bracket Retaining Bolt 8-12 ? 71-106 Front Subframe to Body Bolts (Rear) 95-130 70-95 ? Front Subframe to Body Bolts (Front) 113-153 83-112 ? Rear Engine Support Insulator to Support 20-30 15-22 ? Differential Housing to Rear Sub-Frame Nut and Bolts 98-120 72-88 ? Front Suspension Lower Arm to Front Spring and Shock 160-220 118-162 ? Rear Axle Differential Insulator Nuts 102-127 75-93 ? Driveshaft Center Socket Yoke to Rear Axle 4-Joint Flange 95-130 70-95 ? Front Suspension Upper Arm to Front Wheel Spindle 68-92 50-67 ? Engine Compartment Brace 20-30 15-22 ? a Tighten in 2 steps: 1. Tighten bolts to 40-45 Nm (30-33 Lb-Ft) 2. Rotate bolts to 90-120 degrees b Tighten in 6 steps: 1. Tighten bolts in sequence to 37-43 Nm (27-31 Lb-Ft) 2. Rotate bolts in sequence 85-95 degrees 3. Loosen bolts 9 minimum of one full turn 4. Tighten bolts in sequence 37-43 Nm(27-31 Lb-Ft) 5. Rotate bolts in sequence 85-95 degrees 6. Rotate bolts in sequence and additional 85-95 degrees f Tighten in four steps: 1. Tighten to 90 Nm (66 lb-ft). 2. Loosen one complete turn. 3. Tighten to 50 Nm (36 lb-ft). 4. Tighten an additional 90 degrees. c Tighten in 2 steps: 1. Tighten bolts in sequence to 37-43 Nm (27-31 Lb-Ft) 2. Rotate bolts in sequence 85-95 degrees d Tighten 3/4 turn after gasket contacts sealing surface. e Tighten in 2 steps: 1. Tighten bolts in sequence to 20 Nm (15 Lb-Ft) 2. Rotate bolts in sequence 60 degrees. -------------------------------------------------------------------------------- Изменено 24 Декабря 2011 пользователем fuel slut israel Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 24 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 OFF: Вопрос выноса из квартиры собранного мотора уже прорабатывался?да двери широкие пройдет думаю выкатывать на тележке) Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 24 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 в детстве далеком с кентом на 4ый этаж заперли ПС ))) если кто еще помнит что это такое )))))а потом уже на второй этаж яву ))) мама возмущалась моя )))) а папа только улыбнулся ))))по теме ......этот мануал что тут выложили он как бы так сказать ....... не фонтан .)))вот тебе моменты затяжек .и очередность .ну и картинки всякие умные .как говорится удачного .........)))))))))Section_03.rarСпасибо огромное за помощь. Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 24 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 Я к тому, что ему первому это в голову пришло У меня есть опыт таскания движков из квартир - хлопотно это... И это были 4-цилиндровые! Да согласен не легко так вес большой но у меня есть большой лифт в этом плане проще) Цитата
fuel slut israel Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Спасибо огромное за помощь. в чуть нижнем от первого посте есть еще одын файло Цитата
Denis42 Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 мне б такой лифт,*** (я больше не буду ругаться матом) месяц жопу отмораживал..... я недавно тоже мотор раскидывал, ты б продул сразу маслянные каналы в голвках,т.к. там почему-то неимоверное кол-во каки.самое важное- вытащи столбик,он под крышкой распреда ,под самой последней(в каждой голове), около маховика.в нем 2 отверстия,так вот в одной головке он вообще забит был , а в другой 1 отверстие только масло пропускало. выкрути все заглушки(они на фиксаторе резьбы) и бензином промой, хотя дома конечно сложновато будет- грязи немеряно. Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 26 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 мне б такой лифт,*** (я больше не буду ругаться матом) месяц жопу отмораживал.....я недавно тоже мотор раскидывал, ты б продул сразу маслянные каналы в голвках,т.к. там почему-то неимоверное кол-во каки.самое важное- вытащи столбик,он под крышкой распреда ,под самой последней(в каждой голове), около маховика.в нем 2 отверстия,так вот в одной головке он вообще забит был , а в другой 1 отверстие только масло пропускало. выкрути все заглушки(они на фиксаторе резьбы) и бензином промой, хотя дома конечно сложновато будет- грязи немеряно.да спасибо уже сделал правда промывал керосином))) Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 26 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Народ а кто масло съёмные менял чем рассухаривали от классики съёмник не подходит? Цитата
blackmustang1995 Опубликовано 20 Февраля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 Ну чё? как успехи?двигатель собран жду подушки и буду устанавливать) Цитата
tolik2466 Опубликовано 20 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2012 (изменено) Молодец! я просто представляю как ужаснутся люди когда из лифта выедет в8 Изменено 20 Февраля 2012 пользователем tolik2466 Цитата
